PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
Tole je res malo zalostno vse skup. Bolj kot kot je mrzlo vec moci rabis, ti hladilniki majo pa glih kontrs sposobnosti. Fajn mrzlo rec ma vec kot pol manj moci kot jo navajajo v imenu.
Mi lahko razložiš logiko zadaj oziroma kako se bo potem obnašalo vse skupaj. Zdaj imam 40 nastimano. Tipalo čisto spodaj. Če ga dvignem bom mogla dvigniti T ogrevanja SV. Pa sem na istem?
Kakorkoli po 3 polnih sezonah mene bolj skrbi da bomo kdaj brez SV. Da nas bo zeblo pa nikdar. Se še ni zgodilo, ampak ko se vsi zvrstilo, jaz ponavadi zadnja, že fejst pipo proti vroči obrnem. Startamo pa na sredini nekje (pipa a polovici med mrzlo in vročo)
Kar se pa jakosti tiče. Meni sigurno ne pade toliko. Verjamem v razmerja iz specifikacij panija, dasiravno cifre niso čisto točne. Odjem se bistveno poveča, da ohrani izhodno moč. COP pada. Če temu ne bi bilo tako, bi me zeblo.
A ti nimaš grelca v bojlerju? Saj ni treba, da je vezan na TČ, pač pritisneš tipko, ko rabiš mal dodatne SV......in tako, kot je nekdo napisl_3/4 eure več december/januar......dodatno montirat grelec, pa tud ni tak problem, stane pa tud nek drobiž
Nimam.
JaBK Napisal:Mi lahko razložiš logiko zadaj oziroma kako se bo potem obnašalo vse skupaj. Zdaj imam 40 nastimano. Tipalo čisto spodaj. Če ga dvignem bom mogla dvigniti T ogrevanja SV. Pa sem na istem?
Če sta tipala dva krmilje ve koliko tople vode še imaš na razpolago, boljša celo računajo hitrost praznjenja bojlerja, da ja nikoli ne ostaneš brez tople vode. Če pa je tipalo eno se le to vedno namesti na gornjo tretjino bojlerja! Takšna namestitev prepreči prepogosto preklapljanje na ogrevanje SV in upošteva elektro grelnik, če je ta nameščen.
Pri šibkejših napravah iz segmenta klima TČ, je pozimi najbolje preklopit na električno ogrevanje SV. Strošek ne bo nič večji, naprava vam bo pa prekleto hvaležna, ker se ne bo mučila še z ogrevanjem SV.
Da se še jaz malo vmešam, ker je ravno govor o gretju SV z elektriko. Sam sem letos decembra za nekaj dni to naredil, ravno iz firbca kaj bi to pomenilo za račun. Ampak me je rezultat kar malo šokiral. Pri naši porabi vode (7 članov), je grelnik v bojlerju grel cca 8 ur na dan. Grelec je 2kw, sepravi 16kwh/dan x 0,1eur = 1,6eur x 30dni = 48eur. Meni se zdi zelo veliko. Ko tč greje le vodo (poleti), je mesečni račun za stb+sv cca 10eur. Vem sicer da tudi tč v minusu porabi več za gretje sv, ampak koliko več???
Edino boljše je res da se dv ne shladi v tem času, ker tč potem kar malo rabi da nadoknadi tisto razliko, Pri gretju na elektriko pa lepo zvezno drži dv...
sassapo Napisal:Če sta tipala dva krmilje ve koliko tople vode še imaš na razpolago, boljša celo računajo hitrost praznjenja bojlerja, da ja nikoli ne ostaneš brez tople vode. Če pa je tipalo eno se le to vedno namesti na gornjo tretjino bojlerja! Takšna namestitev prepreči prepogosto preklapljanje na ogrevanje SV in upošteva elektro grelnik, če je ta nameščen.
Strinjam se nekako zaradi grelca, ampak če dam jaz tipalo višje in pustim na 40 stopinj, mi bo zmanjkalo vode. Bi mogla dvigniti na recimo 45. Pri hudem minusu to pomeni, da bo SV grela ko lahko kolikor lahko, ker je ne bo segrela nikoli
Upošteva pa grelec, kar je zdaj fantoccijev problem, to pa.
Jaz bi grelec dala, da mi ne bi toliko časa ogrevala vode. Ne gre za to, da bi hišo premalo ali pa da bi me motilo 4-5h samo po sebi, ampak bojazen, da ko enkrat "spraznimo" bojler, cakamo pol dneva na toplo vodo. Na dnevni bilanci torej nimam problema, vmes pa že lahko. Nekako folgamo, ampak nas je 5, vsako leto bo huje. Ga bom dala zmontirati, cena ni pretirana, pa za lahko izklopim, če ga ne rabim in bom prekleto vesela, da ga imam, ko ga bom rabila....
Jaz sem sedaj zmanjšal temperaturo SV na 40 in zožal histerezo na 5 stopinj.
To pomeni, da bo pač malo pogosteje dogrevala SV, bo pa imela zato krajše cikle ker bo morala premagat manj razlike. S tem se bo kompresor tudi manj pregreval in morda manj defrostal.
Za hišo me ne skrbi, sem dejal, da gre sedaj večkrat v standby ker je v hiši pretoplo. Pa imamo na 23 nastavljeno, trenutno je 23,5 in mi je prevroče za spat v samih gatah.
Tak da ne skrbi, zdravapamet, vse je OK samo prave nastavitve je treba najti Wink
Danes se grelci za SV niso vklopili, da pa bi ogreval SV izključno na grelce pa mi ne pade na zdravopamet. Vode je dovolj.
No ja, drzi se ti svojega pa bo.
Kot pravis: cas bo pokazal, se sploh ne bojim :-P
zdravapamet Napisal:300 litrčkov vode pa takšni problemi že pri -5 stc.
Očitno so klima TČ še večji jajc kot sem mislil.
Čas bo pokazal svoje.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Evo, danes še 2x vse premeril, Vaillant Arotherm 8kW. Zunaj je bilo -2°C in praktično megla.
Tipalo na spodnji tretjini bojlerja, vodo je segrevalo 35-40° 22min, obakrat. To pomeni na vrhu bojlerja 41-42°C. DV je bil na koncu 45,5°C. Delta T med DV in PV je bil proti koncu 3,5K kar pomeni pri meni grelno moč 7,4kW. Takrat je komplet kotlovnica nucala 2,9kW štroma --> COP=2,6.
Pri zunanjih -2°C. Ni mi jasno, kako lahko potem Panasonic pri -5° že tako odpove...
to je problem vseh naprav majhnih moči v segmentu klima Tč. Zato vedno priporočam 30% več nazivne moči v primerjavi z srednje in višje razrednimi napravami.
Za SV? Kaj pa je 30% predimenzionirana za SV?
Energetik81 jaz imam na vrhu bojlerja 48. Da imam 42, mi vode zmanjka. Sej to je problem. In ponujena rešitev, da se da tipalo višje je kaj? da bo manj časa grela vodo na 40, kao Evo: hitreje in ceneje, jaz pa z mrzlo vodo. zdaj sem prestavila na 2h pa da jo lahko greje 1,5h. Kot rečeno z bajto ni problem, sej s SV na dnevni nato tudi ne - če greš pogledat koliko poiščimo in koliko TC pridela. Pa koliko ima še fore. Problem je, če nekdo bojler sprazni, pa bi spet nekdo toplo vodo čez pol ure, TC pa melje in melje. Kolikokrat se je to zgodilo? Za zdaj še nikdar, me pa najeda že samo misel... In bi dala grelec notri, kot jih ima večina ti gor pa naj prižge, če je treba. Imam pa vsaj tu nastavitve o meji foruma, Kajn problem nastimati da grelcev ne prižge.
Koliko imaš največji odjem. Pri -5 je pri meni 1,8kW za toplo vodo. Max 2,1 pri -10 recimo. Več ne gre. Niti po specifikacijah... Če je cop komi kaj čez 1, pa mi porabimo toliko kot gor pise. Če je pa še kaj višji, ker ni vsak dan -10, kot pri nas prve dni decembra, je pa še malo višji. Pač tok mi porabimo.
EDIT: Aja ne piše... Dopisem jutri, na telefonu je velike Excel fajle mukotrpno odpirati... Zdaj grem pa spat nazaj...
aja, to sem spregledal, ker si kasneje dopisal…
nick101 Napisal:Fantocci
Citat:Pa recimo da ga ne goniš ravno do 55 ampak nekje do 50....
Zakaj bi to počel pri talnem in temp. sanitarne vode do 44-45C ?
Zaradi histereze in slojenja vode. Na vrhu bojlerja moraš imeti par stopinj več, če želiš neko povprečje. Pa dvižni vod je vedno malo toplejši od medija, na katerega prenaša toploto.
JaBK Napisal:1.12.: 6x ogrevala vodo, skupaj 253min, porabila 7,3kWh
2.12.: 6x, 273min, 7,7kWh
3.12.: 5x, 285min, 8,1kWh
4.12.: 6x, 264min, 7,8kWh
5.12.: 4x, 182min, 5,6kWh
6.12.: 5x, 218min, 6,2kWh
7.12.: 5x, 194min, 5,6kWh
8.12.: 5x, 189min, 5,4kWh
9.12.: 5x, 230min, 6,8kWh
10.12.: 8x, 365min, 10,3kWh
11.12.: 6x, 287min, 7kWh
12.12.: 6x, 297min, 7,2kWh
13.12.: 5x, 243min, 6,5kWh
14.12.: 4x, 215min, 5,6kWh
15.12.: 5x, 242min, 6,5kWh
16.12.: 7x, 311min, 9,5kWh
17.12.: 5x, 254min, 6,6kWh
evo dopisala po dnevih... skupaj do konca 17.12. v decembru 120kWh.
ko smo bili še trije s tikijem, smo porabili cca 250-300kwh/mesec za SV.
koliko časa bi mi 5kwh kronoterm tole segreval? koliko časa dela in koliko porabi v tabeli zgoraj? temperature pa... včasih je bila tudi -5, ja. pri nas sicer lahko 1 stopinjo odšteješ, ker je vedno toliko bolj mrzlo, lahko pa tudi ne.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3P/WZ/1kO4Esqx/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3P/WZ/1kO4Esqx/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
1 ... 6 7 8 9 10 ... 22 Pojdi na stran
