PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
#91
Energetik81 Napisal:Hm, bi moral štopat. Na pamet bi rekel okol 20min (če vmes ne naredi še defrosta).
Histreza vklopa je 5K, torej začne greti ko pade na 35° (1/3 od dna)
Razlika med DV in PV ves čas pada, zdajle je proti koncu ogrevanja cca. 4K.
Površina kače 2,9m2.
OK, hvala. Hitro ti ogreje.
#92
evo da ti jaz povem natančno (tele pivot tabelce so zakon). imam na 40 stopinj, vendar je v povprečju nekaj več, ker je senzor čisto spodaj kjer priteče nova voda notri, termometer ki je postavljen čisto na vrhu kaže najmanj 48 stopinj. tam gre voda ven... ko je -10, to pade, ker TČ ne more ogrevati na toliko... naštimano je da dogreva in sicer do včeraj zvečer je bilo naštimano, da naj 3h greje objekt potem eno uro vodo, če je treba. lahko pa tudi manj tisti interval, seveda. Bojler je 300L, 3,4m2 kača
1.12.: 6x ogrevala vodo, skupaj 253min
2.12.: 6x, 273min
3.12.: 5x, 285min
4.12.: 6x, 264min
5.12.: 4x, 182min
6.12.: 5x, 218min
7.12.: 5x, 194min
8.12.: 5x, 189min
9.12.: 5x, 230min
10.12.: 8x, 365min
11.12.: 6x, 287min
12.12.: 6x, 297min
13.12.: 5x, 243min
14.12.: 4x, 215min
15.12.: 5x, 242min
16.12.: 7x, 311min
17.12.: 5x, 254min
sem že danes klicala monterja, po koliko so grelci, ker ko je enkrat -5 pa dol, jaz nekako dvomim, da je COP kaj dosti večji kot 1, pa 100 let mi to vodo greje
#93
Ja, ti imaš enako nazivno moč 5kW kot jaz in nekaj boljši (po spirali) ampak tudi večji bojler, če se ne motim. Res ti dolgo ogreva... 10.12. kar 6 ur. Veliko vode porabite?
Moj ima 200l in spiralo 1.7m2 (dve zaporedno). Zaenkrat imam nastavljeno na 42°C pa bom verjetno zmanjšal na 40, ker nam vode še ni zmanjkalo.
Včeraj zvečer sem prvič opazil (lahko, da se je to že kdaj prej zgodilo), da je šla v defrost med ogrevanjem vode in potem se kao vrnila na hišo, v resnici pa je šla spat, za ogrevanje SV pa je pooblastila grelec v bojlerju. Lenština. Grelcu sem potem vklopil varovalko (ki je bila prej izključena) in mu dovolil ogrevanje. To je 2kW grelec v bojlerju. Ta je potem ogrel vodo iz 41.6 na cca. 60°C pa še na več bi, če ga ne bi ročno izklopil. Na Max. je bilo pač nastavljeno na njemu s potenciometrom, ker je tako bilo še tovarniško. To sem potem zmanjšal, ker ne rabim tako vroče vode. Bom danes spet testiral, pa bom videl do koliko bo segrel, ker na grelcu ni skale, lahko le odčitavam iz cagerja na bojlerju.
Naj segreje na povprečnih 42 (v resnici na 49 zaradi histereze). Včeraj bi tako moral dodati 7 stopinj, če bi bil prav nastavljen.
Je pa smotano, ker imam tipalo vode, ki javlja stanje v TČ montirano pod grelcem (tipalo je na spodnji tretjini, grelec približno na sredini) in zaradi slojenja vode TČ ne dobiva informacijo o temperaturi iznad njega. Pa niti ni važno, ker ima itak grelec termostat na sebi... TČ ga vklopi po pretečenem času (mislim, da je na 90 minut, moram preverit), izklopi pa se sam. Ugotovit moram le, kdaj TČ umakne zahtevo po ogrevanju z grelcem.
Grelec je porabil 1.4kWh v nizki tarifi. Če to naredi enkrat na dan kar naj, za tistih par Evrov na mesec. Mislim, da pri nas ogreva samo 1x na dan in sicer zvečer, ko se vsi stuširamo, ziher pa nisem.
Tile 5kW mlinčki so izgleda res malo prešibki za SV. Za hišo pa ni problema, zaradi nizkega dvižnega voda. Čim se zunaj malce otopli, gre čez dan spat, ker ni zahteve.
#94
Jap, enako. Najbrž res veliko vode porabimo. 2000kwh bo to sezono, ne vem pa s kolikšnem COP dela. Zato pa vedno pravim, da previdno z izbiranjem ta malih TČ. Tle smo že v teritoriju ko hiša ni ozko grlo ampak voda. In ti nič ne pomaga 3kW TC, ki je predimenzionirana za nič energijsko hišo za v revije, če radi čofotate.
Bom poiskala januar...
#95
Fantocci Napisal:Ja, ti imaš enako nazivno moč 5kW kot jaz in nekaj boljši (po spirali) ampak tudi večji bojler, če se ne motim. Res ti dolgo ogreva... 10.12. kar 6 ur. Veliko vode porabite?
Včeraj zvečer sem prvič opazil (lahko, da se je to že kdaj prej zgodilo), da je šla v defrost med ogrevanjem vode in potem se kao vrnila na hišo, v resnici pa je šla spat, za ogrevanje SV pa je pooblastila grelec v bojlerju. Lenština. .
To imaš ti neke čudne nastavitve, kaj ima za hodit spat pri -5, če ima za dogret SV do konca?
Meni med ogrevanjem SV preklopi na talno, naredi defrost, spet preklopi na bojler in do konca segreje.
Enako je bilo tudi januarja letos pri -16°, nobenega problema, vse popolnoma brez grelcev (za katere imam itak izklopljene varovalke). Pa nimam neke hude zverine, le običajno NT 8kW. Bom danes prou štopal čas za 35-40°C in toplotno moč na koncu ogrevanja.
Ampak pri -5° bi moral tudi švoh Panasonic pogret tistih 300L vode brez težav, a mu res toliko pade moč?
#96
Ne vem, lahko da je še kaj čudnega v nastavitvah, bom preveril.
Ma, saj ni panike. To dogrevanje z grelcem se itak dogaja pri nas le v Decembru in Januarju in to bo prineslo kakih 5€ na mesec. Torej 10€ na ogrevalno sezono. Če bo to podaljšalo življensko dobo TČ za le eno sezono, je že OK.
Pa tudi če ne bo... 8kW TČ bi bila v štartu dražja za 500€, torej bi to razliko lovil 50 let pri sedanjih cenah elektrike.
#97
Moč pade ful, ker kar naprej defrosta takrat. Med ogrevanjem SV pa porabi energijo iz bojlerja. In tu je najbrz razlika, pol se spet s kompresorjem muči. Bi bilo bolje, da bi preklopila med defrosti nazaj, kot pri tebi, naredila defrost (pri meni) z grelci, pa nazaj na bojler.
#98
V priponki spodaj je izhodna moč pri podobni 5kW mašinci Airwell v režimu A-15/W35, ko odšteješ defroste. So Francozi še najbolj iskreno povedali, koliko v resnici znaša:
.jpg   Moci Airwell.jpg (Velikost: 62,12 KB / Prenosi: 273)
#99
JaBK Napisal:...
Glede na zgornjo tabelo je Cop 5kW Airwella v režimu A-7/W55 (ogrevanje SV) že samo 1,68 .
Pa recimo da ga ne goniš ravno do 55 ampak nekje do 50.... toliko verjetno lahko pomakneš delovno točko dol potem, da bo od oka isti Cop.
Po moje je že pri -10°C ali -12 Cop enak 1, kar je manj pa je že slabše kot na grelec, da ne govorimo o brezvezni obremenitvi kompresorja. Klima TČ, jebiga Smile
Enako glede Copsona velja za jaće TČ, da se ne bo kdo slepil...
Energetik81 Napisal:To imaš ti neke čudne nastavitve, kaj ima za hodit spat pri -5, če ima za dogret SV do konca?
ni hec v nastavtvah; ker SV ni uspela segret na nastavljeno T je dala ukaz grelcem in s tem je njeno delo, kar se tiče gretja SV v tem ciklu končano
Mene zanima, kdaj potem TČ preneha (resetira) to zahtevo po delovanju grelcev. Ali mora poteči spet nek čas ali kakšni so pogoji za to.
Problem je, ker imam tipalo spodaj pod grelcem in tipalo oz. TČ nima prave informacije o tem, kaj je grelec naredil... Grelec je vodo ogreval, analogni cager na vrhi je pokazal 60°C informacija tipala v menuju TČ pa je še kar kazala le 42°C.
Fantocci
Daj prilepi še info od nibe/stiebel eltron in podobnih ne_klima pri A-15/W35.
Citat:Pa recimo da ga ne goniš ravno do 55 ampak nekje do 50....
Zakaj bi to počel pri talnem in temp. sanitarne vode do 44-45C ?
Kaj ima jabk jim zadostuje, zato ne vem, kje je težava ?
Koliko dni na leto je -15C po cel dan in cel teden neprekinjeno je bolj ali manj znano.Če je sama tč premalo so grelci za backup, komur se nikoli ne vklopijo je kupil premočno tč.
Nimam.
Ni težave.
Recimo.
ko doseže 42 ugasne grelce, na vrhu je pač 60.....če spustiš na 41 pomoje ne bo več prihajalo do tega da bi grelce uporabljala
PS. saj tipalo je(naj bi bilo v "tulki" in ga poljubno prestavljaš) vsaj v mojem starem TVT-ju in novejšem Lantermu je tako; spustiš ga lahko do sredine, nižje ne, višje pa po želji..
Jaz grelec včasih prižgem (ročno na vrhu bojlerja)za pomoč oz. če vem, da bomo ogromno količino vode potrebovali, recimo obiski in kake izredne situacije TČ segreje do 43 (sredina) na vrhu 45)) in v cca 15 minutah je na vrhu 70°
Če je tipalo samo eno se le to namesti na gornjo tretjino bojlerja
1 ... 5 6 7 8 9 ... 22 Pojdi na stran
