Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
ali je to res, da inverter tč zrak voda za potrebe standby na leto porabi vsaj za 145€ elektrike medtem, ko onn off 9,7€ ?
vir: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com">www.kronoterm.com</a><!-- w -->
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Nasa (Fujitsu Waterstage 11HP) poleti mesecno porabi 11-14 kWh. Kar znese dober evro. V porabi je vsteto:
- standby TC
- solarna obtocna crpalka (TC mi kontrolira soncne kolektorje, kateri poleti dnevno ogrejejo 300l SV na vsaj 60 stopinj)
Ce ti TC greje tudi SV, je poraba najbrz par evrov visja. V tvoj znesek je gotovo vkljuceno tudi gretje SV. Oce ima podobno crpalko kot jaz katera mu dnevno greje 200l SV, pa ima poleti racun za vso elektriko okoli 40€.
Edina za katero vem, da ima dokaj vecjo standby porabo je Altherma HT, samo o tej naj napisejo tisti, ki si jo lastijo.
Glede na vir mi je vse jasno (Kronoterm - firma, ki dela lastne On/Off, obenem se prepakirava LG monoblok inverterje - beri jih opremi s svojo 'protivetrno' masko in svojo nalepko). Valda je treba peljati vodo na svoj (on/off) mlin :-)
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Takole je pri meni. Standby je Stb:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2K/Hu/3fTTRx8/sezona-2015-16-inu-2016-.png">http://shrani.najdi.si/?2K/Hu/3fTTRx8/s ... -2016-.png</a><!-- m -->
Inverter. Klima TČ. Kronoterm si ne more drugačne reklame delat?
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Moja micka zubadan 11 kw iz leta 2011 na stb papca 80 W, kar znese na leto ca 90 € :/ Konstantno je aktiven 50W "crankcase heater", da je kompresor vedno v olju .
Večina TČ pa ima veliko manjšo stb porabo.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Daikin ht ima malo večji standby izven kurilne sezone, če se ne motim.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Stb poraba moje inverterce je 20W. S predpostavko, da je 6 mesecev v stb, je letna poraba cca 90kWh, kar je v € cca 10€ na leto.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Imam inverter tč in poraba v standbyu je kak €/mesec...je pa ta podatek v mojem primeru čisto nepomemben, ker imam tč vklopljeno v času ogrevalne sezone, od okt do maja, ostali del je izklopljena iz omrežja.
Pač to so prodajni prijemi, da si pridobijo vsaj kakšnega nevednega kupca. ČE so ti te prodajne finte všeč si pa lahko kupiš tudi dve tč in s tem dvojno kao privarčuješ :mrgreen: .
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Patetično.
Sem mislil da Kronovšku ni treba it na tak nivo. Očitno sem se motil.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Bučke so njihova tradicija. Kdor jih je spremljal več let, se ne bo čudil.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
seda, ko je pogorela dogma o razmaku lamel, superiornosti on off-ov naslanjajo na to. Kot otroci v otroškem vrtu
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Mene bolj kot standby poraba zanima, koliko obratovalnih ur več naredi inverter kot ON/OFF na leto. Pa kolk obratovalnih ur naj bi zdržal kompresor?
