PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zidaki Isospan
#46
zgubil si me? kaj je zdaj važno? material? kakovost dela? ali čim ceneje skozi priti? ali mrbit drugo mamo, da pohvali kako si dobro to naredil, kar si pač do sedaj delal?
#47
Prvo cena za katero sem hiso sploh dobil..drugo material iz katerega je zgrajena mi ni bil znan niti malo pa sem tudi to zdaj ugotovil da je super material v vseh pogledih..druge mame pa ne rabim ker mam zlato mamo ki je nebi dal za nic na svetu..se manj pa pohvale od koga na forumu kjer sem vprasal za mnenje ampak normalno je da se povsod najde par primerkov ki so najbolj pametni pri vsaki temi..
Si se naso?? Ali se vedno tavas?
#48
Popson31, resnično ti želim in privoščim dokončanje v skupni ceni za 520€/m2. Mogoče se le malček bojim, da je bila velika večina tistih, ki so planirali enako, na koncu precej presenečena. Ne podcenjujem te, niti te ne želim strašit (saj sam hiše niti delat še nisem pričel), vendar po vsem naštudiranem...520€/m2 je res zelo, zelo malo. Če bi jo kupil po 100€ bi šlo, tako pa malce dvomim. No pustimo se presenetiti. Verjamem, da ti bo večina tukaj gor samo ploskala v kolikor ti to uspe.
#49
Popson31 Napisal:Prvo cena za katero sem hiso sploh dobil..drugo material iz katerega je zgrajena mi ni bil znan niti malo pa sem tudi to zdaj ugotovil da je super material v vseh pogledih..druge mame pa ne rabim ker mam zlato mamo ki je nebi dal za nic na svetu..se manj pa pohvale od koga na forumu kjer sem vprasal za mnenje ampak normalno je da se povsod najde par primerkov ki so najbolj pametni pri vsaki temi..
Meni je vseeno. Gre zato da razen izključno zidakov isospan, je vse ostalo milijonkrat predelano na forumu in boš našel marsikaj zase, bistveno več kot boš dobil iz te teme, ki jo čudno pelješ. To je vse. Sploh pa o poceni gradnji... Kot razumem, je bil s tem namenom forum ustanovljen.
#50
Za hiso sem placal 80.000€ (240m2), kar znese cca 333€/m2, v januarju pricnejo knaufarji s predelnimi stenami v mansardi, spuscanjem stropa v pritlicju pa nekaj malega v kleti, prikljuci se vodovodar konec januarja se elektricar..ko elektricar zakljuci, talno gretje in knaufarji do konca potem smo vmes pustili par dni lufta za kake popravke, sledijo strojni ometi in estrih..po susenju estriha se izolacija strehe pa je to to..na koncu pa se finalizacija..Vse to kar sem ti nastel nas bo prislo nekaj manj kot 25.000€ imam ze predracune. Z vsemi imam dogovor da so mozna odstopanja za 10% od predracuna. Ostane mi se 25.000 za keramiko, parkete, toplotno crpalko (ki jo bomo priklopli pred tlaki), malarijo in ograjo okoli parcele..Verjemi vse mam crno na belem mozna so manjsa odstopanja na koncu ampak suma sumaro bo nekje 130.000€ kar znese 540€/m2 Smile
#51
JaBk sploh ne govorim o poceni gradnji, gradnja je stala kolko je stala to me sploh ne zanima zanimalo me je edino kaj je ta isospan in ko mi je nevem kdo napisal da bi to moral preverit pred nakupom sem pac razlozil zakaj nisem, ker v taki situaciji noben nebi. In tu je pol tema nanesla na nadaljno gradnjo in koncno ceno na m2. V primeru da pa bi kupoval hiso pa verjamem da bi pri primerih ki bi imel nagledane preveril dolocene karakteristike. Ampak tud to bi blo dzabe ker se ne spoznam na gradnjo. Vem samo kolko imam na razpolago € in z tem moram hiso dokoncat in jo tud bom. Smile
#52
Sory, ne gre mi skupaj:
- 540€/m2 in
- na gradnjo se sicer ne spoznaš
- za ta denar kot praviš boš spravil skozi, ker moraš.
Moje sporočilo, pa ga razumi kakor ga hočeš (je pa dobronamerno) je, daj si malček rezerve gor.
#53
Ne spoznam se na razme opeke, cigle, modularce...
540€m/2 = 80.000 hisa + 50.000€ koncanje hise, ker je vse skupaj 240m2 in konci znesek 130.000€ je racunica preprosta 130.000 delis z 240m2 in dobis ceno m2 ki je cca 540€.
Glede rezerve pa te ne razumem zakaj bi si je dal vec??? Imam 50k s katerimi moram hiso dokoncat in glede na predracune in dogovore z izvajalci to nebo problem.
Ne razumem kaj ti ne gre skupaj??
#54
pa naj mu že en reče da se je super odločil in da je njegova hiša najboljša oz vsaj boljša od sosedove .........da bo mir s to temo. cegu kot cegu če je z izolacijo tolk boljše .....na koncu treba še vseeno dat 10 cm izolacije da se naredi kpl toplotni ovoj. kolikšna je razlika med 10 ali 15 cm zaključne izolacije pa se da hitro izračunati. Uživaj v bajti i to je to.
#55
Ne pravim da je najboljsa in da je boljsa od sosedove ker “sosedova” je identicna moji Smile..
Pozorno preberi da imam 10cm izolacije - kamena volna. In ravno to je bil eden od razlogov zakaj me je zanimalo kaj je sploh ta isospan sploh kaj se tice prihranka energije ali je ta izolacija dovolj v primerjavi z navadnim modularcem.. in baje je modularc 30 z 25cm EPS priblizno enako temu isospanu z 10 kamene volne..
#56
KeCko Napisal:- bolj izolativen od klasičnega modularca ampak manj od "termo" zidakov
Popson31 Napisal:in baje je modularc 30 z 25cm EPS priblizno enako temu isospanu z 10 kamene volne
Samo vprašam, pa oba, what?
#57
Ja eden iz tega foruma mi je napisal da isospan z 10cm vgrajene izolacije + 10cm kamena volna je priblizno enako modularcu z 25 cm EPS
#58
Verjetno bo nekaj takega (ali pa malo manj), lahko pa si sam preračunaš, če se prijaviš na u-wert in vneseš podatke iz tehničnih listov.
Sicer pa, kaj se sedaj s tem obremenješ? Kupil si, živi in uživaj življenje.
Meni bolj nekaj drugega alarm prižge, mislim da furajo reklamo "zidak, ki prihaja iz gozda" ali nekaj podobnega. Vse, kar prihaja iz gozda tudi zgnije, tak da upam da to dobri stari cement v mešanici prepreči :wink:
#59
Ne obremenjujem se SinAbi - ju sem odgovoril.. zaj pa ce je taka primerjava prava je ce ne pac ni jaz o tem nimam blage veze Smile
#60
Že nekaj časa imajo v ponudbi tudi debelejši zidak 42-43cm, ki pa ga še vedno ni v nobenem katalogu. Tam dosegajo vrednosti U pod 0,15 če se ne motim.
Kolega dela hišo iz omenjenega zidaka. Mogoče komu pride prav informacija.
1 2 3 4 5
