Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasičnem dr - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasičnem dr (/showthread.php?tid=70647) |
Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasičnem dr - Šheki - 3.11.2017 Pozdravljeni, Zanima me kako naj nastavim vijak na loputi za dotok zraka ki je neodvisen od termostata(regulatorja vleke) in temparature vode Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - franmaln - 4.11.2017 Bo pa potrebno kaj več podatkov o sistemu, peči, tip... Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Šheki - 5.11.2017 koliko naj bi bila na spodnjih vratih nastavljena odprtina ko je loputa čisto zaprta? To se regulira z vijakom. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Sebek - 5.11.2017 Po moje nič. Ko samson spusti verižico se mora loputa zapreti, saj v drugačnem primeru, če ni dovolj velikega odjema toplote iz peči, le ta lahko zakuha. Če je dovolj velik odjem iz peči (dograjen zalogovnik), se samson ne bo zaprl. Če pa nisem zadel kakšno loputo imaš v mislih pa naredi kakšno sliko te lopute in peči same pa bomo bolje odgovorili. :wink: :wink: Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - franmaln - 5.11.2017 [attachment=o25596] Najbrž ima kaj takšnega, ena za primarni ena loputa za sekundarni zrak. Obe so na samsonu, ketnca spodnje lopute malo krajša se zapre 10stC kasneje kot sekundarna. Ne me za besedo držat prebral nekje ko sem hotel nabavit takšno peč. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Sebek - 5.11.2017 Nimava kristalne krogle, da bi videla kakšno peč ima v kurilnici. brez pravih podatkov lahko samo ugibava in filozofirava. :roll: :roll: :roll: Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - franmaln - 5.11.2017 Sebek imaš prav naj malo bolj dokumentira. Imel sem pa namen kupit takšno zadevo pa sem se premislil ker ima prostor za samo 33 cm polena. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - arbajter - 5.11.2017 Tudi pri dograjenem zalogovniku (ko je poln) lahko zakuha. So pa te reže pri uplinjakih nastavljene na nekje do 5mm odprtine pri zaprtem položaju. Kaj ima, mora pa povedat ali pa dat kako sliko, pa bo lažje. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Šheki - 6.11.2017 Imam tak klasičen CTC kotel na drva 30kW, nimam pa hranilnika tople vode, odjem je vedno saj v enem stanovanju je črpalka regulirana s sobnim termostatom, za drugo stanovanje pa dela dokler je voda nad 45°C. Kurim dve leti stara bukova drva na 70°C. Lep pozdrav Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Hanzi - 6.11.2017 Arbajter Kater uplinjak ima rezo in ketnco? Jaz jih poznam samo z metuljcki. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - arbajter - 7.11.2017 Premalo jih poznaš, Atmos je že eden njih... pa tudi pri tistih brez ketnce zna biti vijak, za nastavljanje minimalne potrebne reže. Varnost v primeru pregretja kotla se tako vrši z prisilnim hlajenjem kotla in ne pripiranjem lopute v nulo. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Hanzi - 7.11.2017 Hvala, mogoče je tudi zaradi tega pri meni še na slabšem glasu kot drugi nizkocenovniki. Sem ga že gledal v živo (vsaj dva) pa mi je ušlo iz spomina. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - arbajter - 7.11.2017 In kam paše Attack? Tisti Samson z ketnco regulira z 100% zanesljivostjo tudi brez štroma. Ker pa nima tega digitaliziranega pa paše med nizkocenovnike, kajne? Greje pa kljub temu, zanimivo. Re: Pravilna nastavitev vijaka na loputi za zrak na klasične - Jozl - 7.11.2017 Šheki Napisal:Imam tak klasičen CTC kotel na drva 30kW, nimam pa hranilnika tople vode, odjem je vedno saj v enem stanovanju je črpalka regulirana s sobnim termostatom, za drugo stanovanje pa dela dokler je voda nad 45°C. Ponavadi na klasičnih pečeh imaš na vraticah za nalaganje v peč dovod sekundarnega zraka, ki mora biti pri drvih obvezno odprt, le tako lahko dimni plini do konca pogorijo. Samsom se ponavadi nastavi na željeno temp, da se po preseženi temp. zapre do konca in prepreči dovod primarnega zraka s kisikom. Zaradi te zaprte lopute mora biti potem obvezno odprt sekundarni zrak, da lahko vsaj deloma izgorijo lesni plini, ker drugače imaš potem peč in dimnik poln katrana. Jaz imam zalogovnik in ne uporabljam več samsona za regulacijo temp v peči. Namesto samsona imam na primarnem dovodu zraka nastavljen vijak in je vedno odprtine pod 10mm. To zadostuje za 80-85°C vročo vodo v peči. Sekundarni zrak je vedno odprt do konca. Če mi izpade elektrika, mi začne voda skozi peč krožiti termovzgonsko. Pač je takrat v peči 103°C, pri odrtem sistemu centralnega ogrevanja. 1x sem preskusil sistem, ko sem slučajno premaknil kabel na podaljšku in prekinil dotok štroma. Zadeva je delovala tako kot je predvidena. Če bi vedel kaj se je zgodilo, da ni štroma v kurilnici, bi vijak odvijačil in na minimalno odprl dovod primarnega zraka. |
