Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - Print verzija
+--- Tema: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) (/showthread.php?tid=41115)
Strani: 1 2 3 4 5
Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - donidoni - 27.11.2011
Živjo
Imam vprašanje glede odpiranja rolo garažnih vrat. Lani so mi vgradili rolo gar. vrata zraven sem dobil dva daljinca za odpiranje, eden je v avtu drugega sem opral in ne deluje več. V garaži imam tudi stikalo ki odpre ali zapre vrata. Rad bi na zunanji strani namestil tipkovnico, ki bi brezžično dala signal vratom, da bi se odprla ali zaprla. Firma me nateguje že mesec in pol, da mi pride to vgraditi cena cca 150 evrov brez montaže, ali se da dobiti(kupiti) nek podoben sistem kje drugje in mi to vgradi kakšen lokalni električar. Moti me da moram vedno okoli skozi vhodna vrata in si odpreti garažna vrata.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - vcc - 27.11.2011
Gotovo se da s tipkovnico, a najlažja varianta je, če kupiš ključavnico, pri kateri z obratom ključa narediš stik. Tako samo potegneš tisti dve žici od notranjega stikala ven do te ključavnice in je stvar rešena.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - gremlin - 27.11.2011
kupi tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ic-elect.si/b2c/kit-kompleti-sestavleni/vm130-2-kanalni-rf-oddajnik-set.html">http://www.ic-elect.si/b2c/kit-kompleti ... k-set.html</a><!-- m -->
pa še kakšnega dodatnega daljinčka...
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - dragoF - 27.11.2011
Se strinjam s predhodniki. Če bi jaz imel takšen problem bi bila tipkovnica zadnja stvar, ki bi mi padla na pamet.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - Helix - 28.11.2011
Če so Hormannova (za ta vem, ker jih imam tudi sam) lahko to enostavno narediš sam. Pri prodajalcu kupiš tipkovnico, pri lokalnem trgovcu še eno 9V baterijo (vsaj moja ima tako) in jo pritrdiš na steno (dva vijaka; priložena). Potem rabiš pa samo še par minut, da seznaniš tipkovnico z vrati.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - donidoni - 28.11.2011
Vrata niso od Hormanna sem se pa pri podjetju Matjaž, ki montira Hormann vrata rekli, da na moje vrate lahko vgradijo njihovo tipkovnico cena :240 € dragoo zato iščem cenejšo varijanto. Glede ključa pa- ključev nimam vedno ko sem zunaj s sabo vrat pa dudi nočem imeti celo poletje odprta, so mi pa garažna vrata najbližji dohod do kleti,letne kuhinje itd.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - primoz86 - 28.11.2011
Tole nabavi, mi jo imamo in smo zelo zadovoljeni!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kljucavnica.net/elektronske_kljucavnice_C-Lock_3000.html">http://www.kljucavnica.net/elektronske_ ... _3000.html</a><!-- m -->
240€? Kaj so ti pa poskusili podtakniti? :lol:
Najcenejša tipkovnica (domnevam, da ustreza) je FCT 3b. Na ebay.de se dobi od 61,1€ naprej s poštnino vred in tudi pri nas ne bi smel biti dosti dražji. => [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Hormann-Codetaster-Fct3b-Funk-868-3-Mhz-Code-switch-/160649674309?pt=Tore&hash=item2567777e45[/url]
Jutri bom res poklical za info na ključavnica.net
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - izt25 - 28.11.2011
Helix Napisal:240€? Kaj so ti pa poskusili podtakniti? :lol:
Če tipkovnica ni kompatibilna s sprejemnikom (kar je donidoni napisal da ni), potem potrebuje še univerzalni sprejemnik, da bo tipkovnica delovala.
Pri nakupi česarkoli se pozanimaj, kako je ta enota zaščitena proti vandalizmu. Prej omenjeno stikalo s ključem ima dve žici. Če ti stikalo kdo zruva iz stene, samo stakne žici skupaj in je v hiši.
Moj nasvet - ne kupuj mačka v žaklju - samo da bo poceni.
Donidoni kontaktiraj me na ZS, če te zanimajo podrobnosti.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - mikula - 2.12.2011
Kaj mi lako kdo posreduje še kakšno informacijo iz prve roke o uporabi rolo vrat.(trpežnost, hitrost,mehanska trdost,notranja-zunanja montaža.?
Hvala in lep pozdrav
Marjan
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - donidoni - 2.12.2011
Sem poklical na ključavnica.net in zvedel, da firma ne obratuje več.Glede vrat pa imam zunanjo montažo tako, da sem pridobil cca 12 cm pri garaži tako da lahko sedaj v nuji gre tudi karavan v garažo. Glede hitrosti ima sosed sekcijska z hitrim pogonom in so res enkrat hitrejša kot rolo pri meni traja cca 8-10 sek. da se odprejo. Sicer pa hitrost meni ni pomembna. Na tipkovnico še vedno čakam, od proizvajalca vrat pa ni in ni klica ( imajo naročeno "baje ") kličem vsak teden pa vedno dobim odgovor da jim dobavitelj še ni dostavil, zato iščem drugo varianto.
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - Pa to - 10.8.2012
Ima kdo Crawfordova sekcijska vrata in njihovo brezžično tipkovnico?
Tukaj je omenjena: stran 25 slika 2:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.von.si/uploads/garazna_vrata_crawford.pdf">http://www.von.si/uploads/garazna_vrata_crawford.pdf</a><!-- m -->
Jaz je nikakor ne morem povezati z motorjem.
Navodila so samo v sliki, napisano je v kitajščini tako,
da pomoč PLEASE!
Re: Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica) - auditor - 10.8.2012
vcc Napisal:Gotovo se da s tipkovnico, a najlažja varianta je, če kupiš ključavnico, pri kateri z obratom ključa narediš stik. Tako samo potegneš tisti dve žici od notranjega stikala ven do te ključavnice in je stvar rešena.
Tukaj nastane mala težava. ko ti nekdo škatlo ključavnice odpre in naredi stik na dveh kontaktih in odpre vrata - tako sem si po izgubi obeh daljincev z lahkoto odprl dvoriščna vrata.
Ups.. sem šele zdajle opazil, da je nekdot to že zgruntal zgoraj
Ravnokar klical k Matjaž d.o.o. in imajo tole tvojo ključavnico za 76 eur - pravijo pa, da je navodilo za povezavo zraven in je popolnoma enostavno za zmontirat. Naročim in zmontiram.
Hvala in Lp
