Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Oct 2016
Zdravo!
Rabil bi mnenje, če je tole polaganje izolacije ok?
Nad cevmi za ogrevanje je 7cm izolacije, ostalo jo je 15. Bo to toplotni most in naj med cevi dodam če 8cm?
Kolikšen razmak med stiki plošč je še ok, da se ga zafila s purpenom? Kolikšna je možnost, da se mi med stropom in izolacijo nabere vlaga/plesen? Kako to najučinkovitejše preprečiti?
Estetike ne glejte.
Hvala za pomoč.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3h/o4/dcBSFAM/20161202195923unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2W/pl/AntH2cK/20161203171620unichr("46")jpg[/img]
Lp,
Sašo
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Kaj je pa s tistim oknom, malo hecno izgleda?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Cevi: Sam bi na tvojem mestu vmes dal še pas izolacije ter nato vse špranje zapurpenal in nato porezal z olfa. Predvidevam da mislis vse skupaj potegnit še z lepilom in vtreti mrežico?
Tam pri oknu poreži pod kotom da bo lepše zgledalo plus veš svetlobe bo padalo v prostor ( podobno kot so rešena strešna okna - s poševnino).
Vse vrzeli zapurpenaj. Ni bojazni da dobiš vmes kondenz, ker bo stik stene in izolacije na topli strani.
Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Oct 2016
Hvala za odgovore. Malo sem bil že v dilemi, da sem se tega narobe lotil.
Lp,
Sašo
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Kaj pa če je klet delno ogrevana(pač kar je od peči)? Se vseeno lahko izolira strop ali bo kondenziralo?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še manj verjetnosti za kondenz.
Dajte no malo logiko uporabljat. Kondenz se pojavi tam, kjer ima vlažen (in topel) zrak dostop do mrzle površine.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Men tud zanima, kaj je z oknom ?koliko pa imaš visoke strope?
Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Oct 2016
Okno se bo odpiralo samo na kip, če bo kdaj potreba po odpiranju celega bom pa potem rezal stiropor.
Višina stropov je pa 2,40m.
Lp,
Sašo
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Si bom izposodil to temo. Sem že večkrat spraševal in sem še vedno neodločen.
Koliko se izplača izolirati strop kleti?
Podatki od spodaj navzgor:
- višina stropa 300 cm
- temperatura pod stropom recimo 17°C
- betonska plošča 16 cm
- izolacija eps 6 cm
- estrih 6 cm
- parket 2 cm
- temperatura v pritličju 23 °C (pri tleh 21°C)
- ogrevam s tč in ventilkonvektorji in radiatorji
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Bom pa še jst vprašal. Imamo neogrevano garažo, trenutno je notri okoli 10°C, nad njo je monta strop, ene 3cm stiroporja, estrih in parket. Nad garažo je ogrevano stanovanje. Ali se splača dati recimo 3 cm stiroporja/stirodurja na strop garaže? Več ne gre ker se drugače okna ne bi odprla.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
js moram dat min 3cm, da preprečim kondenzacijo v rapid plošči.....po u-wertu mi precej dvigne temperaturo plošče.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pozna se vsak cm izolacije. Če je odpiranje oken problem, tam manj, nato zob ali poševen prehod v več izolacije.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Kot je rekel arbajter..okoli okna manj drugje več. S 3 cm izolacije ne bo kaj dosti naredil..razen sebi veliko dela.
Objave: 19
Teme: 5
Pridružen: Oct 2016
Nad oknom sem dal 6cm izolacije, drugje pa 15cm. Če komu pomaga.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2U/zo/3f0InF05/20161208192935unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2U/zo/3f0InF05/20161208192935unichr("46")jpg[/img][/url]
LP,
Sašo
