Citat:..zastonj, bi pomenilo, da kotel goriva sploh ne potrebuje?
Le zakaj- imaš lastna drva, v podjetju (še lahko) zbiraš palete (in ostali les od embalaže), se ukvarjaš z odstranjevanjem starih cistern za kurilno olje... torej je gorivo zastonj.
marlon Napisal:sem v dilemi kako ogrevati sanitarno vodo (predelan kotel na drva s peletnim gorilnikom, kombinirani 120 l bojler, dvotarifni el števec, 4 osebe 2 gospodinjstva). trenutno prakticiram, da za dnevne potrebe koristim el. gretje nočne tarife in za večerno gretje s peleti preko kotla. naj ostanem pri tem načinu ali naj ogrevam sv izkjučno s peleti? morda kdo s podobno dilemo/izkušnjo.
Tudi nizka tarifa je precej dražja kot peleti. Seveda odvisno od cene tvojih peletov, izkoristka kotla in če itak kuriš za ogrevanje. Glede na tvoj podatke, je morda elektrika v NT cenovno enakovredna, kot če samo za potrebe SV zakuriš peč.
bo kar držalo, da ni bistvene razlike. ni mi dalo miru, pa sem malo poračunal...s to mojo prakso, da ekrat dnevno ogrejem sv na el. mt me pride mesečna poraba cca 150 Kwh (5 kWh za eno gretje od 15-55 st./120 l), kar pomeni 11 eur večja položnica mesečno. če upoštevam izgube, ki jih pridelam pri ogevanju s peleti in vzamem za ta primer porabo cca 200 kWh je to cca 40 kg pelet, kar po ceni 3,5 eur/vreča pomeni 9,5 eur/mesec. evo dokazano, da res ni bistvene razlike tudi če bi grel na dražje pelete. zanimivo, kar naprej je potrebno samemu sebi nekaj dokazovati, ob tem, pa zanemarjamo dejstvo, da bi se dalo z zmerno in smotrno porabo dosti več privarčevati. se strinjam, tudi izbiro cenejšega energenta, ampak vsi teh možnosti pač nimamo
Zdravo. Rad bi delil svojo izkušnjo s kotlom na pelete Waltis Peletka 25, če se že pogovarjamo o kotlih na pelete.
Avgusta mi je crknila stara peč na drva, zato sem jo moral čimprej zamenjat, ker se mi nebi dalo menjavat peči potem pozimi, da ne bi bili na mrzlem. Sprva sem mislil vgradit toplotno črpalko, ampak baje težko ogreješ hišo, če je zunaj manj cca. -10°C. Zato sem začel iskat nove varjante. Ker je pri peletih manj dela (skoraj nič), sem začel iskat peči na pelete.
Ko sem zbiral ponudbe in malo preverjal proizvajalce, sem potem izbiral med Waltisom (Peletka 25), ki je slovenski proizvajalec in Centrometalom. Ko sem primerjal ceni sem si mislil, wau, zakaj bi mel Waltisovo peč če je Centrometalova veliko bolj poceni.
No, potem sem se odločil obiskat Waltis v Tamu v Mariboru, da vidim kako delajo. Tam se dobim s prodajalcem, ki mi je razkazal proizvodnjo in razstavni eksponat in mi razložil karakteristike Peletke 25. Razložil mi je, zakaj so njihovi kotli dražje. Namreč Waltis je edini proizvajalec v Sloveniji, ki ima poleg proizvodnje še prodajo, montažo kotlov in še servis! Torej dobiš pri eni zgradbi komplet zadevo.
Glede na to, da so teh Peletk vgradili že baje okoli 2000-2500 samo v Sloveniji in da z njimi sploh ni problemov, sem le dal tistih par 100e več in kupil Peletko.
Lahko vam povem, NITI PRIBLIŽNO MI NI ŽAL. Zmenili smo se za montažno, fantje so prišli s pečjo in jo postavili v kurilnico. Prej so še demontirali staro.2 njihova monterja sta bila tam 2 dni in zmontirala peč v NULO!! Takrat smo podpisali papirje, tretji dan je prišel električar in nardil zagon kotla.
Evo, lahko rečem da mi niti malo ni žal da sem vzel Peletko, ker kurimo na polno pa sploh ni problemov. Tako, da se splača dat malo več za Waltis kot pa za proizvajalce, ki imajo proizvodnje v bosni, ali pa na nekje na poljskem, ko sploh neveš ali je od zadaj servis in ali maš sploh kake rezervne dele kasneje za peč, ko je kaj narobe.
Pravilno, da si se odločil za preizkušenega slovenskega proizvajalca. Tudi z rezervnimi deli ne bo težav, tako kot nekoč pri Armalovih pipah.
Edino tista, "ampak baje težko ogreješ hišo, če je zunaj manj cca. -10°C" je pa malo mimo.
Ja, sem zadovoljen, da imam tukaj v slo vse na pladnju.
Mogoče še -10°C ni tako mrzlo ampak več kdo mi je že rekel, da če je res mrzlo, recimo -15°C al pa hude zime -20°C - porabiš en kaufn elektrike da zagreješ hišo. To me odvrača, ker se podnebje spreminja - poletja vedno bolj vroča, zime vedno bolj mrzle.
Tako, da bi v prihodnosti rad, da se ne zajebavam s tem ali bo hiša topla ali ne.
Letošnji januar je bil eden bolj mrzlih, beri porabo od 123 strani dalje:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=1830">viewtopic.php?f=7&t=18576&start=1830</a><!-- l -->
Miha78 Napisal:Ja, sem zadovoljen, da imam tukaj v slo vse na pladnju.
A dej dej, s pravilno izbrano TČ tudi pri -15 ali -20 ne razmišljamo, ali bo hiša topla ali ne.
Sicer pa mislim, da so tvoji posti čista reklama.
nick101 ... o kakšnem taktiranju ti to? Če je TČ in njeno krmilje kolikor toliko ni nobenega taktiranja! Da pa ne boš vgradil 20kw naprave v 100m2 veliko dobro izolirano hišo, je pa menda vsakemu jasno
Mislim da so pri meni najbolj delali pa v tisti temi pobrskaj koliko in za koliko in za koliko velik objekt. Ni bilo pa -20 ampak -17. Pa recimo, da je to tudi kar mrzlo.
Drugače pa upam da jim gre in so ljudje zadovoljni s pečmi. Mrbit Slovenci se znamo kaj narediti drucga kot z jezikom opletati.
Miha78 Napisal:Zdravo. Rad bi delil svojo izkušnjo s kotlom na pelete Waltis Peletka 25, če se že pogovarjamo o kotlih na pelete.
Ne gre ljudi žejne čez vodo vozit :wink: Tudi tukaj kdo kaj ve! Ali ti moram prilepit še katero sliko tega kotla z drugim imenom?
