Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
zgubil si me? kaj je zdaj važno? material? kakovost dela? ali čim ceneje skozi priti? ali mrbit drugo mamo, da pohvali kako si dobro to naredil, kar si pač do sedaj delal?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Prvo cena za katero sem hiso sploh dobil..drugo material iz katerega je zgrajena mi ni bil znan niti malo pa sem tudi to zdaj ugotovil da je super material v vseh pogledih..druge mame pa ne rabim ker mam zlato mamo ki je nebi dal za nic na svetu..se manj pa pohvale od koga na forumu kjer sem vprasal za mnenje ampak normalno je da se povsod najde par primerkov ki so najbolj pametni pri vsaki temi..
Si se naso?? Ali se vedno tavas?
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Popson31, resnično ti želim in privoščim dokončanje v skupni ceni za 520€/m2. Mogoče se le malček bojim, da je bila velika večina tistih, ki so planirali enako, na koncu precej presenečena. Ne podcenjujem te, niti te ne želim strašit (saj sam hiše niti delat še nisem pričel), vendar po vsem naštudiranem...520€/m2 je res zelo, zelo malo. Če bi jo kupil po 100€ bi šlo, tako pa malce dvomim. No pustimo se presenetiti. Verjamem, da ti bo večina tukaj gor samo ploskala v kolikor ti to uspe.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Sory, ne gre mi skupaj:
- 540€/m2 in
- na gradnjo se sicer ne spoznaš
- za ta denar kot praviš boš spravil skozi, ker moraš.
Moje sporočilo, pa ga razumi kakor ga hočeš (je pa dobronamerno) je, daj si malček rezerve gor.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ne spoznam se na razme opeke, cigle, modularce...
540€m/2 = 80.000 hisa + 50.000€ koncanje hise, ker je vse skupaj 240m2 in konci znesek 130.000€ je racunica preprosta 130.000 delis z 240m2 in dobis ceno m2 ki je cca 540€.
Glede rezerve pa te ne razumem zakaj bi si je dal vec??? Imam 50k s katerimi moram hiso dokoncat in glede na predracune in dogovore z izvajalci to nebo problem.
Ne razumem kaj ti ne gre skupaj??
Objave: 261
Pridružen: Oct 2016
pa naj mu že en reče da se je super odločil in da je njegova hiša najboljša oz vsaj boljša od sosedove .........da bo mir s to temo. cegu kot cegu če je z izolacijo tolk boljše .....na koncu treba še vseeno dat 10 cm izolacije da se naredi kpl toplotni ovoj. kolikšna je razlika med 10 ali 15 cm zaključne izolacije pa se da hitro izračunati. Uživaj v bajti i to je to.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja eden iz tega foruma mi je napisal da isospan z 10cm vgrajene izolacije + 10cm kamena volna je priblizno enako modularcu z 25 cm EPS
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Verjetno bo nekaj takega (ali pa malo manj), lahko pa si sam preračunaš, če se prijaviš na u-wert in vneseš podatke iz tehničnih listov.
Sicer pa, kaj se sedaj s tem obremenješ? Kupil si, živi in uživaj življenje.
Meni bolj nekaj drugega alarm prižge, mislim da furajo reklamo "zidak, ki prihaja iz gozda" ali nekaj podobnega. Vse, kar prihaja iz gozda tudi zgnije, tak da upam da to dobri stari cement v mešanici prepreči :wink:
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Že nekaj časa imajo v ponudbi tudi debelejši zidak 42-43cm, ki pa ga še vedno ni v nobenem katalogu. Tam dosegajo vrednosti U pod 0,15 če se ne motim.
Kolega dela hišo iz omenjenega zidaka. Mogoče komu pride prav informacija.
