Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
no si bom pa sam odgovoril na zastavljeno vprašanje,...
TFA 35.1142 VIEW,... super postajca s tremi dodatnimi senzorji, na zaslonu tako prikazuje istočasno lahko 4 meritve,....
AMPAK,....
so seveda moral zajebat zadevo in naredit, da se ob polnoči MIN/MAX vrednosti samodejno izbrišejo,... tako da je zadeva praktično neuporabna,... ker meni nič ne pomeni na vikendu vedet za zadnjih par ur od polnoči pa do prihoda ali je zmrzevalo ali ne,... ko vmes ne vem koliko je dejansko bila najnižja ali najvišja temperatura ali vlaga ko me ni bilo,...
s tem da v priloženih original navodilih niti v slovenskem prevodu ni omenjena ta avto reset funkcija,... ampak je napisano da se vrednosti ponastavijo s pritiskom na gumb za več kot 2 sekundi,...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Za TFA Vision (Conrad 646031 ) jasno piše:
Najvišja in najnižja vrednost temperature se avtomatsko ponovno nastavi; in sicer najvišja temperatura ob 8 uri zjutraj in najnižja temperatura ob
20 uri zvečer. Zato je potrebno nastaviti pravilen čas.
Sklepam, da velja za vse TFA vremenske postaje
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
sklepat,... je zelo relativen pojem,... ker recimo Clio in Megane imata malo morje različnih funkcij, pa sta po tvojem predvidevanju oba Renault-a
no lej,... če greš v Merkur in prosiš prodajalca naj ti pokaže navodila,... in si tam lepo v slovenščini in angleščini prebereš,... in lepo piše:
Za ponastavitev shranjenih najvišjih in najnižjih vrednosti temp. in vlažnosti pritisnite in zadržite tipko MAX/MIN za dve sekunde,...
in točno tako sem jaz naredil,... tko da očitno prodajajo nekaj kar ni v skladu z navodili, kdo je za to kriv ne vem in me niti ne zanima,... no bomo pa videli kako se bodo na to odzvali,...
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Za tvoje zahteve bo treba bolj globoko v žep seči. Za to so primerne postaja ranga WS 23xx in povezava do spleta, kamor bo postaja pošiljala podatke.
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Je kaka taka vremenska postaja, ki bi si zapomnila min/max vsaj za nekaj dni skupaj?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Tidra
Res ni potrebe po "lajanju" na mene....
Podal sem ti zgolj podatke podobnega produkta iste firme.
Običajno pa je tako, da se firma drži neke "filozofije" (tudi pri avtomobilih)...
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Kaj pa tole?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-23-10-2017/produktdetailseite/ps/p/sempre-digitalna-vremenska-postaja-2/[/url]
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
To iz Hoferja (malce starejšo verzijo) imam že par let in odlično deluje, tudi vlagomer se mi zdi da je kar natančen (imam ene 5 vlagomerov doma in vsi kažejo podobno).
Briše pa tudi ta zabeležen min/max ob polnoči vsak dan... Kar je za vsakodnevno uporabo OK, za kakšen vikend pa ne, kot je bilo omenjeno.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Tudi v Lidlu imajo nekaj podobnega (17 eur) kot ta v Hofru.
Jaz sem jo vzel za foro, ima moznost razsiritve na 3 dodatne enote, pa osvetlitev ima...nima pa budilke.
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Koliko bi podražilo zadevo, da se min/max ne bi brisal dnevno? Da imaš min/max v nekem obdobju, dokler sam ne resetiraš?
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Povprašaj med vremenoljubci na spodnjem forumu. So pa take postaje od 100€ navzgor.
[url=httpunichr("58")//forumunichr("46")zevsunichr("46")si/]ZEVS FORUM[/url]
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Dobro no, za tole malenkost je cena večkratnik?
Govora je zgolj v tem, da si bi kišta min/max zapomnila za recimo teden dni.
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
@Homer
najprej odgovor na "lajanje",...
lej če si ti navajen da tvoji lajajo na tebe, to ne pomeni da drugi tudi to počnemo,... ker sem ti zgolj v tvojem stilu odgovoril, ker si pač navajal standarde ali navade ene firme,...
sicer pa,... a je normalno, da če prebereš original navodila pred nakupom,... da greš potem še od sorodnih izdelkov brat navodila,... no meni to ti normalno in tega ne bom počel,... se bom raje skliceval na stvarno napako in na zvezo potrošnikov,...
kar se tiče natolcevanja z nevem kakimi blaznimi cenami in globokimi žepi,... pa ne vem kaj še,... sem se odločil za to vremensko postajo zgolj za to ker je bila pri roki, ker sem lahko pogledal navodila in vse skupaj,...
prej sem imel Oregona ki ga je pač gravitacija uničila pa je ravno tako bil v cenovnem razredu 60€, in min/max nikoli ni pozabil, razen ko je zmanjkalo baterije ali pa si ročno izbrisal,... res je da nisi vedel na kateri dan je to bilo, si pa vedal da je bilo in koliko,...
iskreno ne vem čemu naj bi bila avto reset opcija namenjena,...
dobil sem tudi odgovor od proizvajalca v parih urah za spremembo od slovenskega uvoznika, ki v parih dneh ni še nič odgovoril,...
da je to enostavno v pogramirana funkcija in se jo ne da izklopit,... brez da bi bilo potrebno program prilagodit ali recimo samo v programu izklopit to opcijo,... za kar pa ne vidim potrebe po večjih stroških,... ker če ni "logger" potem si itak zapomni samo za vse senzorje isto število pozicij, če zadrži samo minimume in maximume ali pa če jih vsak dan prepiše z novimi,...
ja se pa strinjam da če bi pa želel imet logger, ki bi ti prikazal za vsak senzor datum in uro za posamezno vrednost potem bi bilo pa malce dražje,... pa spet ne več kot 100€ za logger,... da ti pa oblačke riše vremenska postajo jjo pa že za nekih 10-20€ kupiš pa maš pač dve stvari na steni,...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
In vse to je odgovor meni ?!
Prišparaj besede za uvoznika, dobavitelja, .... ker kot razumem razmišljaš o tožbi........
