Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: May 2017
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje, in sicer način ogrevanja v zgornji etaže hiše. Hiša ni izolirana, v dnevni sobi in v kuhinji so nova okna. Trenutno imamo peč na pelete, ampak je zelooooo požrešna (za eno zimo cca 6-7 ton pelet če je dovolj za celotno hišo, mi torej plačamo polovico) za ogrevanje dveh enot po 60 m2. Tukaj je še težava ker smo v najemu, in ne pride v poštev montaža klime, kakšne samostojne peči kjer potrebuješ montažo kakšnega dimnika. Razlog je da verjetno lastnik ne bi pustil da prebijamo fasado za montažo takih ogrevalnih sistemov. Sevede gledamo da bi bil nakup čim cenejši, da se nekaj kupi kar lahko mirne volje odmontiraš in odneseš kadar se odseliš. Nekaj sem gledal keramične stenske grelnike, pridejo pod 50€, imajo termostat, časovni vklop, ... ali je to smiselni nakup? IR paneli so dragi, prišli bi recimo čez 2000€ in potem še poraba elektrike. Če ima sevede kdo kaj izkušenj s tem. Vsaka pomoč dobrodošla.
Hvala vnaprej za konkretne odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pa ste ga vsaj vprašali če bi pustil montirat klimo?
Opcijo imate poiskat drugo stanovanje (?).
Z el. grelci bo povsod isto (al bo sevalo, ali el. raditoar ali fen..)..nazivna moč, ter ure delovanja...toliko bo strošek elektrike. a bo na koncu to manj od peletov ali več...pa..se vidi ko se uporablja.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Emperor, če ne pusti montirat klime, potem so peleti optimum (če je peč kolikor toliko optimalno nastavljena). Karkoli na električno gretje bo dražje.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Če boste montirali klimo (dovoljenje?) je vprašanje, če boste samo z njo ogreli stanovanje. Takoj, ko boste v hudem mrazu uporabili pelete, se bo pojavil problem delitve stroškov.
Kaj pa nabava cenejših peletov?
Uporaba neto štroma (ne s TČ ali klimo) bo po mojih izkušnjah (Glamox) dražja od peletov...
Nimaš kaj dosti možnosti...v tem stanovanju...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
V kolikor imaš centralno ogrevanje, išči rešitve v tej smeri. Vprašanje je, zakaj porabite toliko peletov. Ali je kriva peč, gorilnik, ogrevanje sanitarne vode, kvaliteta peletov, kombinacija vsega. V kolikor kuriš pelete ranga 200 eurov/t, je to še vedno sprejemljivih 1200-1400 eurov/leto. Z STČ ali samo električnim bojlerjem se da to porabo precej znižat.
Katero peč in gorilnik uporabljaš?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Najprej preverite pri lastniku če dovoli preboj za klimo...napisal si verjetno, to ni nič definiranega.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Izoliraj streho ali selitev.
Klima (najbrž več kot ena)ni slaba ideja, ker jo bos rabil v prihodnjih treh mesecih se bolj kot pozimi.
In hvala Bogu da vsak placate polovico ogrevanja. Če boš ogreval na svoje stroške tako mansardo boš šele videl.stroske.
Spodaj četrtino, zgoraj 3/4 stroška.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Najboljši odgovor ti je dal bozgom.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Nobeno ogrevanje ti ne pomaga,če ni izoliran zadnji strop.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Hkrati pa več porabil za hlajenje zaradi izgube notranje termalne mase.. Oz. brez klime imel samo bolj vroče kot sicer.
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
sem v dilemi kako ogrevati sanitarno vodo (predelan kotel na drva s peletnim gorilnikom, kombinirani 120 l bojler, dvotarifni el števec, 4 osebe 2 gospodinjstva). trenutno prakticiram, da za dnevne potrebe koristim el. gretje nočne tarife in za večerno gretje s peleti preko kotla. naj ostanem pri tem načinu ali naj ogrevam sv izkjučno s peleti? morda kdo s podobno dilemo/izkušnjo.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če ti obratuje kotel za ogrevanje prostorov potem se sanitarna voda vedno ogreva z njim.
Če moraš kotel zakuriti le zaradi ogrevanja sanitarne vode potem je v primeru, da je bojler samostoječi v večini primerov direktno ogrevanje z elektriko cenejše. Če je bojler integriran s kotlom potem je v večini primerov boljše kuriti v kotlu (sam bi v tem primeru kupil poseben prostostoječi bojler).
Takrat, ko pa to ne velja (v manjšini primerov) pa dobiš gorivo za kotel zelo poceni ali celo zastonj.
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
...zastonj, bi pomenilo, da kotel goriva sploh ne potrebuje?
se zahvaljujem in takšen je tudi moj pogled. želel sem samo potrditev, da ravnam smotrno, še posebej ob dejstvu, da v nočnem času prostorov ne ogrevam...razen teden ali 2 ob ekstremno nizkih temp...bojler, pa je samostoječ. glede na moje, ne ravno sodobno postrojenje in način ogrevanja, je torej kar prav, da grejem sv v nočnem času z el. cenejše tarife.
