Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
V kuhinji imam pod pultom 5l nizkotlačni bojler star malo več kot eno leto. Delal je normalno,do pred kratkim,ko je spustil cca 2dl vode. Sem ga odklopil,ga je pregledal električar in menda je vse ok. Ga še enkrat priklopim in cez dva dni zopet spusti nekaj vode,drugače dela normalno. Skoraj sigurno ne spusti pri priklopu,ne vem kje.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo?
Objave: 24
Pridružen: Nov 2012
Kje pušča, na pipi? Potem je z njim vse ok, puščanje je "by design".
Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
Ne spušča pri pipi oz. pipa kaplja normalno se nekaj casa po tem ko se jo uporabi.
Mislim da je vezava ok,bila je ok več kot leto,mi je vezal vodovodar.
Sedaj ga imam v posodi,da se notri ujame voda,cca 0,5 cm na dan. Je to lahko nevarno,elektrika?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če ne pušča na priključkih, potem sta dve možnosti:
- pušča sam bojler (ima kako luknjico)
- pušča grelec
Za natančno določitev, bi moral odstraniti plastično ohišje in opazovati, kje bo kapljalo
Če pušča sam bojler, najbrž zamenjava ni smiselna.
Upoštevaj tudi da je cena novega 70-85 €, obiski mojstrov pa x €?
Če bo voda zalila električne priključke, bo odklopilo FID ali varovalko.
Če pa bojler ni priklopljen pravilno (npr brez zaščinega vodnika), pa je lahko vse skupaj tudi smrtno nevarno.......
Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
Ce bojler ni prikljucen ne pusca,torej mora biti kaj z grelcem.
'kaj pomeni',da pusca grelec
hvala
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem natanko kakšen bojler imaš.....
Načeloma je nekje v bojlerju odprtina, kjer je vtaknjen grelec. Pritrjen je z neko prirobnico.
Iz bojlerja gledata dva priklučna kontakta grelca. Kadar pušča, običajno pušča na tej prirobnici (morda tesnilo), ali pa na samem priklopnem kontaktu grelca.
Kot kaže nimaš nobenih izkušenj s takimi popravili. Zato pokliči mojstra, ki se na to spozna in si bo vzel čas, da ugotovi kje pušča.....
Objave: 264
Pridružen: Jan 2014
A kaplja iz pipe ko grelec greje, če ne je zamašena pipa in napenja kotliček in pušča najbrž pri grelcu.
Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: May 2013
Ksz,
Pipa mora imeti tudi namenski prrlator, ki ima bistveno manjši upor oziroma se na njem skoraj ne nabira vodni kamen.
Janez
Objave: 264
Pridružen: Jan 2014
Skoraj ne verjamem da je problem v perlatorju, če presežek vode nebi mogel čez perlator mu ne bi tudi mrzla voda tekla. Če ima tisto armaturo z tremi priključki se je zelo verjetno nabral kamen v kartuši, sicer pa je to enostavno preveriti.
Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
Ko grelec greje kaplja iz pipe. Pipa je na 3 cevi.
Danes grem po tesnilo za grelec in ga nesem k serviserju, da ga odpre in zamenja tesnilo. Bom sporočil kako in kaj.
Hvala za pomoč
Objave: 85
Teme: 10
Pridružen: Apr 2017
Pipa in bojler:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/K%C3%BCchenarmatur-Herausziehen-Schwenkbereich-Niederdruck-31212001/dp/B0072F04RK/ref=sr_1_9?s=diy&ie=UTF8&qid=1461604605&sr=1-9&keywords=GROHE+Concetto+K%C3%BCchenarmatur">https://www.amazon.de/K%C3%BCchenarmatu ... henarmatur</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/STIEBEL-221115-offener-Kleinspeicher-untertisch/dp/B0014DRDHK/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8Y9H3EWMHG1004S5HJ9R">https://www.amazon.de/STIEBEL-221115-of ... 1004S5HJ9R</a><!-- m -->
