PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
#46
KeCko Napisal:Kar se pa številk tiče sem jih obrnil že malo morje tako računskih kot tudi dejanskih. Projektnih in finančnih in na koncu ugotoviš, da je vsaka situacija drugačna in da ti še tako lepe številke nič ne pomagajo, če nisi upošteval človeškega faktorja.
To je bil moj point. In vlage pač ne moreš zanemariti poleti, ko se govori o neki kvaliteti bivanja. Je enako ali bolj pomembna kot T. Zdaj pa kaj je nekomu kul in kaj ne, je pa lahko svet razlike. Zato me je zmotilo pač samo to, kako v PH ni treba. Pika. Je res al pa ne. In s tem sem se jaz začela ukvarjati ko je bilo v hiši 24 jaz pa umirala. Pozimi pa 23. Kva je fora? No, danes vem...
Konec koncev tudi notranji dobitki. Sicer ne vem kaka je splošno povprečje ampak jaz ne vem kaj počnemo da porabimo 2X več kot naslednji. Sem pa bolj na nivoju Phpp vseeno, tako da mislim da nismo tak ekstrem kot nekateri tu. Če tam odkucam 5 oseb pa neke defaultne nastavitve pustim kot jih je izbral tisti ki mi je računal, sem tam tam. Eni kot lahko vidiš v temi o porabi imajo notranjih dobitkov manj kot 200kwh na mesec na račun gospodinjske elektrike. Temu je poleti bolj fletn, pozimi se greje ceneje.
#47
Ja, ti izračuni so zanimivi. JaBK pri kao PH pokuri praktično toliko kot mi, ki smo po izračunu URSA padli v energijsko varčen objekt (za NEH baje nimamo za burek - PH = do 15kWh/m2a, NEH med 15 in 30 kWh/m2a in energijsko varčen med 30 in 60kWh/m2a). Objekta sta vsaj po površini ali kubaturi primerljiva. Pri JaBK je možno dvoje. Bodisi so izračuni čisto sfaljeni ali pa kombinacija izbire TČ in razvade hišnih prebivalcev terjata večjo porabo. Izrazita pasivca na forumu sta recimo Fantocci in GalloLight, ki verjetno lahko prispevata kak dober nasvet.
#48
Objekta sta lahki de podobna na podobni lokaciji, razlike so pa naslednje (ene gredo z vidika porabe TC v nas ene v vas prid:
- Notranjih dobitkov imamo mi več
- cela hiša do zadnjega kotička se ogreva
- Na 23
- V porabo TC gre hlajenje
- Poraba za SV
- TC je izbrana bivalentno, z 20m razdalje med enotami, kar je velik fail, ki smo se ga zavedali, ko je bila kišta že nabavljena.Pri -8 naj bi se vžgala grelci, čeprav danes spet se pri - 11 niso, bog jih nima rad...
- prezračevanje na 300m3/h
Če s temle malo potelovadis pa se lepo sezide. Žal pa nimam kalorimetra. Vse zgornje ugibanje bi bilo odveč. Bi točno vedela koliko hiša dejansko rabi in porabi. Tako pa računam, namesto merim. Kalorimeter me pa pride za eno ogrevalno sezono. Nekako se samo zaradi firbca ne morem odločiti...
In kot sem že enkrat omenila, če v PHPP vpišem dejanske podatke kako mi to živimo je hiša 3L. Drugače pa je po projektu narejena brez nekih dodatnih toplotnih mostov in izmerjeno zrakotesna. Hiša sama v bistvu je OK, samo mi ga serjemo.
#49
Lep pozdrav,
Hvala vsem za komentarje, nekateri so mi dejansko pomagali pri odločitvi Smile Izbrala sem firmo Dimplex - odločam se pa med Split sistem – LAK 6 in Kompaktno zunanjo enoto – LA 6 TU. Sedaj pa spet prosim za kak komentar glede moje odločitve, sploh če je na tem forumu kdo, ki to TČ tudi ima v svoji hiši.
Hvala še enkrat
#50
V prvem primeru gre za LG z nalepko Dimplex. LA 6 TU je pa že prava roba made in Dimplex :wink:
#51
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/07/LA6-TU-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf">http://www.dimplex.si/wp-content/upload ... ST-SLO.pdf</a><!-- m -->
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")si/wp-content/uploads/2016/07/LA9S-TU-PODATKOVNI-LIST-SLOunichr("46")pdf[/url]
sassapo, koliko pa bi bila cena na ključ (uporaba obstoječega 300l bojlerja) za 9kW različico?
#52
@Migaj
Delaš fasado in boš menjal za šibkejšo?
#53
KeCko Napisal:Kar se pa hlajenja tiče pa je masivna gradnja z upoštevanjem pasivnega senčenja ter ab betonske stropne konstrukcije najboljši način, da se potrebe po hlajenju praktično izničijo. Preverjeno na večih pasivnih hišah, kjer sem v kontaktu z investitorji.
Drži preverjeno tudi pri nas. Izkušnje po štirih poletjih, od teh sta bili dve zelo vroči.
Temperatura ni šla čez 25 stopinj.
Ni bilo bistvene razlike med pritličjem in nadstropjem. Imamo pa AB streho z izolacijo na zunanji strani.
Se pa vlaga približa 80%, nimaš kaj, ne moreš preko fizikalnih zakonov.
Ampak če lahko kolesarim, laufam, igram nogomet,.. pri 25 stopinjah in 80% vlagi potem lahko tudi sedim na kavču. Ne bom pa takrat delal sklec in poskokov.
#54
Energetik81 Napisal:Letos poleti pa smo porabili kar nekaj kWh štroma z aktivno ohlajanje in razvlaževanje, da smo obdržali temp pod 24°. Aja, tudi mansarda je betonirana, stene 29cm modularec, predelne stene 19cm modularec, tako da imamo konkretno zalogo akumulacije. Skoraj vsa osončena okna pa so redno senčena.
Zanimivo, kje imate strešno izolacijo? Notranja ali zunanja stran AB plošče?
#55
edid Napisal:Kolegica ima PH in ogrevanje rešeno zgolj s prezračevalnim sistemom. Veliko je torej prihranila ker nima recimo talnega. Sistem ji poleti tudi ohlaja ker bi sicer bilo nevzdržno zaradi notranjih dobitkov.
Verjetno funkcionira čisto lepo.
Jaz sem imel željo da je čimveč sevalnega gretja, ker mi je tako prijetnejše. Tako da je bilo talno obvezno. Meni je pr 21-22 stopinj in talnem gretju prijetnejše kot pri 23-34 stopinjah brez talnega gretja.
#56
susheeka Napisal:Hvala vsem za komentarje, nekateri so mi dejansko pomagali pri odločitvi Smile Izbrala sem firmo Dimplex - odločam se pa med Split sistem – LAK 6 in Kompaktno zunanjo enoto – LA 6 TU. Sedaj pa spet prosim za kak komentar glede moje odločitve, sploh če je na tem forumu kdo, ki to TČ tudi ima v svoji hiši.
Glede na to da boš imela veliko sončnih dobitkov
in če nimaš pretirane porabe SV,
razmisli o Vailant Eloblocku, to je električna peč za ogrevanje in električni bojler za SV.
Strošek cca 1,5 k€ na ključ. In se ne ukvarjaš s copi, defrosti, vlago, meglo, placom za zunanjo enoto, odvodom in zmrzovanjem kondenza,....
#57
GalloLight Napisal:
Seveda na zunanji. Ampak notri smo imeli večinoma 23° in max 60% vlage. Zaradi razvlaževanja in hlajenja. Če tega ne bi uporabljal, ampak samo ponoči zračil, bi imel cca. 24°, ampak vlaga pod 80% ne bi padla, za ziher - ko sem v vročinsekm valu na stežaj prezračil, je vlaga takoj začela naraščati iz 60 proti 75%, tako je bilo zunaj vlažno.
Vemo pa, da se plesen dela že lahko pri 70%... Da ne omenjam samega občutka.
#58
Migaj Napisal:http://www.dimplex.si/wp-content/uploads...ST-SLO.pdf
Ne vem kateri model misliš? S tem ki sem ga omenil LA 6 TU računaj okoli 7k€ na ključ brez bojlerja
#59
sassapo Napisal:V prvem primeru gre za LG z nalepko Dimplex. LA 6 TU je pa že prava roba made in Dimplex :wink:
Samo čudno pa je, da se tako renomirane firme igrajo s takim "klima klumpom" al ne?
Po mojem je to nuja, drugače bodo šli v "faliment" ker nimajo ustreznega odgovora na inverterje. Te je pa neposredno vsa zadeva že demantirala, če pogledaš 10 let nazaj, kaj si in še o inverterjih pišeš. Po tvojem in še nekaterih, ki so morali požreti "zarečeni kruh," bi že zdavnaj morala vsa ta nekvalitetna vzhodnjaška šara odpovedat. Jaz sem bil pa vseskozi moteč element, ki nič ne ve.
Potem pa še to nenehno pisanje o COPjih in pa kako je vse to zanič in požrešno. Večina, ki ima te naprave na sodobno izoliranih hišah porabi za ogrevanje in sanitarno vodo med 200 in 350 euri. Kaj bi šele bilo, če bi imeli "ta pravo" TČ, bog ne daj geosondo. Verjetno bi bil to sodobni net metering, ker bi jim celo nekaj nazaj dale al pač ne? Najbolj me pa zbode tisto nenehno prepričevanje, kako je Toshiba zanič in nazadnjaška. Pa me vsi uporabniki vedno znova presenetijo s podatkom o neverjetno majhni porabi in pa nič problemi, če iz vseh tistih zapisov izvzamemo tiste štiri nezadovoljneže z motečim šumom črpalke v notranji enoti, ki pa je konec koncev Grundfossov proizvod in se ga da zamenjat z njihovim hybridom, ki je neslišen. Večina, ki nima tistega glasbeniškega sluha, tega niti ne sliši.
Take puhljice, da včasih glava peče.
#60
Plesen se ne dela kar v zraku pri neki vlagi ampak na vlažnih površinah, kjer ima možnost se "vsidrati". Pri 24°C in pri vlažnosti 80% vlažnosti je temperatur podlage pri kateri se začne nabirati kondenz 20,3. Brez nekega aktivnega hlajenja takšnih temperaturnih razlik na konstrukciji v objektu pri vročinskih valovih ni. Torej teoretično je za nastanek vlage potencialno prej problematičen klimatiziran objekt z lokalnimi hladnimi območji okoli klime.
1 2 3 4 5 6 ... 22 Pojdi na stran
