Agregat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=71017) |
Agregat - sijared - 13.12.2017 Zdravo, potrebujem nasvet glede na navedeno situacijo. V primeru daljšega izpada elektrike in zelo nizkih temperatur, bi kupil agregat za el. energijo s čim manjšo porabo bencina oziroma agregat, ki bi zadovoljil zahtevi po el. energiji za sledečeg el. porabnike: - peletni kotel Seltron (vžig/el. grelec in polž za dodajanje pelet) - 3x elektronika/regulatorji.. - 4x motorni pogoni mešalnih ventilov - 4x Grundfos vodne pumpe - 2 varčni žarnici (200W + 20W + 20W + 20W 200W + 30W = cca. 500W)? Bi bil agregat s povezave [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/elektricni-agregati-generatorji/einhell-bencinski-agregat-tc-pg-1000[/url] primeren za izredne razmere in uporabo zgoraj navedenega? Agregat je majhen, zadovoljiva poraba in zanemarljiva cena. Se zahvaljujem za odgovore. Re: Agregat - kadotr - 13.12.2017 Nisem štromar. Ta dvotaktna kitajska jajca z različnimi nalepkami lahko dobiš v Sloveniji na najmanj štirih krajih ceneje. Primerno za kako žarnico v kampu. Sem pohitel, da ne boš gojil lažnih upov, da boš prišel tako poceni skozi. Re: Agregat - sijared - 13.12.2017 Kaj res ne bi...? Bi mi lahko predlagal kaj zadovoljivega (cca. 500W) in cenovno ugodnega ter s čim manjšo porabo goriva? Seveda malih dimenzij.. Glede na ceno mi je vseeno, če je kitajskega porekla.. Potrebujem nekaj za v sili in nekaj kar lahko kljub stroškom nakupa "čaka" nekje v kotu.. Če dočaka.. ta dan.. :wink: Re: Agregat - Homer - 13.12.2017 Jajca ali ne, verjetno deluje..... Čeprav piše 1000, je to agregat 640 W (še bolj verjetno 640 VA) Torej si s temi 500W nekje na meji. Vprašanje pa je tisti vžig kotla, ki je lahko bistveno več kot 200W ......... Seveda je čisto nekaj drugega kakšna Honda s 4 taktnim motorjem, je pa tudi cena "drugačna" Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.honda-as.com/power-equipment/prodajni-program/elektricni-agregati/prenosni-agregati/eu10i">https://www.honda-as.com/power-equipmen ... gati/eu10i</a><!-- m --> Re: Agregat - kadotr - 13.12.2017 Potrebuješ inverterski agregat. Poceni guglaj Zipper, dober bi bil Kipor IG2600 za 711,00 EUR, Honda 2,0kWA bo cca 1.490,00 EUR. Torej Zipper za cca 569,OO EUR. Sam imam navadnega Genmaca z japonskim motorjem, 2 kWA, pa se motorji grejejo. Drugi ti bodo pa izbrali kaj drugega. Re: Agregat - Samojed - 13.12.2017 Poraba bencina se sicer bistveno ne bo razlikovala, ker je v največji meri odvisna od porabe elektrike in ker kot pišeš, rabiš za rezervo (ali nikoli), je to najmanjši problem. Toplo pa ti priporočam, da se ali zmeniš za test ali pa si sposodiš nekaj za test in potem isto kupiš. Ob žledolomu smo bili precej časa brez elektrike, agregati pa so bili od žblj do žnj znamk. Pri meni je peč na KO in skrinjo pognal tudi nutool 500W, sosedu pa peletne peči niti 2,5kW agregat (se ne spomnim znamke). No, moj žnj., ki je isto kao 2,5kW jo je pa pognal. Skratka - ali mora biti roba res dobra ali pa mora imeti veliko rezerve. Zato v vsakem primeru naredi test in če kupiš nekaj od 2,5kW lahko po zagonu peči tudi vse luči uporabljaš in kak tv in računalnik. Re: Agregat - novitu - 13.12.2017 Brat ima Elektro Maschinen, gonil ga je kar nekaj že, pa vse dela v nulo (še vedno po 3 al 4 letih). Kupi nekaj z vsaj 1kw in gasa. Re: Agregat - Romzis - 13.12.2017 Jaz bi za take dnarje raje nabavil en 12v->220V pretvornik (inverter). Sinusni, recimo 1500W nazivne in 3kw v špicah. Saj je en uporabnik tukaj gor to testiral in špila. Re: Agregat - sijared - 13.12.2017 Kaj pa npr. agregat s povezave.. Cenovno ugoden.. Inverter.. 4-taktni OHV motor.. cca. 1000W.. Je ta cena sprejemljiva za ta agregat? [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")propinunichr("46")si/izdelek/agregat-11kw-inverter-ip23---zipper-zi-ste1200iv[/url] Testiral bi edino lahko z najemom in to druge znamke.. Lahko v besedi, dveh razložite razliko, če je inverter in kaj so OHV motorji? Ja, sem čisti laik na tem področju.. Se zahvaljujem! Re: Agregat - novitu - 13.12.2017 Go for it. OHV - ventili v glavi cilindra; inverter --- občutljive mašine ti bodo malce bolj hvaležne. 1x na let menjaj olje, po možnosti pred zimo. Re: Agregat - sijared - 13.12.2017 Hvala za razlago.. Čez vikend skočim fizično po trgovinah.. V kolikor kdo ve, kje se dobi podoben agregat s prejšnje povezave za nekje do 200€, bi prosil za dobrodošlo informacijo. Če pa ima še kdo izkušnje s "poganjanjem" peletnega kotla in ostale šare v kotlovnici, z zadovoljstvom preberem.No, ob izpadu ne potrebujem televizije ali kaj drugega. Dovolj bo toplina v domu in luč za družabne igre z otroci.. Z ženo bi bil lahko v temi in na mrzlem.. :lol: :twisted: Re: Agregat - MikMik - 13.12.2017 Kaj pa pretvornik 12 v 220 in priklop na avtomobil? Za malo pogret in kakšen hladilnik izmenično bi verjetno šlo. Re: Agregat - sijared - 13.12.2017 @Romzis in MikMik Sem med prebiranjem tega foruma zasledil oziroma je logično, da je ta opcija s pretvornikom izvedljiva le za kratek čas z avtomobilskim akumulatorjem ali večjim za "nekaj" ur. Drugi vir el. potrebujem za daljši izpad in ob le-tem možnosti ogrevanja hiše ter uporabo dveh sijalk. Za nekaj ur hiša zdrži brez ogrevanja in tudi ročne baterije zadostujejo. Vseeno hvala za predloge, ki so vedno dobrodošli! Re: Agregat - MikMik - 13.12.2017 Se strinjam. Pri prižganem avtomobilu pa imaš s tem agregat. Se motim? Re: Agregat - kadotr - 13.12.2017 Tisti Zipperček z zadnjega posta zna biti prešibak. Vzel bi vsaj dvojko. Zagonski tokovi pri skrinjah, hladilnikih, pa še kje, znajo biti problem. Samo za kurilnico kupovati, brez oskrbe hladilne tehnike ni ravno pametno. Tudi mesek rabi mrazek. O agregatih je bilo napisanega še pa još. Tudi v sosednji temi. Malce pobrskajte. |
