PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zidaki Isospan
Pozdravljeni, kupili smo hiso, ki je v celoti grajena z isospan zidaki debeline 30cm in z 10cm debelo vgrajeno izolacijo. Nato se 10cm kamene volne. Iskal sem po spletu info o tem isospanu in razen dveh strani nisem nasel pa se to nic konkretnega razen nekaj o sami izdelavi. Zdaj pa me zanima ali ima kdo od vas kaksne izksunje s tem? Kaksna je to izolacija, primerljiva s katero opeko ki se uporablja trenutno za gradnjo?
Vsakega odgovora bom zelo vesel Smile
Zanimivo to, da kupiš hišo narejeno iz nečesa, kar niti ne veš kaj je.. No ne glede na to, na spletu je kar nekaj podatkov o tem materialu. Eden denimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mobil.isospan.eu/cms/upload/xmllist/technische_daten/Slowenien.pdf">http://mobil.isospan.eu/cms/upload/xmll ... wenien.pdf</a><!-- m -->
Porabil sem točno 3 sekunde, tako da si moral iskati na spletu neke druge vrste Smile
Izkušenj pa nimam. Imaš podatke, kjer lahko primerjaš z ostalimi (ki jih seveda moraš še najti). Običajno pa boš z malo truda najbrž našel tudi konkretne primerjave tega gradbenega materiala z drugimi...
A res kaj ti ko si kupoval hiso si preucil vsak material posebej??
Stran katero si prilimal sem tud jaz nasel. Na tej strani je sam izdelek predstavljen od izdelave in materialov katere vsebuje. Stvar je v tem da vem da je to zelo dober nacin gradnje (isospan), bolj me zanima z cim je primerljiv, kaksna je toplotna prevodnost, ker naj bi bil ta cigel full toplotno izolativen.. Poudarjam “naj” bi bil, zato iscem koga z kaj vec informacijami po moznosti nekoga ki zivi v hisi grajeni iz isospana..
Nisem hiše kupil, ko pa sem jo kupoval (še v fazah igranja se z idejami o nakupu) sem se pa hudo zanimal za ključne stvari pri hiši, kar pa osnovni konstrukcijski material je.
Naprej, stran, ki sem ti jo prilimal lepo opisuje tudi fizikalne lastnosti materiala. Glej stran 2 naprej. Torej, toplotne prevodnosti in ostali podatki so točno na temu linku.
Nič nisi zgrešil, upam samo, da niso na kakšni armaturi preveč šparali, pa tudi kašen steber vrgli med beton.
Sedaj si itak kupil, pa nam ti povej, kako se živi t taki hiši.
Hisa je zunaj koncana z 10cm kamene volne in pa fasada.. z notranje strani pa so lepo vidni zidaki na katerih se vedno pise isospan 30 Smile so pa tud nosilni zidovi po celi hisi grajeni z isospanom ampak brez izolacije.. pri nas se baje full malo uporablja ga pa baje avstrijci kar dosti uporabljajo.
Potem pa najdeš takšno cvetko:
"Za dobro počutje je pomembna paroprepustnost, dihanje zidov. Pri ISOSPAN zidakih omogočajo prehod par rebra zidakov, katera povezujejo notranjo in zunanjo steno zidaka prek betona in notranje izolacije. Rebra predstavljajo 17 % površin, kar zagotavlja klimo lesenih hiš."
Kje je smeško ki se rola po tleh od smeha in drži za trebuh?
V glavnem material kot material, nič čudodelnega, ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ker ni točne specifikacije zidaka bi se, glede na sedanje produkte, toplotna prehodnost gibala okoli 0,3-0,4W/m2K, torej nič pretresljivega.
KeCko je to dobro ali slabo? Nevem v primerjavi z navadno opeko?
Navadno opeko? Polno, modularc, termoblok, ... ?
Sicer pa je vseeno, zid naj nosi izolacija pa izolira. Drugače pa je primerljivo povsem klasičnem modularcu. Kar pomeni da napram izolativnem sloju k skupni izolativnosti prinese bore malo.
Torej iz tvojega odgovora lahko razberem da je gradnja z isospan opeko ki ze vsebuje 10cm izolacije enaka gradnji z navadnim modularcem..ali?
Glede na podatke da, vsaj kar se tiče toplotne prevodnosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.goriske.si/izdelki/opecni-zidni-elementi/modularni-bloki/modularni-blok-mb-29-pu">https://www.goriske.si/izdelki/opecni-z ... k-mb-29-pu</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/raznoenergetsko-varcna-gradnja/gradnja-z-isospan-zidaki.html">http://varcevanje-energije.si/raznoener ... idaki.html</a><!-- m -->
Ja to kaj si ti prilepo ni navadni modularc ampak nadgradnja navadnega z boljso izolativnostsjo in tu je pol razlika...
Sicer pa vseeno zanimale so me predvsem izkusnje nekoga ki dejansko zivi v taki hisi, ker sem nasel eno spletno stran v nemscini kjer pise da hise grajene z isospanom nekateri sploh vec dodatno ne izolirajo ampak kar fasada gor. In da kot izolacija na isospan stiropor nikakor ni primeren. Res je vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti.
#13
To kar sem prilepil je sedaj standardni modularc. Če pa že hočeš klasiko iz prejšnjega stoletja pa evo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.goriske.si/izdelki/opecni-zidni-elementi/zvocno-izolacijski-blok/mb-2925-a">https://www.goriske.si/izdelki/opecni-z ... /mb-2925-a</a><!-- m -->
Če pa bi rad še bolj izolativno pa:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.goriske.si/izdelki/opecni-zidni-elementi/go-term--termo-bloki/go-term-29-pu-2">https://www.goriske.si/izdelki/opecni-z ... rm-29-pu-2</a><!-- m -->
Če pa bi rad še bolj toplotno izolativno pa ima konkurenca:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://wienerberger.si/produkti/porotherm-30-profi?wb_condition=false">https://wienerberger.si/produkti/poroth ... tion=false</a><!-- m -->
Kar pa je ostalo napisano pa ne bom komentiral, je podobno stavku prodajalca ki sem ga citiral v enem prejšnjih postov
#14
No kakorkoli kolko sem sam zdaj precekiral pa prebral je gradnja z isopsanom se vedno dobra izbira sploh v kombinaciji z stekleno volno za izolacijo. Kar se pa prevodnosti toplote tice je isospan vsaj glede na podatke konkurencen drugim materialom..
Stavek prodajalca je pa verjetno preveden v slovenscino ker je firma ki se ukvarja z izdelavo v avstriji.
Se vedno pa mi ni jasno zakaj je isospan drazji od recimo modularca z podobnimi karakteristikami??
#15
Kar se tiče izolativnosti, je tvoj isospan boljši.
Primerja se toplotno prehodnost s toplotno prehodnostjo.
1 2 3 4 5
