Po moje nič. Ko samson spusti verižico se mora loputa zapreti, saj v drugačnem primeru, če ni dovolj velikega odjema toplote iz peči, le ta lahko zakuha. Če je dovolj velik odjem iz peči (dograjen zalogovnik), se samson ne bo zaprl.
Če pa nisem zadel kakšno loputo imaš v mislih pa naredi kakšno sliko te lopute in peči same pa bomo bolje odgovorili. :wink: :wink:
[attachment=o25596]
Najbrž ima kaj takšnega, ena za primarni ena loputa za sekundarni zrak.
Obe so na samsonu, ketnca spodnje lopute malo krajša se zapre 10stC kasneje kot sekundarna. Ne me za besedo držat prebral nekje ko sem hotel nabavit takšno peč.
Tudi pri dograjenem zalogovniku (ko je poln) lahko zakuha. So pa te reže pri uplinjakih nastavljene na nekje do 5mm odprtine pri zaprtem položaju. Kaj ima, mora pa povedat ali pa dat kako sliko, pa bo lažje.
Imam tak klasičen CTC kotel na drva 30kW, nimam pa hranilnika tople vode, odjem je vedno saj v enem stanovanju je črpalka regulirana s sobnim termostatom, za drugo stanovanje pa dela dokler je voda nad 45°C. Kurim dve leti stara bukova drva na 70°C.
Premalo jih poznaš, Atmos je že eden njih... pa tudi pri tistih brez ketnce zna biti vijak, za nastavljanje minimalne potrebne reže. Varnost v primeru pregretja kotla se tako vrši z prisilnim hlajenjem kotla in ne pripiranjem lopute v nulo.
Tisti Samson z ketnco regulira z 100% zanesljivostjo tudi brez štroma. Ker pa nima tega digitaliziranega pa paše med nizkocenovnike, kajne?
Greje pa kljub temu, zanimivo.
Šheki Napisal:Imam tak klasičen CTC kotel na drva 30kW, nimam pa hranilnika tople vode, odjem je vedno saj v enem stanovanju je črpalka regulirana s sobnim termostatom, za drugo stanovanje pa dela dokler je voda nad 45°C.
Ponavadi na klasičnih pečeh imaš na vraticah za nalaganje v peč dovod sekundarnega zraka, ki mora biti pri drvih obvezno odprt, le tako lahko dimni plini do konca pogorijo. Samsom se ponavadi nastavi na željeno temp, da se po preseženi temp. zapre do konca in prepreči dovod primarnega zraka s kisikom. Zaradi te zaprte lopute mora biti potem obvezno odprt sekundarni zrak, da lahko vsaj deloma izgorijo lesni plini, ker drugače imaš potem peč in dimnik poln katrana.
Jaz imam zalogovnik in ne uporabljam več samsona za regulacijo temp v peči. Namesto samsona imam na primarnem dovodu zraka nastavljen vijak in je vedno odprtine pod 10mm. To zadostuje za 80-85°C vročo vodo v peči. Sekundarni zrak je vedno odprt do konca. Če mi izpade elektrika, mi začne voda skozi peč krožiti termovzgonsko. Pač je takrat v peči 103°C, pri odrtem sistemu centralnega ogrevanja. 1x sem preskusil sistem, ko sem slučajno premaknil kabel na podaljšku in prekinil dotok štroma. Zadeva je delovala tako kot je predvidena. Če bi vedel kaj se je zgodilo, da ni štroma v kurilnici, bi vijak odvijačil in na minimalno odprl dovod primarnega zraka.
