Pohodna površina - hladna podstreha - Print verzija
+--- Tema: Pohodna površina - hladna podstreha (/showthread.php?tid=70206)
Strani: 1 2 3 4 5
Pohodna površina - hladna podstreha - d33pforces - 15.9.2017
na hladni prezračevani podstrehi bi rad zmontiral pohodno površino. Do zdaj sem imel v mislih OSB plošče, ampak po prebranih obstoječih temah sem ugotovil, da to ni najboljša ideja. Ker so OSB plošče parazaporne.
Zdaj se nagibam v pohodnim ploščam Agepan TEP. Zanima me ali je to primerno za pohodno površino na podstrešju, katerega bo namen le shranjevanju stvari?
Rad bi se izognil razmakom, ki bi jih moral delali v primeru, da uporabim deske.
Hvala
LP, Urban
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 15.9.2017
Uporabi Agepan. Ampak DWD, ne TEP. Če se ne motim je v tehničnih navodilih zapisano, na koliko morajo biti podpore, da je pohodno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naturaprodukt.si/agepan-pohodna-trdnost.html">http://www.naturaprodukt.si/agepan-pohodna-trdnost.html</a><!-- m -->
Meni je žal da sem dal OSB, ampak sem spodaj dobro izvedel parno zaporo, tako da mislim da ne bom imel težav.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - kadotr - 15.9.2017
Pooblane deske so zakon. Fuge? Za zgolj občasni obisk na podstrešju ne bi smele biti moteče...
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 16.9.2017
Agepan je precej bolj paroprepusten kot navadna deska. Pa še fug ni.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - d33pforces - 22.9.2017
Hvala za nasvete. Nekako se nagibam k Agepan DWD ploščam, edino kar me skrbi je vlaga. Glede na to, da je prezračevana podstreha ni bojazni, da bi bil prostor preveč vlažen? Ker količina vlaga v podstrehi bo enaka količine vlage v ozračju.
Citiram eno alinejo iz navodil:
- Izolacijo ter parno oviro je treba nemudoma pritrditi. DWD plošče ne smejo
priti v stik s preveliko količino vlage. Izogniti se je treba mrzlim podstrešjem
pod slemenom, oz. Izvesti je treba zadostno pre- in odzračevanje. Obvezno
se je treba izogniti gradbeni vlagi!
Pri deskah me moti fuga in pa dejstvo, da bi še jih moral impregnirati in po možnosti
še oblati.
Hvala
Lp, Urban
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 22.9.2017
Agepan DWD je narejen za montažo 5cm pod strešno kritino, kjer je ob deževju vlage za izvoz! Če narediš iz tega pohodno podstreho, bo obremenitev z vlago precej manjša, saj ni direktnega pršenja v vodo in ta hude megle.
Kakšno navodilo je to, da omenja parno OVIRO na Agepanu??
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - vincent - 22.9.2017
Karkoli delaš, delaz z 1 cm razmikom med ploščami. Glej da ne bo izolacija tikoma do plošča, da se omogoči kroženje zraka.
Potem jevseeno katero ploščo uporabiš.
Pri Agepanu ni potrebno delat nobenih razmikov...
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - firefly - 22.9.2017
Jp, navodilo je pravilno. Ce se hitro ne zapre mansarde je moznost da ti plosce prevec nabrekajo in celo popokajo. Kljub pravilni montazi. Po moje se sami n3 vedo zakaj.... so se pa s tem dolocilom "resili"precej reklamacij...
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - ataIBA - 24.9.2017
d33pforces Napisal:Hvala za nasvete. Nekako se nagibam k Agepan DWD ploščam, edino kar me skrbi je vlaga. ..............
Hvala
Lp, Urban
Pokliči me na 041/622 865 in bova kako rekla. Rezultat najinega pogovora, in tvojo odločitev :wink: , boš tu spisal drugim v vednost, kar je namen foruma.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - xtron - 25.9.2017
kaj pa če damo spodaj gradbeni filc, po vrhu pa deske z 1 cm razmakom?
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - firefly - 26.9.2017
Spodaj cesa in kje po vrhu???
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - xtron - 26.9.2017
Pač mislil sem nad izolacijo podstrešja, potem pa deske z razmakom čez.
Je ok. Oboje. Ce je med izolacijo in deskami par cm zraka pa se bolje.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - WhiteWolf - 26.9.2017
Če je pedantno narejena parna zapora nad knaufom (uporabil sem LDS 100) in vsi stiki so polepljeni "kataloško", zna biti kljub temu problem, če uporabim za pohodno površino na podstrehi ladijski pod (brez razmaka torej)?
Sestava je torej:
- knauf
- parna zapora lds 100
- konstrukcija
- 14cm volna 0,35
- 16 cm volna 0,35
- LADIJSKI POD preko škarnikov (sredina podstrehe bi bila po celotni dolžini pohodna)?
