kadotr Napisal:Imam vse večje pomisleke glede akumulatorskih napajanj. Bodo res takrat polni, ko jih najbolj potrebuješ?
ITAK, da mora bit akumulator skoz poln.
Jest ima za enkrat še vse peš:
ko zmanjka EE je prva stvar ki jo naredim izklop na fid in priklapljam kar potrebujem na inverter.
Sem odpel in prenesu v kuhinjo [url=httpsunichr("58")//photosunichr("46")appunichr("46")goounichr("46")gl/FtF0w8SVKrqlC1xD2]LINK[/url] na video.
pi-pip i dela
Ko ni več poln aku se zaradi padca napetosti na vhodu (pod 11V (?)) za razliko od zdajle pojavi kratek pisk in ledica utripne.
Na račun varnosti tudi na potovanjih tale 100 Ah, 12V aku med vožnjo polnim:
vtičnica
inverter
polnilec
AGM akumulator
Velike izgube; mal€, mal muzike, ampak tiste pol kWh pa mamo.
Le redkokdaj polnim direkt prek avto napeljave. Sej so varovalke tam (10, 20A?) ... ampak, raje ne. Da nebi kej švasal, gorel.
Za daljše prekinitve doma, pa direkt vzporedna vezava na aku pod haubo.
Ob večdnevni odsotnosti štroma gremo lahko na minimum porabo, 3- 5 kWh/dan kar pomeni del dneva prižgan avto in takrat vključene večje porabnike, ki pa pri nas doma niso res veliki.
