Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702) |
Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 7.12.2016 Pozdravljeni Kot vidim vas je kar nekaj majstrov tukaj gor in mogoče mi zna kdo svetovat pri spodnjem problemu. Imamo novogradnjo, dobro izolirana hisa( ne govorim o pasivni hiši) dvojček 120m2 stanovanjske površine.. vsaj 18cm izolacije na fasadi, troslojna lesena okna, pritličje mansarda. •zunanje stene in stene proti neogrevanem podstrešju ≤ 0,18 W/m2K (ca 18 cm izolacije) •strop nad neogrevano kletjo ≤ 0,30 W/m2K •zunanje stene in strop proti terenu ≤ 0,30 W/m2K •poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,15 - 0,20 W/m2K (ca 30 cm izolacije) •tla na terenu pri talnem ogrevanju ≤ 0,30 W/m2K (ca 10 cm izolacije) •okna (steklo in okvir) ≤ 1,5 W/m2K (trojna toplotnoizolacijska zasteklitev). Sosed v dvojčku z talnim gretjem pri povratnem vodu 23 stopinj brez problema doseze 21 stopinj v prostoru. Moj primer. TČ Kronoterm WPLV 09 S1 NT. Dvižni vod 30 stopinj, povratni vod 28 stopinj. Tako imamo že cirka teden dni. Temperatura v hisi pa se ne dvigne na več kot 21 stopinj pa lahko grejem tako v nedogled . Na tleh imamo vinil, v kopalnicah ploščice. Temperatura tal je v kopalnici za 0,5 stopinje visje kot drugje na vinilu, tako da tukaj ni velikega odstopanja. Z termo kamero sem izmeril površino tal in kazejo nekje 23 stopinj, v kopalnici stopinjo visje. To tudi utreza temperaturi zraka v prostoru(2m visine), ki je 21 stopinj pri povprečni okrog 0 v teh dneh zunaj. Termo kamera kaze v vseh prostorih priblizno isto temperaturo tal. Obtočna črpalka je na max. wilo 25/1-6, pretok v spodnji(8 vej) in zgornji(7vej) razdelilni omarici je nastavljen na 1l/min. Nobena od vej ne kaze razlik v temperaturi. Občutek toplote na tleh je povsod isti. V čem je problem, da ne morem doseči istih 23 stopinj tal z vsaj 24 stopinj povratnega voda? Oziroma z povratnim vodom 30 stopinj bi morala biti tla topla vsaj 28 stopinj in potem v prostoru 26 stopinj. talno gretje je izvedeno na 10cm razmika, spodaj se 12cm stiropora, imamo 6cm cementnega estriha. Odzračeno je bilo talno gretje v času priklopa v avgustu. Imam tudi montirane odzračevalne lončke. Res da še ne živimo noter. Nobenih dodatnih virov topote. Ali je mogoče, da se mora hisa najprej prekurit? drugače dela pa talno že mesec dni. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Homer - 7.12.2016 Stanovanje ni bilo presušeno, protokol sušenja estriha pa ni bil opravljen! Ti kar grej dalje, počasi boš prišel na isto kot sosed...... In seveda ogrevaj 24/7! Če pa želiš pospešiti, pa dvigni temperaturo dvižnega voda. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Energetik81 - 7.12.2016 Vse zgleda načeloma OK, vendar je vseeno malce visok DV pri taki izolaciji. Preveri če imaš vse veje do konca odprte, nekam nizek pretok se mi zdi. Ni nobene potrebe po pripiranju, razen v tistih prostorih, kjer je pretoplo. Povratni vod ne določa kar tako temperature estriha, je odvisno tudi od sobne temperature in torej izgub. Vseeno pa se mi zdi, da tvoj sosed ne pove vsega oz. je povedal stanje ob višjih zunanjih T, ali pa ima morda visoke notranje dobitke (kuhanje, kakšni IR grelci itd). Pa poglej kakšen ima DV. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 7.12.2016 Estrih smo polozili 1 marca. V septembru sem dal noter dva mocna susilca za mesec dni. Vmes sem dvakrat zagnal protokol susenja 21dni. Res da z maksimalno temperaturo 38 stopinj dviznega voda. Ko je majster polagal vinil v novembru je reku da je vlage 1,9%. Na vogalih je bilo pa nekaj vec. Mislis da je to razlog? Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 7.12.2016 Ja sej bom sel se k njemu pogledat dvizni vod. Vse veje imam do konca odprte, pretok na vseh je 1l/min. Visje tudi ne gre, ker sem odprl pretok na max kolikor gre. Oni res ze zivijo notri in majo lahko tudi iz tega dobitek. Ima se rekuperacijo, pri meni pa se nismo odlocili za to, ker radi zracimo. Sicer se v tem casu, ko ogrevam ne zraci. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Litvak - 7.12.2016 pretok 1l/min je res nizek, pri nas gre po vseh vejah vsaj do 3l/min, če so vse odprte do fula... pa je 200 m2 ogrevanega prostora.. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Energetik81 - 7.12.2016 Iz tvoji podatkov se da izračunat, da ti gre v talno povprečno 2,1kW moči. Kar pomeni, da enostavno potrebuješ še večji nastavljeni DV, da boš imel topleje. TČ tukaj ni faktor, ker 2kW toplote daje od sebe za šalo tudi pri -15°C. Zakaj pa 30/28 režim ne zagotavlja dovolj moči talnega, je pa drugo vprašanje. Kje kaj odprto na kip? Odprte kakšne cevi za napo, dimniki? So kje kakšni toplotni mostovi? Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Homer - 7.12.2016 Kot je energetik81 napisal, upoštevaj da ima sosed obljudeno stanovanje in kar nekaj pribitkov, ki jih ti v praznem stanovanju nimaš. Če energijo daješ v tlake, temperatura pa ne narašča, pomeni, da se na nečemu porablja. In to je lahko samo sušenje (če nimaš kje odprto okno,,,,). Ti imaš vinil, sosed pa ima ? Eno z drugim je to razlika, ki jo imaš s sosedom. Ne pozabi na zračenje, ker sicer vlaga še vedno ostaja v stanovanju Skratka, ne vidim, da bi bilo kaj narobe..... Upam da ogrevaš 24/7..... In če to ni dovolj pač dvigneš temperaturo DV Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 7.12.2016 Se pravi pretok 1l/min bi lahko bil višji? Fora je v tem, da če poženem wilo 25 1-6 do konca se pa v hisi ze sliši tudi šumenje v ceveh. Zdej imam obtočno na polovici in sumov v talnem ni. Za vecje pretoke potem rabim močejšo obtočno črpalko? V osnovi mi je majster nastavil na 0,5l/min in naj bi bilo dovolj. Aja se to. Tlak v sistemu je 1,3bara pri obratovanju toplotne. Zaenkrat ni odprto ničesar. vsa okna so še zaprta, ker hočem videti na koliko lahko sploh segrejem prostor. kasneje ob vselitvi bo pomagal se kamin pa vsa krama, ki si jo navlečemo v hise. Oba imava drugče po tleh vinil.Kar je odprtega na zunaj je napa(ze zmontirana) in odduhi iz dveh kopalnic. vse gre na streho v zračnike. Pa speljal sem si se zrak v kamin od zunaj. Se ena cev fi12 pa gre pod stopnišče od zunaj,kjer je shramba. Je pa ta shramba ze zaprta z vrati. kamin je prav tako zaprt. je pa pokazala termo kamera da je za 3 stopinje hladnješi kot recimo stene. Toplotne mostovi so pa isti kot pri sosedu. Ni bilo odstopanja. Ko zaide sonce se enkrat preverim celo bajto od zunaj. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - vincent - 7.12.2016 Daj na 5 hitrost od šestih pa boš videl. Tako malo kvadraturo in s tako izolacijo mora ogreti to kot keks pa a je kdo noter ali ne! In še dvojček. Pri nas dela talno 11 ur dnevno (med 28 in 30 stoinjami) pa imamo okoli 24 ter v pritličju 22 ( hladijo garažna vrata, nenaseljeno). Temperaturo tal ne vem..jaz hodim bos. Pretoki so okoli 1,5 litra. Ker slišiš šumenje...da nimaš zraka v ceveh in zato slabe pretoke??? Ker v talnem se nič ne sliši... Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Homer - 7.12.2016 Sploh ne razumem, kaj se tu ukvarjate s stopinjo ali dve več ali manj temperature vode v talno... In če sosed ima stopinjo manj, bi hoteli imeti še vi enako. V talno pošlješ tako temperaturo vode, da je stanovanje ogreto. Če je zaradi laminata stopinja več, je pač stopinja več Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 7.12.2016 Sej ni problem v stopinji ali dveh, samo clovek bi pri taksni novogradnji pricakoval da bos z 28 povratnega voda in pri 100m2 ogrevanih prostorov kamot pogrel vsaj na 23-24 stopinj. Bomo videli kako bo s casoma. Bom pa se enkrat vse odzracil pa crpalka bo sla bolj na obrate. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - cheba - 8.12.2016 Ne razumem popolnoma opisa. Vi imate pol hiše podkletene? Drugače pa neogrevana klet. Če je v njej več kot 10 stopinj, jo posredno ogrevaš s pritljičjem. Nekaj energije se prenese še z zrakom preko stopnišča. Izgubi se z prezračevanjem (okna, vhodna vrata). Delta T kaže, da je estrih okrog cevi ogret na 28, samo pri enem ogrevalnem krogu je to povprečje obeh nadstropij. Lahko je v pritličju ogret na 27 in v mansardi na 29. termostat je pa verjetno v pritličju. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 8.12.2016 Ne ne. Kleti ni. Gre samo za pritličje in mansardo. V vsaki je razdelilna omarica z 8 in 7 vejami. Vceraj sem dal potem obtočno na maksimum, pretoki pa so se povišali na 2l/min in so povsod konstantni. Tako v pritlicju kot mansardi je Dv=30 PV=28, ni razlike. Problem je samo v tem, da dobim temperaturo tal maksimalno 23 stopinj. V prostoru(pritličju) pa 21 stopinj, zgoraj pol stopinje več. Aja pa se to. Kje zapirate posamezne veje, če želite v parih prostorih omejiti ogrevanje. Samo na pretokih v dviznem vodu na 0l/min ali se zaprejo tudi ventili na povratnem? Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - sassapo - 8.12.2016 Ne vidim v čemu je sploh problem. Temperatura talnega je vedno premosorazmerna z toplotnimi izgubami objekta. Očitno hiša le ni tako dobro grajena kot ste mislili |
