PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna čpalka Daikin ali Weishaupt?
dominstal pokliči
A samo to ti pride v poštev? Weishaupt so komaj pričeli s toplotnimi...skratka moj odgovor bi bil Fujitsu waterstage 8 kwh pa daljinca in ga postaviš v izbran prostor in to je to...se ne rabiš ukvarjat s posebnimi nastavitvami pustiš da laufa itak siemens regulacija naredi svoje SmileSmile
Ravno Fujitsu z nazivno močjo 8kW (ne kilovatnih ur) sam ne priporočam.
Fujitsu 10kW mašino pa ja, če 5kW (ki ga imam sam in je odličen) ni dovolj. Zakaj je že bilo povedano.
Danes je pač tako, da večina, še posebej mladih sploh nima pojma kaj kupi. Če ima sosed, kolega pa še reklamira se na vsakem koraku bo pa ja menda najboljša izbira.
Da je potrebno reklamirat slabši izdelek, ker dober se sam, pa nihče ne pomisli...
kot nihče ne pomisli, da so vložki v marketing vse prej kot majhni in vedno jih plača kupec.
Splošna tehnična izobrazba je namreč danes na psu, kar marketinško močne firme s pridom izkoriščajo Idea
Po tvoji teoriji "mercedesov" sploh ne reklamirajo......
Pa ni tako!
Sicer pa je dandanes vse potrošništvo in vse se na isti način prodaja. Razlika je le ciljni potrošnik.
Avtomobilskega trga ne poznam toliko, da bi lahko sodil ali je za enak denar boljši BMW AUDI ali Mercedes.
Trg TČ pa lahko rečem, da kar dobro poznam, poznam tudi notranjost, kvaliteto izdelave in vgrajene komponente skoraj vseh naprav, ki se prodajajo pri nas :wink:
Tudi proizvajalci komponent se reklamirajo oziroma forsirajo v tehnične trgovine. Ti kot tehničar, ki vedno odpre škatlo, si najbolj podvržen tem reklamam.
Kaj danes od kogarkoli kupiš je zelo vprašljivo...včeraj gledam ali naj kupim SD kartico 32Gb Kingston ali 32Gb SONY, razlika cene 40% vprid Kingstonu. Se odločim za Kingston. Odprem embalažo , dam kartico v telefon in napiše 32Gb SD card SONY ready. :lol:. Dejansko je pri tč v nekaterih delih verjetno enako razen tam kjer vlagajo v tehnologijo svoje znanje in svoje dele.
Ja pa ja... Čisto prva stvar ki bi lahko prav vsakemu padla v oči! Je površinska kvaliteta izdelave, ki je lahko vidna vsakemu, brez odpiranja škatle.
ps. ko pa škatlo odpreš, se pa zunanji vtis samo še potencira :wink:
Pentax... TČ še vedno poganja mehanika, pri mehaniki ne moreš goljufati kot pri elektroniki
Ja, varčuje oz. "goljufa" se seveda na vsakem koraku tako pri cenejših tč kot pri dražjih toplotnih črpalkah, bolj je vprašljivo do kakšne meje se to dela kje.
Lani ko sem gledal vse možne variante tč sem opazil da imajo v tujini daljše garancijske dobe za dejansko enake toplotne črpalke kot so pri nas na trgu (pišem o rangu tč od (4-8k€). Po pogovoru z dvema uvoznikoma pri nas je bilo obrazloženo da oni ločeno postavijo te pogoje za vsako območje ločeno in da tudi tam kjer je več garancije to na nek način že vkalkulirajo v prodajno ceno. Koliko je kaj na tem se pa nato nisem poglabljal, saj je bilo treba nekaj kupiti Big Grin.
Tovarniška garancija je navadno zelo kratka, pri nekaterih daljnovzhodnih proizvajalcih je pa že celo vkalkulirana v prodajno ceno.
Garancijo oz. podaljšano garancijo tako vedno krije zastopnik - uvoznik za neko območje, ki navadno obsega nekaj držav s podobnim standardom. Od tega uvoznika potem kupujejo naši zastopniki in z njim določijo dolžino in ceno garancijske dobe. Jasno pa mora on zopet dobiti soglasje odgovornega zastopnika širšega območja...
Nekoliko drugače je pri EU proizvajalcih kjer tovarniška garancija obstoja oz. je ta daljša in vmes ni trgovske verige, ampak izdelek iz tovarne pride direktno k našemu zastopniku in je podaljšana garancija vedno v soglasju s tovarno proizvajalko.
V vseh primerih pa vedite, da garancijo vedno plačate pri nakupu izdelka, ali pogojenih obveznih servisih.
#27
Za enakega Daikina z montažo sem dobil ponudbo 6350€ - vendar je v primerjavi z ostalimi samo 6kW (ostali so 8kw ali več).
Pridobil sem še ponudbe za naslednje TČ:
- Kronoterm WPLV-09-S1 (z montažo nekaj čez 7k €)
- Viessman AVBT-M-AC 111 - 8 kW (z montažo nekaj čez 7k €)
- Viessman AVBT-M-AC 100 - 8,2 kW (z montažo nekaj čez 6k €)
Kronoterm TČ ima dodaten 50 l zalogovnik, kar naj bi bila njena prednost, ne vem pa če je vredno dat jurja več za to (v primerjavi npr. z Viessman AVBT-M-AC 100)?
Nekako se mi zdi najboljši kompromis Viessman AVBT-M-AC 100 - 8,2?
Kakšno je vaše mnenje?
#28
kronotermova je prepakiran LG
Wiessmanove pa dobavlja Airwell in Gree
Ima pa Wiessman tudi vrhunske TČ lastne proizvodnje, je pa cena problem :wink:
#29
offtopic: Iz kod pa je Airwell? Niso to Francozi?
#30
Daikin v tem segmentu ponuja novejšo napravo z boljšimi izkoristki ( preko 5,2) in hladivom R32 do 65°C. Tehnika, regulacija dizajn - vse je novo.
1 2 3 4
