Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
tukaj bi se strinjal s sassapo tom. Pri zubadanu letnik 2017 za starejše ne vem se gretja kompresorja vklopi samo takrat, ko ga vklopiš na napetost ko je enkrat na napetosti se ne vklaplja več. Ne pišem na pamet to sem preizkusil, ko sem testiral porabo v pripravljenosti. In bilo je tudi napisano da so optimizirali gretje kompresorja zato tudi nižja poraba v pripravljenosti.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Boljše TČ nimajo ogrevanih kompresorjev, ker tega ne potrebujejo . Razlog je v olju in ničemer drugem.
Objave: 13325
-503
Točno tako, nekaj nazaj sem napisal enako, pa očitno nekaterim ne potegne
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
A crankcase heater's sole purpose is to prevent refrigerant migration and mixing with crankcase oil when the unit is off.....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_heater">https://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_heater</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://highperformancehvac.com/crankcase-heaters-compressors/">https://highperformancehvac.com/crankca ... mpressors/</a><!-- m -->
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Crankcase Heat
A crankcase heater is required when the system charge exceeds the values listed in Table 3. This requirement is independent of system type and configuration.
V glavnem, v povezavi s količino plina. Različni vrhunski proizvajalci imajo take predpise.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emerson.com/documents/commercial-residential/20-to-40-ton-zp-kc-zr-kc-copeland-scroll-air-conditioning-compressors-en-160784.pdf">https://www.emerson.com/documents/comme ... 160784.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emersonindustrial.com/en-CA/egselectricalgroup/products/heating-cables/commercial-heating-cables/comm-hot-water-temp-maintenance/crankcaseheater/Pages/default.aspx">http://www.emersonindustrial.com/en-CA/ ... fault.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=V9glGeGaOsE">https://www.youtube.com/watch?v=V9glGeGaOsE</a><!-- m -->
V glavnem, ne tega odklopit. Čeprav imajo nekatere klime jumperje na plošči.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
"Boljše TČ nimajo ogrevanih kompresorjev, ker tega ne potrebujejo . Razlog je v olju in ničemer drugem."
Torej :wink:
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Pri FWHP 11kw cca. 10 eurov letno ( upoštevan tudi čas, ko obratuje), zaokroženo navzgor. Imam odštevalni števec, ki kaže tudi trenutno porabo. V stand bayu med 0-10w.
Gre za klasični klima inverter letnik 2013, se pravi že za rahlo zastareli model.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Jaz ne vem več, kaj se greste. Sam potrošim za 1070 euro elektrike na leto skupaj z ogrevanjem, kuhanjem, stby porabo vsega kar je priključeno po hiši. Vse bolj imam občutek, da se na forumu pretaka en kup frustracij nepotešenih slovenceljnov, ki imajo en daljšega od drugega, pa ne vedo kako bi svojega dali v ospredje na vodilno mesto in si vedno znova izmišljajo ene jajca. Dejte se enkrat pomirit s temi jajcami, ne zapravljajte denarja in časa z nekimi kalorimetri, števci in ne vem kaj še. Bistven je končni poračun na koncu leta. Če bi sešteval te vaše jajca bi sodeč po vsem moral biti vsaj ene 3x višji
Objave: 12389
Teme: 192
8
Jah, meni nek star mini sony stolp pozre v standby 20w. Ker laufa nekajkrat letno, sem ga enostavno izklopil. Letno bi v standby porabil definitvno vec kot v delovanju. V delovanju porabi samo nekaj w vec kot v standby. Ce ninprizgan kasetar ali cd (ki sploh ne dela vec)
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
@Telmos nekateri pač gledamo še kaj drugega kot denar, ekonomiko, amortizacijo... Mogoča nam predstavlja zadovoljstvo če vemo, da nekaj ne trošiš neracionalno. Tudi hladilnik ***** ali TČ *** ali ne bo z manjšo porabo nikoli pokrila razliko v ceni med * pa se vendar odločimo za to. Led svetilka 3 W na hodniku bi mi ob 24/7 vklopu letno porabila za tam 2€ elektrike, pa jo kljub temu ugašam.
Mi je pa včeraj klima (9 BTU-SCOP 5,1) v 9 urah delovanja porabila tam 2 kW za ogrevanje. Ko pa jo je časovnik izklopil, pa je eno uro po tem imela porabo 158W. Torej bi porabil 2,5 kWh v stanju pripravljenosti. Če pa je takšna poraba tudi med dnevom, ko se klima izklopi zaradi dosežene temperatura pol pa itak 2xveč energije dam za čas pripravljenosti.
Brez jajc, katera s katerimi spremljam porabo tega ne bi nikoli vedel. Sedaj sem pa na teh jajcih, s katerim spremljam porabo nastavil časovnik, kateri spusti elektriko na klimo 15 min. pred njenim časovnikom in jo izključi 15 min po izklopu klime. Sicer se mi bodo jajce izplačala šele čez 3 leta, zadovoljstvo pa je trajno.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Sem gledal slike od TČ pa ni videti da bi bil okrog kak grelni kabel. Je zdaj kaj narobe ker sem TČ komplet izklopil iz elektrike.
Ko bo malo bolj pritisnilo na minus jo bom vklopil. Je pa emersonov.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kaj pa vem, sam imam 2 klimi (HE in XE od Panasonica) vedno priklopljene že 14 let
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
TČ, Klim in drugih vrst hladilnih naprav jaz nebi odklapljal od elektrike.
Razen če je to z drugih razlogov potrebno!
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Jst nekje maja varovalke od tč vržem dol, saj tč potem ne rabim do oktobra. Je lahko kaj problem v tem? Dejansko to storim samo iz razloga če bi v kdaj kakšna strela kresnila da ne bi kaj skurilo.
Objave: 13325
-503
Nobenega problema, če preko ne ogrevalne sezone TČ popolnoma izklopiš! Elektronika se ti bo oddolžila z daljšo življenjsko dobo!
Vendar pazi! V nedelujočo napravo se ti lahko ugnezdi marsikaj živega, lahko ti povzroči precejšnjo škodo
