Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Na svoj 300L bojler bi montiral še navaden backup grelec. Navoja nimam, lahko montiram samo na prirobnico fi180mm. Zaenkrat sem zasledil le grelec od Austria Email, ki pa stane skoraj 130€, kar se mi zdi malce oderuško.
Ali kdo ve, kdo še proizvaja take grelce, morebiti za nižjo ceno?
Torej gre za tole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cerbosunichr("46")ee/1188/electrical-heating-unit-reu-18-25-draziceunichr("46")jpg[/img]
Objave: 13329
-503
To je grelnik namenjen montaži v zalogovnik, ni za sanitarno vodo. No, občasna gretja bo že preživel.
Cena ni visoka. Namenski 6kw prirobnični grelnik bo 200 ali več €
Drugače pa ne vem zakaj bi imel 6kw v bojlerju? Na prirobnico navariš tuljavo 5 ali 6/4" in notri ušraufaš čisto navaden 2 ali 3 kw grelec
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Slika je simbolična, mislil sem vzeti najšvohnejši 1,7kW da je možnost priklopa na manjši agregat. Jasno je mišljen samo za izjemne situacije 1x/par let. Sicer je glede na tehnične podatke namenjen sanitarni vodi...
Koliko bom pa dal za švasanje na prirobnico? Potem je verjetno ista cena če kar nabavim tega od Austria email.
Objave: 20
Pridružen: Nov 2017
Lenthermovi bojlerji od 200 litrov naprej imajo prirobnico fi 180. Včeraj sem montiral enega 3 kw na njihov 500 literski bojler. Prirobnični set z 3 kw grelcem in termostatom je okrog 95€. Sam grelec 3 kw z navojem 5/4" je pa okrog 31€, 2 kw pa okrog 13€.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Energetik, tudi pri meni je na Lenthermovem bojlerju točno taka prirobnica. Torej ni vrag, da pri njih nebi imeli tega na razpolago.
Objave: 13329
-503
Morda je samo problem ker je lentherm že pol leta v stečaju. Da ti nekdo odreže luknjo in zavari tuljavo na prirobnico ti pa tudi ne bo vzel več kot za malico in pivo :wink:
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
"Projekt" grelca se je zakompliciral. Sem šel merit prirobnico in itak da Vaillant ni mogel dati standardne prirobnice 18cm z 15cm razmaki vijakov, ampak 19cm z 16cm razmakom. :evil: :evil:
Torej bo treba iskat strugarja, da mi naredi custom inox prirobnico z 6/4" navojem.
No in potem mi kapne, zakaj ne bi uporabil grelcev, vgrajenih v primarni krog TČ. :!:
Odprem zadevo in vidim da je simpl ko pasulj. Iz notranje enote napeljem ven žice z grelca, 3-p ventila in OČ. Naredim 3-mestno dozo za stikala in bom lahko od zunaj direktno vklopil OČ, preklopil 3-p ventil ter vklopil 1. stopnjo grelca. Če preklopim 3-p ventil v drugo smer, pa se lahko celo normalno ogrevam preko talnega.
Za 20€ brez razkopavanja "vodnega" dela. Zmaga.
