Objave: 7877
-189
Gorenju se lahko le še čudim. Franjo pa nič? Zaboga, naj ne išče zaslužka pri popravilu lastnih zanikrnosti.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Se mi je zdelo darkside.Ker Bosch parne postaje,so totalni kaos.Hvala bogu,jo imma že 4 leta brez enega problema...upam da ne crkne zdej ko jo tok hvalim.Ima jo pa frendica.Živčnega bo fasala.Neštetokrat je že crknila.Zdej jo končala na odpadu.Ker je po servisu delala zelo kratek čas in spet crknila.
Darkside!.Frend prodaja belo tehniko.Je reku,da Bosch in Siemens parne postaje so največji klump.Če hočeš dobro postajo.Moreš kupit...Tefal,Philips višji rang.Bosch&Siemens,sploh nočejo serviserji popravljat je rek.Ker je totaln kaos.
Tako,da ne servis Toplišek mešat,da je slab servis.
Enostavno jo zabriši,kupi Philips.In boš lahko likal in likal...
Objave: 1266
Pridružen: Mar 2013
3
lahko rečem tak da smo imeli postajo bosch brez problema. le problem je bil sedaj ko prvo ni pare sploh spustila ker je bilo stikalo nekaj pokvarjeno po par letih. po servisu tega stikala pa je že drug problem ki ga prej ni bilo.
glede philipsove pa tako. smo jo tudi imeli in je bila več na servisu kot doma, pa še odziv servisa nam ni bil všeč. ne vem točno cenovni rang, tako da tega ne bom komentiral ampak je puščala sledi (oblačila so se direkt svetila potem) in bilo na dveh ali treh servisih, na koncu pa imel vsega dovolj in dobil denar nazaj.
ne bo mi serviser rekel, da je normalno, da se oblačila svetijo ko jih zlikaš. se mi je pa zamerlo to, ko so mi rekli da naj svoja oblačila tja prinesem, da bodo oni jih probali zlikat! resno? da mi jih uničite? in moram potem nove kupiti?
je pa to druga boscheva parna postaja. pri prvi smo sami krivi da je morala biti zamenjana ker je nekdo o nas malo ruknil in je likalnik dol padel (ne postaja, samo likalnik).
vem pa da je bila cena okrog 200 eur.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
A tako praviš pol.No,tako mi je kolega povedal,k prodaja belo tehniko.Da imajo za Bosch in Siemens,največ reklamacij.Pa tud pr frendici sm videl,k je že 2 parno postajo zabrisala v kontejner.In je tudi bila preko preko 200 eur.
Mogoče,ta nova serija Philips,ne dela svetlikajočega perila.Da so odpravili to težavo.
Moja parna postaja,je bila v redni ceni 300 eur.Pol so mel eno akcijo,i sem dal 250 eur za njo.Kot sem reku,do zdej dela Top.Upam,da tud v prihodnje tako ostane.
Sem pa pred leti kupil parno postajo Delfin.Bil je vrhunski.Enkrat,pa zleti na tla,k sem zahaklu za kabel.Dam na servis.Ni bil več to to,kar je bil skoz do tistega trenutka.Mal sm še ga imel.In si kupil tega Boscha.Onega pa tud vrgu na odpad.
Pač,z vso to tehniko,je danes loterija.Kok naletiš...tak pač maš.
Objave: 261
Pridružen: Oct 2016
pri emni gre zadeva podobno........ko kupujem aparat ;
gorenje NE
Potem pa pogledam ceno in koliko ima garancije
za pralni stroj odšteješ cca 280-300 evrov .......5 let garancija.
to je 5 evrov na mesec !!!! po petih letih prva stvar ki-ko crkne ga samo lepo naložiš na prikolico odpelješ na odpad dobiš 15e in greš po novega .
tukaj ni več računic koliko porabi, kako zgleda , kje je servis.......boh ne daj da bi fotral slovenske lastnike jaht in vil. Beko je zakon čeprav je že tud malo zrasel z ceno.
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
No, mi imamo pa že 15 let pralni stroj Gorenje, ki se ga ni rabil noben še niti dotaknit.
Mislim tudi, da je naša etična dolžnost, da imamo izdelke čim dal časa, razen seveda, če so pretirano potratni in je prihranek energije, vode, itd večji plus za okolje od odpadka, ki ga predstavlja star aparat.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Sam malce huda pa je, ce narocis servis za 2 aparata, pa ti serviser (isti ob istem obisku) racuna dvojno pot...
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Pr Boschu zaračunajo 25 eur, prihod in pregled stroja.Ne vem,od kje Gorenju 40 eur???,ker je pač treba narod odrapit na max...
Objave: 7877
-189
Arbajter, se plačuje. A ne takole, kot je en pred mano zapisal: štirje stroji - štirje pavšali. Kako bi izgledalo, ko bi ti računal en pavšal za stikalo, drugega za vtičnico, tretjega za ziherngo...četrtega pa za prestop praga...
Edina pravilna pot za Gorenje je dvig kvalitete (manj šibkih točk - rednih enakih okvar) in zavedanje, da je popravila serijskih tovarniških napak treba sofinansirati iz redne proizvodnje. Amen. Drugo pa je obraba, tu naj se normalno računa...a brez pavšala, enako kot drugi servisi, ki pridejo v hišo (menda z izjemo Boscha - menda je proizvodnja v Turčiji, zato tudi tam "vzhodnjaški" odnos)...
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ma ne vem, če se še rešijo, sam sem na različnih napravah videl toliko neumnih konstrukcijskih napak, na njihovih izdelkih, da se jih izogibam, ko hudič križa ....... če se le da kupim, kaj drugega, no 2 leti nazaj sem bil prisiljen kupiti njihov najdražji hladilnik, ki se načeloma prodaja samo v tujini, pri nas samo en trgovec ali dva bolj po vezah, v katalogih za naš trg ga ni in......
Po 14 dneh crkne led razsvetljava in zanimivo, pride serviser gledati in pove, da je zadeva nepopravljiva, da pripeljejo nov enak stroj in zamenjajo, kar so tudi realizirali v 1 tednu, ta zamenjani sedaj deluje in ima še 3 leta garancije, samo sem se spet, kar zamislil, če ne bodo bankrotirali zaradi slabe prodaje bodo pa zaradi pogostih okvar njihovih naprav in 5 letnih garancij.
Objave: 9
Pridružen: May 2009
-1
Sem klical na servis Gorenje za popravilo 5 let pralnega stroja v garanciji. Pravijo da je čakalna vrsta za obisk serviserja ene dva tedna in že v naprej grozijo da bo treba vseeno plačat, čeprav tega iz povedanega ni mogoče zaključit. Tolk da veste, kam si lahko vtaknete Gorenjeve garancije.
Objave: 7877
-189
Gorenje se ne more znebiti slabih navad (pavšalov za prihod k stranki) še iz Franjevih časov...
