Energetik81 Napisal:djjerry Napisal:Zanimivo.
Ura je 0:44, zunaj 4 stopinje, na podstrešju 9 stopinj.
Je pa res, da imam v hiši okrog 23 stopinj, ker mi nekako ne uspe prepričat regulacije, da bi rad imel manj stopinj v hiši.
Željene temperature imam nastavljene na 20 stopinj, krivulje ogrevanja na 0,25 (Vaillant), regulacija pa trmasta in v hiši drži 23 stopinj.
Je pa na podstrešju 69% RH in 9 stopinj.
Izračun pravi, da je točka kondezacije pri 3.62 stopinje.
Sicer ves les na otip zaenkrat suh in ni videti kakšne plesni.
Obstaja pa verjetnost, da bi lahko kondenziralo na strešnih deskah.
Opažam sicer, da delta T podstrešja in zunaj ostaja nekje 5K.
Je potreba, da podstrešje bolj ohladim, ali delam nepotrebno paniko?
Tako kot je napisal SinAbi, važno je da je prezračevano, ne da je ohlajeno.
Glede Vaillanta - v servisnem meniju nastavi "Nadzor sobne temp. = Termostat" in nastavi želeno tako kot jo hočeš. Boš imal v parih dneh zabetonirano temp.
Očitno pa imaš tudi krivuljo previsoko, glede na tvojo izolacijo nastavi vsaj na 0,2 ali celo 0,15.
Jaz imam pri 15cm EPS in 20cm v mansardi nastavljeno 0,2.
Kar se podstrešja tiče, bom probal porezat v špici deske z notranje strani, da naredim izstop zraka ali porežem tudi PP folijo ?
Kar se pa stranskih dovodov tiče, bo pa malo težje povečat luknjo, lahko pa zmontiram cevni ventilator, ker imam enega viška, mislim da zmore 100m3 na uro.
Me pa zanima, v katero smer naj piha?
OK, krivuljo bom spustil še nižje, trenutno sem na 0,25.
Preko termostata nadzor temperature ni v redu, ker imam kamin v katerega vsak dan malo zakurimo in se mi potem določeni prostori preveč ohladijo.
Zaradi kamina se dnevni prostor, kjer je tudi termostat, toliko pregreje, da je gretje v pritličju skozi izključeno.
Torej dosegel bi rad, da talno greje hišo do 21 stopinj, vse ostalo bo pa naredil kamin.
Da ne bo pomote, v kamin ne kurim zato, ker bi šparal, ampak enostavno zato, ker imam dovolj drv in da služi svojem nakupu.
In še lepo je gledat ogenj v kaminu.
