Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Plesen poleti me ne skrbi, ampak 80%. Meni je to za umrt. Dejansko sem prvo poletje ko se nisem imela razvlazilec okna odprla da je zlezlo na 28 pa vlaga 20% dol. Lažje je bilo dihat. Takrat sem osvojila.lepote vlage, čeprav je bilo 24. Tako prijetno hladno ko si od zunaj s 35 stopil, čez pol ure pa čist nervozna. Zdaj sprejmem vse kamot do 26, samo da je vlaga 50-60%. Žal pa nam to brez aktivnih pripomočkov ne rata. V bistvu moram hlajenje prižgati zato, da mi dobitke od razvlazilca ven meče.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Ker se je med vsemi debatami v mojem možganu malo izgubilo, na kratko imata leseno ali masivno gradnjo in kakšen je strop, klasičen ali masiven? Samo za moj info. Thnx.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz imam masivno zidano pa knauf strop. Energetik81 ima pa ab ploščo gor.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Vsekakor je pomembna lokacija potem pa tudi bivalne navade pa oblika objekta pa še kaj. Gre za cel kompleks dejavnikov. En sam ne reši situacije lahko pa pomaga. In tu glede na izkušnje zagovarjam masiven strop.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Oblika kot čim manj zunanjega ovoja na kvadraturo ali kaj po tvoje pripomore največ? Saj verjetno gre za enak princip le obratno situacijo kot pri ogrevanju? Sam tle je treba pa pol merkat najbrž da notranjih m2 ni preveč za brez veze? Pri kocki je ovoj najmanjši vendar se spomnim izotopa ki je dejal, da en pameten tloris v kocko dat je pa bistveno težje.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Pa je bila ta pritlična pasivka prava pasivka (ogrevanje z prezračevanjem) ali ste se brezveze matrali? Ker na talnem gretju je bolj ali manj vseeno če hiša namesto 15 porabi 17kWh/m2a.
Edit: ok, ni čisto vseeno, zaradi subvencij eko sklada.
Objave: 13328
-503
Ta je dobrega jurja več, ampak ni inverter ampak on off
Objave: 7877
-189
KeCko, izgleda, da boste morali v svoje načrte vnašati tudi hujšanje stanovalcev...oz. vnašati podatke, da vaši izračuni in projekti upoštevajo najvišjo dovoljeno težo x? kg.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Problem pri 9 kW-tni je, da je že pri zunanjih -7°C njena moč samo še 5,5kW pri 35° dvižnem vodu.
Se pravi, da je samo za manjše zelo dobro izolirane objekte na talnem gretju.
Čeprav stane puno penezov.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
@BojanF. Pritlična pa še malo bolj razgibana. Šlo pa je za subvencijo. Se strinjam med 15 in 17 ni bistvene razlike. Tudi finančno se je izšlo, je pa bilo potrebno nekaj več izolacije na strehi in fasadi od klasičnih 18 ali 20cm.
@kadotr, glede na to kaj vse upošteva phpp tudi to ne bi bilo nič čudnega. Verjetno so razlike pri notranjih dobitkih 150kg osebka in pa 50kg gospodične. Ampak šalo na bok, govoril sem o lastni izkušnji prenašanja vročine po tem, ko je s tekom šlo nekaj kg.
