Objave: 11
Pridružen: Oct 2006
Prosim, če mi lahko pomagate s svojimi izkušnjami s kondenzacijskimi sušilci!
Nabaviti nameravam kondenzacijski sušilni stroj ter ga postaviti na že obstoječi pralni stroj v kopalnico, ki je majhna in brez oken. Na vratih je sicer kovinski zračnik in na steni manjši ventilator.
Iz nekaj virov (tudi v znani nemški reviji Test, 10/06) sem dobil informacije, da tudi kondenzacijski sušilci oddajo v svojo okolico nekaj toplote in vlage.
Nabaviti sicer nameravam boljši sušilec (Miele), a me vseeno zanimajo vaše izkušnje koliko je lahko odddana toplota (vlaga) dejansko moteča.
Hvala za vse informacije!!!
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ni moteča, ostane samo prijeten vonj po mehčalcu.
Objave: 249
Teme: 16
Pridružen: Dec 2005
Naš Gorenjev odda zelo veliko toplote oz. vlage. Kopalnica je velika cca 5 m2 in če ne bi bilo okna, bi bila kriza. Za sušilce (vsaj za našega vem) velja, da naj ne bi stal v prostoru kjer je temperatura višja od 25 stopinj, ker potem ne suši pravilno. Najbrž porabi veliko več časa ali pa sploh ne posuši do konca.
Evo, jaz zdaj priznam, da mi je kar malo žal, da smo kupili kondenzacijskega. Bi raje tistega z odvodom zraka in bi v steno zvrtala luknjo, da bi šla vlaga ven!
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Se strinjam z Asjo. Sama imam Boshovega in zelo majhen prostor - bivši WC, notri pa pralni in sušilni eden poleg drugega. Prostor se nenormalno segreva kljub odprtemu oknu, sploh poleti je čezmerno vroče. Pozimi pa ni dobro okna odpirat zaradi zmrzovanja. Moj vlage ne oddaja, bi videla na ploščicah.
Ne vem, kako je z Mielejem, bi bilo v redu, če bi se oglasil kdo z njihovim sušilcem.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Kupi sušilec, ne bo ti žal.
Sploh nisem razmišljal o vlagi, pa nimam oken.
Je pa logično, da se prostor segreje, kajne.
Objave: 4477
Teme: 98
Vlage ne oddaja praktično nič, toplote pa veliko (imam Gorenjevega, ampak je isto pri vseh). Imam ga pa v kabinetu in mi zato tega ni teba ogrevati extra. Z izgubami sušilca ogrevam kabinet in stopnišče in je stvar najbolje izkoriščena. Če je kopalnica mala imaš še zmeraj lahko odprta vrata in ogrevaš hodnik. Pri navadnem pa vso to toploto pošljš ven v "luft".
LP,
Samojed
Objave: 103
Teme: 10
Evo, še jaz - sem kar vesela takih gospodinjskih tem :lol: , da lahko kakšno izkušnjo iz prve roke napišem.
Mi imamo sušilec v kuhinji (+ jedilnica + dnevna soba), zraven pa merilec vlage. Res je, da toploto oddaja kar precej - poleti brez klime ne bi zneslo (vem - narobe svet :oops: ), pozimi pa pomaga centralni. Vlaga pa se kaj dosti ne pozna (seveda gre za kondenzacijsko zadevo, nisem prej napisala) - pozimi vlagomer sploh ne zazna povišanja vlage in moramo stanovanje stalno dovlaževati z vlažilcem. V primerjavi z drugimi mnenji je pa res to, da gre v našem primeru za veliko kvadraturo prostora, merilec vlage pa je povsem zraven.
LP!
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Prosim za pomoč,
namreč dobil sem šenkan sušilni stroj starejše znamke Miele,toda prerezan je električni dovodni kabel, kateri ima 4 zice,(zemlja-rumena zelena),(nula-modra) (faza-rjava) in (črna-?),torej kako vezat.
prosim za razlago in ugodno rešitev.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
še slika
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/nlx6zp942m0tux2/20171031_104518.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/nlx6zp942m0tu ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Objave: 12
Pridružen: Mar 2017
Gledaš spodnjo sliko za priklop na 230 V izmenično. Torej pozabi na črno žico.
Priklopiš:
Rjava=faza
Modra=nula
Rumeno zelena=zemlja
Verjetno boš tako priklopil na vtikač za priklop na vtičnico.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ja, hvala stromar112
jaz sicer nisem štromar,zato vprašujem,še enkrat hvala
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Naš sušilec Electrolux s TČ oddaja malo toplote in ogrooomno vlage. Na par mestih malo piha mimo in zato je vse vlažno v prostoru. Okno mora biti vedno odprto, tudi v mrazu. Zaradi vlaženja sem v sklopu garancije zamenjal praktično ves stroj, a zadeva je še vedno enaka. Glede na moje meritve gre cca tretjina vode v zrak namesto v odtok.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ni panike,kabel je bil prerezan zaradi hitrejše demontaže stroja,ker v prostoru v katerem se je nahajal stroj ni bilo vtičnice.
Ker pa nisem bil zraven nisem vedel kako je bilo vse skupaj vezano,stroj je namereč
bil pripeljan iz tujine k meni
