Dober si, še vedno vztrajaš pri tisti urici. Zame se zadeva prične recimo že z naročilom, pol ure kopanja po netu, včasih več (a to ni čas), potem recimo da razpakiraš stvarco, morda še na pošto ponjo. Ok. Greva naprej. In ker ta stvarca rabi neko napajanje moraš poiskati še nek majhen usmernik (adapter), katerega tudi moraš priključiti in njemu ustrezno povečaš porabo svojega doma. En vat tu , drugi tam, ledica tu pa tam, po letu dni pa konkreten znesek. In ker vsa ta čreva verjetno ne bodo stala na sredi kuhinjske ali pa delovne mize (predvidevam), jih je treba spet nekam spravit, privijačit in tam zgotovit napajanje. Sledi še pogon garažnih vrat, tu pa potrebujeva vsaj lojtro, ajd tudi stol bi bil ok, če strop ni previsok. Nato odviti vijakec ali dva na pogonu vrat, poiskati tisti brezpotencialni kontakt (GND/door open) in nanj priklopiti vsaj dva drata ali pa vmesnik, ki ti bo opravljal odpiranje. In ker omenjaš, da imaš še nadzor odprtosti zaprtosti vrat, v tvojem primeru UZ merilnik s štirimi dratki ali pa sta tu še najmanj dva magnetna kontakta (reed relejčka) spet štirje drati, kateri seveda ne delujejo po wifi sistemu ampak po klasiki in tudi te je treba nekam prilotat. Spajkalnik se tudi ne segreje v eni sekundi. Če pa imaš slučajno vrata z že vgrajeno signalizacijo zaprtosti moraš spet te podatke nekam odpeljati. In potem je tu še en tak čuden faktor, ki sliši na "delovanje od prve" brez slehernih komplikacij in zajebancij ali z drugo besedo vzpostavitev sistema, nekaj malega igračkanja z računalnikom, programiranja. Vse v "urci"??? Pa maš lahko arduinota stokrat v roki. Me ima, da bi te povabil na predstavitev, kako tole zmetati skup v eni urci. Nudim vse, vodnike, usmernike, orodje, striperje, Wellerja (spajkalnik) klasičnega ali plinskega, če znaš z obema rokama lotat ti ponudim dva, celo kak arduino bi se morda našel.
Pišem pa ravno zaradi tega, ker sem imel takih igrač kar nekaj v rokah, pa vešč spajkalnika pa vseeno nikoli nebi o tisti urci. Ja, pogovorno, ampak si ponovno omenjal manj kot uro.
In kaj na primer je daljinec z LCD displejem funkcijsko slabši od telefona? Na njem vidim vse kar se garaže tiče, vključno z kontrolo prisotnosti vozila, varovanjem vozila v garaži na poškodbe, lom stekla, možnostjo upravljanja luči v hiši in pošiljanja tekstovnih in email sporočil, vse skupaj nič večje od škatlice šibic oziroma vsaj tanjše je. Preden zvlečem telefon iz žepa je tisti daljinček že zdavnaj pri roki, pa še nobenega odpiranja aplikacije in tistega "hey siri, open my garage" ne rabim. En daljinec naliman pri izhodnih vratih, drugi trije pa v avtomobilih. Nobenega iskanja po žepih. Za pozabljive in take ki izgubljajo stvari pa je še vedno zadaj odpiranje z ključem. Kot bi bilo z tistim telefonom kaj bistveno lažje in hitreje. Malo morgen. Prvič je večji, drugič moraš aktivirati zaslon, tretjič še aplikacijo, ja, pa še četrta opcija obstaja, ko si v primeru, da je telefon prazen z tistim odpiranjem "hey siri, open my garage" lahko le rit obrišeš. Hojla, pri meni pa samo gumbek, še v žep mi ni treba seč. Ja, pa filat ga ni treba. Brez nekega lotanja, vzpostavljanja wifija za vrata, brez enega evra, če zanemarim vrata z katerimi so se ti daljinčki pojavili. In da bi še po nepotrebnem držal v rokah tisto mikrovalovko od telefona, že tako gledam da ga čim manj. Je pa res, nije žvaka za seljaka. Tudi telefon ne. Urca? Ma brez veze...
