V 2120 je vgrajen najnovejši Emersson Copeland pogon, ima prekleto hud uparjalnik, ki je mimogrede težak kot pol tvoje zunanje enote, odpadna energija inverterja ne gre v nič, ampak ogreva dno, pri pozitivnih temperaturah izvede odtajanje pasivno, stb. poraba 20w, poleg tega deluje zelo tiho, verjetno najtišje med vsemi napravami z vbrizgom.
To je pač naprava, ki je bila namensko razvita za ogrevanje. Ti mora biti jasno, da svoje čisto serijske klimatske naprave s tem pač ne moreš primerjat.
Ne cena je več kot dobra za to kar dobiš. Ker se lahko tukaj vse gradi modularno, ti težko podam natančno ceno.
Povprečna kotlovnica z enim ogrevalnim krogom, ločenim bojlerjem 300L, izdelano na ključ se pa vrti okoli 10.000€
Saj ne primerjam! Se pa izobražujem. Drugače je pa težja od zubadana za 33kg. Res je ni malo. Seveda ima kolikor sem gledal vodno povezavo ,ima v kišti še toplotni izmenjevalec kar tudi neki nanese tko ,da razlika ni več tako velika. Se pravi cirka 91 evrčkov na kilogram. Če je ta cena ki si jo napisal z montažo.
vir
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/191779/Nibe-F2120-SCOP-besser-als-5-0-Marketing-blabla-?page=2">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... la-?page=2</a><!-- m -->
Če primerjaš prvi graf s "klima" daikin ht 11 kW nima nibe za burek
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topeldomunichr("46")si/wp-content/uploads/2015/01/Daikin-Altherma-HT-LT-primerjava-zunanja-temperaturaunichr("46")png[/img]
Drugače se ve, za kakšne objekte se potrebuje ht tč, preden kdo skoči v zrak.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=662991#p662991">viewtopic.php?p=662991#p662991</a><!-- l -->
Mogoče pa ni objavljenih porab uporabnikov ob teh visokih temp. prek cele sezije ravno zato...Se nihče že leta ne vpraša?
Gnat dva vent., dva komp., je ista cena napram enmu? Obračanje cikla ni on- off, medtem ko drugi ne ?
So zato porabe dokaj identične, če primerjaš s primerljivim, pa makar s pomočjo grelcev.
Primer: uporabnik kake dht(podobne zahteve- pogoji,objekt), pa npr. timi11 z dlt + občasno grelci, je poraba identična z burekom ali brez...Pa so vmes še druge naprave, pa makar zubadan (ki je forumu ljubši). Ko pridemo včasih do točke dokazljivosti, se tema zaklene ali enostavno briše-z vzrokom ali brez.
Grafe dht limat -prioriteta. Sicer nekaj redkeje, kar se je pojavilo nekaj drugih lastnikov piscev z drugimi TČ od propagiranih foruma, tud na jabk ne smem pozabt, ''kera'' je obmolknila z propagando tud zarad nje...ugibam.
Prodajna reklama zmore marsikaj. Kontra: zakaj naj bi bili poševnooki boljši oz. verodostojnejši?
Igri ne bo konca, zima pa jo vedno pogreje :lol:
damdam78 Napisal:Saj ne primerjam! Se pa izobražujem. Drugače je pa težja od zubadana za 33kg. Res je ni malo. Seveda ima kolikor sem gledal vodno povezavo ,ima v kišti še toplotni izmenjevalec kar tudi neki nanese tko ,da razlika ni več tako velika. Se pravi cirka 91 evrčkov na kilogram. Če je ta cena ki si jo napisal z montažo.
167 kg ima že 6kw naprava :wink:
Tri fazna 12 ima 177kg. Se poravljam 44 kilogramov težja od zubadana. Od tega ima plošati toplotni izmenjevalec ki je pri nibe v zunanji enoti cca 16kg če ne več. In seveda bolj kvalitetno ohišje kot klima tč smo pa tam nekje.
Saj elektrike dandanes vendar ne more zmanjkat, razen izjemoma morda za par uric
- je bil odgovor evropskega prodajalca evropske 'prave' toplotne črpalke. Torej v pogodbo napišemo, da če slučajno zamrzne, nosite stroške vi..
- ne to ne, je pa veliko možnosti, ki jih lahko apliciramo, da do zamrznitve ne bo prišlo, bla bla bla
