Grelec za bojler prirobnica 180mm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Grelec za bojler prirobnica 180mm (/showthread.php?tid=71076) |
Grelec za bojler prirobnica 180mm - Energetik81 - 20.12.2017 Na svoj 300L bojler bi montiral še navaden backup grelec. Navoja nimam, lahko montiram samo na prirobnico fi180mm. Zaenkrat sem zasledil le grelec od Austria Email, ki pa stane skoraj 130€, kar se mi zdi malce oderuško. Ali kdo ve, kdo še proizvaja take grelce, morebiti za nižjo ceno? Torej gre za tole: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cerbosunichr("46")ee/1188/electrical-heating-unit-reu-18-25-draziceunichr("46")jpg[/img] Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - sassapo - 20.12.2017 To je grelnik namenjen montaži v zalogovnik, ni za sanitarno vodo. No, občasna gretja bo že preživel. Cena ni visoka. Namenski 6kw prirobnični grelnik bo 200 ali več € Drugače pa ne vem zakaj bi imel 6kw v bojlerju? Na prirobnico navariš tuljavo 5 ali 6/4" in notri ušraufaš čisto navaden 2 ali 3 kw grelec Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - Energetik81 - 20.12.2017 Slika je simbolična, mislil sem vzeti najšvohnejši 1,7kW da je možnost priklopa na manjši agregat. Jasno je mišljen samo za izjemne situacije 1x/par let. Sicer je glede na tehnične podatke namenjen sanitarni vodi... Koliko bom pa dal za švasanje na prirobnico? Potem je verjetno ista cena če kar nabavim tega od Austria email. Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - zdraveyahoo - 20.12.2017 Lenthermovi bojlerji od 200 litrov naprej imajo prirobnico fi 180. Včeraj sem montiral enega 3 kw na njihov 500 literski bojler. Prirobnični set z 3 kw grelcem in termostatom je okrog 95€. Sam grelec 3 kw z navojem 5/4" je pa okrog 31€, 2 kw pa okrog 13€. Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - cheba - 20.12.2017 sassapo Napisal:To je grelnik namenjen montaži v zalogovnik, ni za sanitarno vodo. No, občasna gretja bo že preživel. Tale grelec imam jaz. Zakaj ni primeren? Sicer ima pa tudi vgrajen termostat. Mogoče zato malce višja cena. Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - arbajter - 20.12.2017 Energetik, tudi pri meni je na Lenthermovem bojlerju točno taka prirobnica. Torej ni vrag, da pri njih nebi imeli tega na razpolago. Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - sassapo - 20.12.2017 Morda je samo problem ker je lentherm že pol leta v stečaju. Da ti nekdo odreže luknjo in zavari tuljavo na prirobnico ti pa tudi ne bo vzel več kot za malico in pivo :wink: Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - Energetik81 - 20.12.2017 No ja, preden bom koga dobil. Pa tudi 6/4" grelci niso glih zastonj. zdravapamet Napisal:Energetik rešitev imaš v linku.Jah, tole je 50€ ceneje od Austria Email. Vprašanje, če je še taka cena. Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - Energetik81 - 21.12.2017 Hvalla za podatke, bom videl kaj bo prišlo ceneje! To bo verjetno projekt za pomlad, ker zdajle v tem mrazu mi nekako ne gre spraznit celega bojlerja...
Re: Grelec za bojler prirobnica 180mm - Energetik81 - 9.10.2018 "Projekt" grelca se je zakompliciral. Sem šel merit prirobnico in itak da Vaillant ni mogel dati standardne prirobnice 18cm z 15cm razmaki vijakov, ampak 19cm z 16cm razmakom. :evil: :evil: Torej bo treba iskat strugarja, da mi naredi custom inox prirobnico z 6/4" navojem. No in potem mi kapne, zakaj ne bi uporabil grelcev, vgrajenih v primarni krog TČ. :!: Odprem zadevo in vidim da je simpl ko pasulj. Iz notranje enote napeljem ven žice z grelca, 3-p ventila in OČ. Naredim 3-mestno dozo za stikala in bom lahko od zunaj direktno vklopil OČ, preklopil 3-p ventil ter vklopil 1. stopnjo grelca. Če preklopim 3-p ventil v drugo smer, pa se lahko celo normalno ogrevam preko talnega. Za 20€ brez razkopavanja "vodnega" dela. Zmaga. |
