PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje in temperatura v prostoru.
#91
Zdaj si pa malo pobrklal. 1 ml/min ni pretok ampak stoječa voda. Če ima pretok 1,5l/min na vejo je to ok in ni problem v pretoku. 0.5 pa je res nekoliko premalo in še do velikega delta T pride pri tako malem pretoku.
#92
Ampak če TČ dela normalno s pretokom 11L/min, v hiši pa je 15 vej. Pol je povprečen pretok na vejo 0,75L/min.
#93
Večkrat so omenjeni mililitri :-) in ne litri.
Če pa je pretok premajhen, pa mora za to poskrbeti primerna OČ.
#94
pa saj mu TČ lepo konstantno drži. DV je pač prenizek, da bi vzdrževal tistih 0,3 stopinje več, kot bi želel. celo krivuljo dvigne malo, pa bo...
#95
8.12. Kaže da ti je tc laufala do 2.00 in potem še nekaj ur... kar je pač na grafu. Povratni vod je bil 28C in se je ohladil na 24C. Na termotronicu naravnaj mirovanje na 2...3 C. pa bo TČ vklopila večkrat in bo voda v talnem toplejša.
Daj še kakšen graf za posamezno dan prilepi. LP
#96
Graf od danes:
[attachment=o25949]
Graf od včeraj:
[attachment=o25950]
.jpg   Vceraj.jpg (Velikost: 185,36 KB / Prenosi: 430)
.jpg   Danes.jpg (Velikost: 210,21 KB / Prenosi: 429)
#97
Ali si spreminjal nastavitve? Zakaj sta si grafa tako različna?
Vidi se da ko tc prekine z ogrevanjem za nekaj ur, potem spet traja da povratni vod zleze navzgor.
Če imaš termostat ki ti izklaplja potem ga zvišan na npr 24 C. Tako bo voda v estrihu stalno krožila. Na termotronic nastavi v meniju 1.krog nastavi na 2.5 stopinje. Menim da se voda v talnem preveč ohladi preden tč ponovno zagreje. Potem spremljaj dejansko T prostora vsaj 1 dan, ko ne bo preveč sonca.... Če bo naraščala preveč potem znižaj T vtoka, družbi vod. Vendar ne pretiravaj -poskusi recimo za pol stopinje pa spet opazuj. LP
#98
Nastavitve na TČ nisem nič spreminjal. Tako je današnji graf videti tako: [attachment=o25951]
Tako TČ dela neprekinjeno že 11 ur. Če je to normalno ok. Drugače pa samo želim nastavit prvo leto na najboljšo varianto in uživat na toplem.
.jpg   ponedeljek.jpg (Velikost: 123,59 KB / Prenosi: 343)
#99
Še eden od čarov TČ. Več časa preživiš pri njej kot pa v postelji.
Ne nabijaj, če nimaš nič pametnega za napisat.
Saj vem, resnica boli...
hisa5 Napisal:Nastavitve na TČ nisem nič spreminjal. Tako je današnji graf videti tako: [ATTACHMENT NOT FOUND]
A dela kompresor neprestano 11 ur?
Mikmik kaj pa veš ti o resnici glede ogrevanja s TČ? Katero TČ ti že uporabljaš oziroma si seznanjen z njenim delovanjem?
Trenutno tole forumsko od hisa5. Je pa še kup njemu podobnih kateri so več časa s TČ kot pa z ženo in otroci...
Vsi tvoji stereotipi in znanja o TČ, ogrevanjih, ženskah izvirajo iz forumov. Ni kaj, pohvalno :-)
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
