Ker bom sam polagal talno sem se poskušal poučiti o tem že na forumu in na netu. Cevi bom pritrjeval v eps 100 s tacker sponkami. Skico polaganja bom izrisal na karo papir. Veje najbi bile čimbolj enako dolge od 80-120m. Uporabil bom 16*2 cevi. Polagal bom povsod tudi pod pohištvom, razen pod banjo.
Torej... prosil bi za bilokakšen nasvet glede pravilnega polaganja. Težave imam pri razmiku med cevmi, -koliko cm je prva cev stran od stene?
-kolikšen je razmik pri zunanji steni (tam najbi bile bolj na gosto)
-koliko je razmik v bivalnih prostorih?
-ali morajo biti ventili zmontirani pred polaganjem?
-tlačni test..mora biti pod pritiskom med polaganjem estriha?
Jaz sem si pomagal s programčkom, ki je na tem forumu (poišči) in sicer vpišeš dimenzije sobe in raster. Glede na to ti preračuna koliko metrov cevi bi bilo, če bi polagal v eni zanki. Pozoren bodi, ker kolikor se spomnim, je treba decimalne vrednosti ločiti z piko in ne vejico (ali obratno). Ko imaš dolžino, je treba določiti koliko zank boš imel za to sobo.
Pri zunanji steni daj na polovičen raster, drugače pa bi naj bil raster med 10 in 15cm, v kopalnici lahko še bolj na gosto.
Ne vem na katere ventile misliš, če misliš razdelilec, je dobro, če je prej namontiran in kar sproti priklapljaš gor cevi.
Pri polaganju estriha so mi svetovali, da bi naj bilo pod pritiskom. Jaz sem imel nekje 4-5 Barov zraka.
Raster daj povsod 10 cm in boš imel zračunano v momentu.
Zaradi ovinkov ti še malo cevi ostane. Ravno za priklop.
Prvo daj 10 cm od stene, če moraš kdaj kaj prevrtati dol si miren.
Fajn je, če jih takoj priključiš in rešiš zgago. Rabiš matico, ne ventil.
Tlačni test ni mus. Saj ne boš cevi štukal? Je pa vse dobrodošlo, ko skačejo po njih. Torej tudi pritisk v ceveh.
Lahko pa greš v skrajnosti, zrišeš u nulo in kasneje položiš.
Razlika je bila približno 2 metra, med zrisanim in porabljenim.
Samograditeljske fore pač.
[attachment=o25899]
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Tlačni test z nestisljivo VODO!
Tacker sponke v stiropor držijo tako tako. Na ovinkih cevi rado malo privzdigne, če je ne ukriviš prav.
Kaj pa sistemske brez izolacije? S karo papirjem te bo kmalu minilo veselje.
Tacker najbolj drži v XPS, vendar samo do takrat ko ga poboža cev za beton.
Veliko dela tu opravi armirana folija ki cev za talno zadrži v neki normalni obliki.
Verjetno je lepše polagati cevi pri sobni temperaturi.
Obvezno nafilati z zrakom.
Za enostavnejše od AUTOCAD-a sem za izris uporabljal Google Sketchup. Zunaj prostora sem si izdelal mrežo (delal na 12cm raster), jo skopiral v prostor in na njo narisal potek cevi. Fajn je, ker ko kasneje označiš, ti izpiše dolžino. Od narisanega in v realnosti je minimalno odstopanje.
Tacker ne prime vredu v stiropor? Ker folijo in stiropor imam že položeno. Za sistemske se nisem odločil ker imam malo problemov s višino izolacije in sem je hotel čimveč.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
