kondenzacijski sušilci-pomoč prosim - Print verzija
+--- Tema: kondenzacijski sušilci-pomoč prosim (/showthread.php?tid=4512)
kondenzacijski sušilci-pomoč prosim - jožek - 20.10.2006
Prosim, če mi lahko pomagate s svojimi izkušnjami s kondenzacijskimi sušilci!
Nabaviti nameravam kondenzacijski sušilni stroj ter ga postaviti na že obstoječi pralni stroj v kopalnico, ki je majhna in brez oken. Na vratih je sicer kovinski zračnik in na steni manjši ventilator.
Iz nekaj virov (tudi v znani nemški reviji Test, 10/06) sem dobil informacije, da tudi kondenzacijski sušilci oddajo v svojo okolico nekaj toplote in vlage.
Nabaviti sicer nameravam boljši sušilec (Miele), a me vseeno zanimajo vaše izkušnje koliko je lahko odddana toplota (vlaga) dejansko moteča.
Hvala za vse informacije!!!
- CvetkoP - 20.10.2006
Ni moteča, ostane samo prijeten vonj po mehčalcu.
- Asja - 20.10.2006
Naš Gorenjev odda zelo veliko toplote oz. vlage. Kopalnica je velika cca 5 m2 in če ne bi bilo okna, bi bila kriza. Za sušilce (vsaj za našega vem) velja, da naj ne bi stal v prostoru kjer je temperatura višja od 25 stopinj, ker potem ne suši pravilno. Najbrž porabi veliko več časa ali pa sploh ne posuši do konca.
Evo, jaz zdaj priznam, da mi je kar malo žal, da smo kupili kondenzacijskega. Bi raje tistega z odvodom zraka in bi v steno zvrtala luknjo, da bi šla vlaga ven!
- jana+ - 21.10.2006
Se strinjam z Asjo. Sama imam Boshovega in zelo majhen prostor - bivši WC, notri pa pralni in sušilni eden poleg drugega. Prostor se nenormalno segreva kljub odprtemu oknu, sploh poleti je čezmerno vroče. Pozimi pa ni dobro okna odpirat zaradi zmrzovanja. Moj vlage ne oddaja, bi videla na ploščicah.
Ne vem, kako je z Mielejem, bi bilo v redu, če bi se oglasil kdo z njihovim sušilcem.
- betonmajster - 21.10.2006
Kupi sušilec, ne bo ti žal.
Sploh nisem razmišljal o vlagi, pa nimam oken.
Je pa logično, da se prostor segreje, kajne.
- Samojed - 21.10.2006
Vlage ne oddaja praktično nič, toplote pa veliko (imam Gorenjevega, ampak je isto pri vseh). Imam ga pa v kabinetu in mi zato tega ni teba ogrevati extra. Z izgubami sušilca ogrevam kabinet in stopnišče in je stvar najbolje izkoriščena. Če je kopalnica mala imaš še zmeraj lahko odprta vrata in ogrevaš hodnik. Pri navadnem pa vso to toploto pošljš ven v "luft".
- LARA - 21.10.2006
HEHE JA TOPLOTE DOST ODDAJO. JAZ S STROjem in sušilcem ogrevam pralnico v kleti v katri tut maček spi Smile vlage pa ne zaznavam :?
- *lupinica* - 22.10.2006
Evo, še jaz - sem kar vesela takih gospodinjskih tem :lol: , da lahko kakšno izkušnjo iz prve roke napišem.
Mi imamo sušilec v kuhinji (+ jedilnica + dnevna soba), zraven pa merilec vlage. Res je, da toploto oddaja kar precej - poleti brez klime ne bi zneslo (vem - narobe svet :oops: ), pozimi pa pomaga centralni. Vlaga pa se kaj dosti ne pozna (seveda gre za kondenzacijsko zadevo, nisem prej napisala) - pozimi vlagomer sploh ne zazna povišanja vlage in moramo stanovanje stalno dovlaževati z vlažilcem. V primerjavi z drugimi mnenji je pa res to, da gre v našem primeru za veliko kvadraturo prostora, merilec vlage pa je povsem zraven.
LP!
Re: kondenzacijski sušilci-pomoč prosim - RUBMW - 31.10.2017
Prosim za pomoč,
namreč dobil sem šenkan sušilni stroj starejše znamke Miele,toda prerezan je električni dovodni kabel, kateri ima 4 zice,(zemlja-rumena zelena),(nula-modra) (faza-rjava) in (črna-?),torej kako vezat.
prosim za razlago in ugodno rešitev.
še slika
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/nlx6zp942m0tux2/20171031_104518.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/nlx6zp942m0tu ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Re: kondenzacijski sušilci-pomoč prosim - stromar112 - 31.10.2017
Gledaš spodnjo sliko za priklop na 230 V izmenično. Torej pozabi na črno žico.
Priklopiš:
Rjava=faza
Modra=nula
Rumeno zelena=zemlja
Verjetno boš tako priklopil na vtikač za priklop na vtičnico.
Ja, hvala stromar112
jaz sicer nisem štromar,zato vprašujem,še enkrat hvala
Re: kondenzacijski sušilci-pomoč prosim - vcc - 31.10.2017
Naš sušilec Electrolux s TČ oddaja malo toplote in ogrooomno vlage. Na par mestih malo piha mimo in zato je vse vlažno v prostoru. Okno mora biti vedno odprto, tudi v mrazu. Zaradi vlaženja sem v sklopu garancije zamenjal praktično ves stroj, a zadeva je še vedno enaka. Glede na moje meritve gre cca tretjina vode v zrak namesto v odtok.
Re: - Kranj - 31.10.2017
RUBMW Napisal:dobil sem šenkan sušilni stroj starejše znamke Miele,toda prerezan je električni dovodni kabel
RUBMW Vam v razmislek;
Med "stromarji" in tudi drugimi, je odrezan elektricni kabel znak, da z elektricno napravo nekaj ni v redu, da nebi kdo prisel na idejo stvar "ustekati".
Samo toliko.
Ni panike,kabel je bil prerezan zaradi hitrejše demontaže stroja,ker v prostoru v katerem se je nahajal stroj ni bilo vtičnice.
Ker pa nisem bil zraven nisem vedel kako je bilo vse skupaj vezano,stroj je namereč
bil pripeljan iz tujine k meni
