PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stropa v kleti n-tič
Za poznavalce bi imel dve vprašanji:
1. Za izolacijo stropa neogrevane kleti me zanima, če kdo pozna kakšno cenejšo in po toplotni prevodnosti primerljivo varianto, kot je npr. PUREN FAL (=poliuretanske plošče, na obeh straneh aluminijasta prevleka, zastopa Kalcer, Lamda=0,022).
Računal sem nekje na debelino 7 - 8 cm, pod okni bi bila debelina samo 2 do nekje 3 cm (da se lahko odpirajo), poleg tega pa sem omejen še z višino stropa (odtod tudi želja po čimtanjši debelini). 10cm namesto 8 bi sicer nekako še šlo, razen na nekaterih mestih.
Cena "PUREN FAL" je letos še dražja, in sicer za 7cm debeline je cca 14.9eur/m2 brez ddv, kar pomeni, da za cca 100m2 (strop celotne kleti +zunanje stene prostorov od vrha navzdol za širino plošče) pride cca 1500 eur, kar je seveda cenovno nesprejemljivo (doba vračanja pri hipotetično 100eur/leto prihranka z izolacijo (ogrevanje na kurilno olje) bi bila potem celih 15 let). Obstaja kaj drugega z lambdo okrog 0,030 oz manj ? Poznam sicer grafitni EPS z 0,032.
2.Ali bi kdo od expertov (ki ima in obvlada U-wert) znal izračunati bolj natančen letni prihranek z uporabo izolacije puren (0,022) oz. brez nje.
Sestava stropa od zgoraj navzdol je naslednja:
-Ladijski pod 2cm
-tervol 5cm (30 let star)
-tlačna plošča 4cm
-monta strop 16cm
V izračunu bi bila temperatura prostorov zgoraj 20C, povprečna temperatura kleti 12C. Stene kleti so sicer vkopane cca 1.6m in od zunaj obložene z 10cm XPS.
Gre za cca 65m2 tlorisne površine stropa.
Najlepša vam hvala za vaše nasvete.
Če ti je puren predrag, uporabi grafit in to je to.
Izračunam, ko bom imel kaj časa.
@Energetik81: V tem primeru bi te prijazno prosil še, da preveriš možnost nastanka kondenza med monta ploščo in prilepljeno ALU prevleko PUREN FAL v primeru uporabe debeline puren 8cm. Temperatura: klet 10C, zgoraj 20C.
Potem vsekakor ostane grafit EPS, ki bi ga probal lepiti s PU peno, zaradi manjše obtežitve že tako rahlo načetega stropnega ometa (tanke lasaste razpoke po monta strukturi). Hvala za vse odgovore.
Ne vem kaj misliš s "tlačna plošča", verjetno misliš estrih? Ampak tisti je med parketom in tervolom...
Pri +10 v kleti sicer ni za pričakovati težav pri takih pogojih, ampak kaj hitro imaš lahko zgoraj malo topleje/vlažneje, takrat pa je lahko kaj (sploh če nad tervolom ni že kakšne folije). Iz tega razloga ne bi dajal purena z alufolijo (kvečjemu brez folije), še precej bolj paroprepusten pa je grafit.
Pri 5° v kleti, zgoraj 20°@70%:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ZcLKfPiunichr("46")png[/img]
Uff, zanimivo...ja 70%+ vlage pa je zgoraj kar večkrat.
Izraz "tlačna plošča" sem našel v 30 let starem pgd.ju.
Kot vidim iz prereza pa predstavlja 4cm zgornjega betona, ki izgleda kot betoniran del monta plošče, v katerem so položene razdelilne armature, spodaj pa je del 16cm s cegli (torej je celotna debelina monta stropa 20cm).
Estriha verjetno ni, ker je 30 let enako (za 100% sicer ne vem, ker nisem prvi lastnik).
A bi lahko prosil za še en izračun za enake temperature/vlage z naslednjim prerezom od zgoraj:
2cm ladijski pod.
5cm stari tervol, vmes leseni morali enake višine na katere je nabit
ladijski pod
4cm betona oz. tlačne plošče, kot del monta (ali pa monta skupno 20cm,
ne vem kaj je bolj pravilno )
16cm monta ceglov ( če je zgoraj uporabljeno 4cm in ne 20cm)
Torej je še najbolje uporabiti grafitni stiropor. Bi se ga dalo lepit s purpeno namesto cementnega lepila ? Zaradi razpokanega stropa namreč in manjše teže.
Moram predhodno premazati strop z akrilno emulzijo 1:1 voda?
Hvala vam za vse nasvete !
Aja, ladijski pod na moralih, potem je logično. Mislim da bistvene razlike ne bo. Če bi že dajal spodaj puren, bi dal takega brez kakršnekoli folije. Pri grafitu pa bolj še bolj brez skrbi.
Ne vem no, obični stiropor na strop, pa par piksn purpena.
Lahko pa najdeš kaj za 16 eur in več po m2, če hočeš, komot.
tudi sam sem v fazi izoliranja stropa neogrevane kleti, na strop sem nalepil stiropor 10cm in kot berem je priporočljivo izolirati tudi stene vsaj 0,5m od stropa navzdol-to je verjetno mišljeno vse stene v kleti, tudi predelne in ne samo zunanje?
Hvala in lp
tudi jaz bi rad izoliral strop kleti, ki je delno pod zemljo(kar je pod zemljo je odzunaj izolirano z 5cm stirodurjem). V kleti imam 3 prostore,1 velik in dva majhna. V enem malem prostoru imam peč na KO za talno gretje, sedaj me zanima če bom ta prostor izoliral z 10 cm izolacije, ali lahko pričakujem kakšne težave. Temp tega prostora je cca 15 do 19 st ko dela peč, ostali prostori pa imajo temp okrog 10 do 13 st (ob največjem mrazu). Ta večji prostor bom občasno uporabljal kot pisarno in takrat jo bom ogreval(z klimo ali el.talnem gretju). Sedaj ali lahko pričakujem kakšne probleme z kondenzom.
Trenutno nimam prižganega talnega gretja in so tla kr hladna.
hvala za odgovore in pomoč
nekakbošlo, ja, ne bi bilo slabo vse stene navzodl izolirat, saj ni potrebe po silni debelini izolacije sten.
jelencek1, na stropu ne, stene in tla so pa druga zgodba v kleti, sploh v delno vkopani.
Za občasno uporabo pa tudi ne bo ravno štale, po pameti.
#27
Robus..ob temperaturni razliki 8 do 10 stopinj mirne duše uporabi grafitni striopor z lambdo 0.032. uporabi največjo mozno debelino. 10 cm je za te namene konkretna.
Osebno v kleti s toplotnimi mostovi po stenah ne bi kaj dosti pretiraval...splohnce temperatura v kleti ne pade pod 10 stopinj.
#28
SinAbi Napisal:nekakbošlo, ja, ne bi bilo slabo vse stene navzodl izolirat, saj ni potrebe po silni debelini izolacije sten.
Hvala za odgovor, verjetno bom dal 3-5 cm EPS,
#29
Živjo,
tole temo si bom izposodil.
Izoliral bom strop v neogrevani kleti nad katero je dnevna soba, kjer so tla v tem obdobju, ko se še ne kuri, neprijetno mrzla (estrih in spodaj 3 cm stiroporja).
Strop v kleti je nizek zato nimam prav veliko prostora. 10 cm bi si lahko privoščil, ampak bi moral tam kjer se vrata odpirajo imeti le 5 cm debelo izolacijo (od vrat do stropa je 5 cm).
Ker se danes na trgu dobi mnogo različnih materialov vas prosim za mnenje kaj od tega uporabiti:
- URSA TERRA 62Ph/VvVk 032/100 - U=0,32, 10 cm, pri vratih stanjšati debelino na 5 cm.
- PUREN FAL 50 - U=0,437 oz. 0,395 (odvisno kje gledaš Smile), 5 cm, pri vratih ne bo treba tanjšati
- kaj drugega?
Ker je majhen prostor (4x4m) cena nima velike teže. Zaradi nizkega stropa je važno, da je izolacija čim tanjša.
#30
https://www.si.weber/fasade-fasadni-sist...-ultra-020
1 2 3
