Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Ok trdoto imam 100. Sponke pa 42mm, če pa bo prešvoh pa bom nabavil še 56mm.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Se splača preverit,
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/10-x-1000-10000-Stuck-Tackernadeln-Tackernadel-Fussbodenheizung-Heizrohrhalter/150976374761?hash=item2326e4a7e9:g:FREAAOxyOalTX6o~">https://www.ebay.de/itm/10-x-1000-10000 ... xyOalTX6o~</a><!-- m -->
Take sem dal jaz. 42 mm
Objave: 97
Pridružen: Jan 2010
Scuba, kako se obnesejo te sponke, ker pravijo da take ki imajo samo 2 sidri slabo držijo v stiroporju? Boljse so s 3 sidri in malo daljše.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Dobro, dokler ne začne opletati cev od estriharjev. Potem se obnašajo, kot da jih ni.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če si malo zraven pri tlakih bo boljše narejeno.
Na cev vržeš kak žakel cementa, mogoče kak debel EPS pod cev, ...
Nekaj jih odleti ven, nekaj jih je potrebno nazaj popravit, pa bo šlo.
Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Jaz sem delal na EPS 100 in navadna PVC foija, dobro je če so dolge tacker sponke (jaz sem uporabljal iz Veto dolgo varianto, drži zelo dobro). Pri tlakih ni bilo nobenega problema, v omarico sem vezal kasneje.
Poleg tega sem si pomagal z nosilnimi letvami od Uponorja [url]httpsunichr("58")//catalogunichr("46")uponorunichr("46")com/en-INT/catalog/indoor-climate/radiant-heatingcooling/tacker-clamp-track/uponor-tacker-clamp-track/uponor-fix-clamp-track-u-profile-holesunichr("46")html[/url]
Če kdo rabi imam še nekaj teh nosilcev za 16*2 cevi, prodam po 50% cene...
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Sem pri skici talnega. Ali je lahko ena veja položena čez dve spalnici? Po domače rečeno delam razrez kvadrature, da mi veje nanesejo 90 metrov in se mi izide le tako, da položim eno vejo preko dveh spalnic.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Boš pač dal 90 metrov? Ali 70 metrov. V čem je problem?
A računaš tudi povezavo do omarice?
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Ja, računam tudi povezavo do omarice. Ampak ne vem čemu naj dam prednost...da bodo vse veje enako dolge in posledično potem v sobah različni razmaki med cevmi ali da bo povsod enak razmak in različne dolžine vej od 80-120m?
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
A dovod in povratek ne vpliva na upor zanke? Tu ni nobene dileme - vzemi dolžino zanke + priklop.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Enak razmak. In dolžino veje do 100 m.
Nič ne fališ.
Vsako sobo zase. Ali pa dve veji v eno, če je večja.
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Med polaganjem cevi se je le ta malo preveč prepognila ampak se ni zlomila do konca. Ta del je sedaj v ravni liniji. Ali bi moral stvar kako sanirati? Je to lahko razlog za skrb?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Če boš pozabil nanjo bo ok, ampak ona bo zalita v beton.
Po moje, zdaj stane najmanj če jo zamenjaš.
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Bom vprašal prodajalca kako daleč se lahko gre s temi cevmi. Rehau vem da promovirajo kot odporen na takšne stvari.
