PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja - ogrevanje na drva ali TČ?
#61
Največja vrednota je čas, ki ga nekateri zabijamo na forumu. V tem času naredis drv za par zim.
Kadar je treba nekaj delat se takoj zapise kolkto stane tvojega časa... Samo tvoj čas stane tudi ko gledaš kmetijo al pa sosedovo vino. Pa za to še ekstra plačas, pameten nisi pa nič bolj.
Firme pa vozijo folk na teambuilding delat na kmete Smile
Par delovnih sobot za drva zrihtat bo za družino kvecjemu dobro, da bodo skupaj kaj naredili. Pa da se mularija nauči da je treba tudi kaj delat. Al naučite to otroke prek televizije? npr.. Bavčar je dober zgled Big Grin
Al je mogoče TČ zagotovilo, da lastniki svoj prosti čas kvalitetno preživljajo z družino ? Polde in Sašo..nekam dosti visita tu gor.. 3300+ in 2900+ objav. Ajde recim da za bruto objavo (preverjanje kaj je novega in odgovor) porabiš 15 minut. Polde 825 ur si po tem kriteriju gor.
Če računaš fušarsko uro (10 eur) bi lahko zaslužil preko 8 jurjev!! Sašo...ti pa malce manj.
A se vama splača? ALi drugače.. v tem času bi z otroki odšpilal lahko preko 200 rund monopolija (cca 4ure na igro) da ne omenjam število rudn črnih petrov, človek ne jezi se...
Za ta denar bi lahko ženo peljal na kako fancy večerjo...Sašo ti bi pa lahko zamenjal avto za takega ki bi manj smradil za sabo Big Grin
Če imaš lastni gozd ga je potrebno urejat, da lahko gobani pridete do svojih gob. In kaj naj tisto kurim na grmadi? Prodajam pametnjakovičem?
Poleg tega sedaj hiše ne pokurijo več 20+ kubikov ampak v rangu 5-10. Pa kurit tudi ni potrebno vsak dan. Pa dimnik se ne zabije vsak mesec. Če pač znaš kurit seveda.
Sašo: zakaj pa ti ne voziš Dacie? V bistvu za ogrevanje zagovarjaš Dacio, pod ritjo hočem pa nekaj boljšega. Nekateri pa malce obratno.
#62
Tole si pa zelo dobro napisal.
Jst se zdajle glih pocas spravljam v hosto po se eno prikolico drv.
Z drvi se je ze od nekdaj ogrevalo, to je naravno skladiscena soncna energija. Zdaj bi pa kar vsi na strom. Strom pride pa od kod?
Ko drevo raste, se cisti zrak, potem je nekaj vplivov na okolje da se to spravi do peci, ampak kaksne vplive ima pa elektrika da pride do bajte?
Od kolna ko zgori v sostanju, do tega ko razkopljejo celo dolino za par hidroelektrarn, kje so vsi dalnovodi itd.
#63
temp Napisal:Največja vrednota je čas, ki ga nekateri zabijamo na forumu. V tem času naredis drv za par zim.
+1
#64
Odlično napisano!
Kupijo TČ in potem plačajo za crossfit treningSmile
Če maš gozd, pa imaš zastonj crossfit, fitnes, hujšanje. Telo postane zdravo in močnejše, tudi um se zbistri. Za kakšen dan se zbere družina ali prijatli in postane opravilo skoraj užitek ob dobri družbi.
Za nalagat v peč porabim toliko časa, kot sosed ki ima TČ in hodi non stop v kurilnico nekaj preverjat na TČ-nekaj uravnava in non stop zapira in odpira ventile na radiatorjah, če ga nebo nekaj časa v sobi, da lahko potem varčuje baje.
Jaz imam definitivno manj dela s polenami v kotlu na dan, kot pa nekateri s TČ tukaj na forumu ali sosed.
Zakaj bi kurilnica na kotel s poleni bila dražja? Kotel+dimnik<TČ ali kotel+dimnik+zalogovnik<TČ+zalogovnik. Larifari, TČ z zalogovnikom zavazame več mesta v kurilnici in TČ je v vsakem primeru dražja!Smile
Na forumu je pač močan TČ lobijSmile
Na koncu so v praksi prikrajšani tisti s TČ, ker imajo nižjo T v hiši in non stop uravnavajo TČ, da bi imeli manjši račun. Superiorna TČ voda voda, ki je nakdnadno rabila filtre na ceveh, ali čiščenje pumpe in filtra, pa redko kdo omeni.
#65
Razlika je, da eno lahko, če hočeš, drugo moraš, tudi če ne moreš.
Mešate hobi in obvezo. Ampak dobro, najbrž se je vsak odločil tako, kot je mislil, da je zanj najbolj prav. Je pa prav treba sprejeti (vsi!!) da tisto kar je za enega najbolj prav, ni za vse najbolj prav. Ne vem, po moje smo vsi, ki smo se znajdli na točki kaj notri v kurilnico dati, se vprašali, kaj bi bilo najbolj pametno (za nas), nisi kar nekaj notri navlekla, kar je bila pač prva ponujena stvar.
#66
Lesjaki Napisal:Sploh ne razumem dileme... Za podobno hiško plačamo letno 400€ ( lani točno 420€ ) pa grejemo na zame vročih 25 stopinj od septembra dalje. Kupili smo čisto navaden PANASONIC monoblock 9kw, za točno 4600€, ostale kurilnice ni ker peč sama vsebuje vse potrebno. Priklopljena je direktno na talno, samo voda ven-not in to je to. Deluje zadeva odlično, dodatne grelce sem kar izklopil ( imam vezane na posebne varovalke ) in jih v zadnjih dveh letih nisem rabil.
Razumem, da so nekateri ljudje ljubitelji starih načinov življenja ter jim spravljanje drv, kurjenje peči ter dim in pepel vzbujajo posebne občutke.
Ampak iz stališča modernih časov, ko ni časa niti za kakšno popolne v miru z otroci preživeti na igrišču ali peljati ženo na večerjo je nepotrebno delo izguba časa. Moja kurilna sezona je, ko septembra pritisnem na gumb ter aprila ta gumb ugasnem. Pa zadeva ni stala 15k...
Da se bo elektrika dražila čivkate že deset let. Pa se do 2030 podraži za 50%. Bom pa plačal 600€ na letoSmile Pa ko računate drva ne pozabite, da je povprečna ura dela nekje med 5 in 10€, pa potem naredite matematiko.
Pa še ena filozofska: kaj nejvečja vrednota današnje dobe - ČAS!
Samo tale, o porabi in notranji T. je pa milo receno za lase privlecena, oziroma tesko vzdrzi!
Pa brez zamere.
#67
25C in 400e stroškov, tipično za TČ uporabnika(laž). Kaka ura dela v gozdu? Saj pa kupiš nasekana drva na paleti, prikolici, ali hlode,.... Sam sebe pa nebom kasiral za delo v gozdu?
#68
Temp: ce si kdaj slisal za mobilni internet potem ti je verjetno jasno, da za hengat po forumu niti slucajno ne rabis gnit doma za ekranom (slednje mi na pamet ne pade). Drv ne potrebujem, tko da se rekreiramo drugace.
Pregledat forum oz. nove poste mi vzame ravno minuto, dve. Z zeno sva bla v sredo zunaj na vecerji, otroc naju tud ze mal postran gledajo ker 'morajo' vsak vikend nekam. Zaenkrat nam ni hudga, smo kar fit. :-)
P.S. - danes je sobota in namest da v hosti drva delas raje prid do Hanzija na piknik -[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=27&t=36635&start=585[/url]
#69
Tudi toje opcija Poldee, samo to so vse dodatni stroški potem
#70
Ulrich: no ja, ni tko hudo. Nimamo superduper EU TC ampak 'klimo', big deal. Zivimo pa zal samo 1x, vsa logika je kle...
#71
Vsi ki kurite na drve tipkate kako so lastniki tč hudi zagovorniki le teh naprav, pa je ravno obratno ko clovek prebere vse objave. Toliko kot je enosmerno usmerjenih kurjačev drv ne najdeš pod milim nebom Big Grin .
Pri mojih doma imajo gozd in se ukvarjajo poleg ostalega tudi s prodajo drv, pomagam kar nekaj vikendov na leto za to njihovo dejavnost, pri sebi doma sem si pa omislil tč čeprav bi imel vsa drva za kurjavo zastonj. A rabim še komu razlagat zakaj meni bolj odgovarja tč? Tista o družinskem skupno preživetem času pri pripravi drv pa zdrži kvečjem pri kakšnih blokovcih ker vsak ki ima hišo ima pri hiši tudi kaj bolj varnega z družino skupaj početi kot pa skakati med žagami in sekularji. Eni ste res tolk ozkogledni da ne vidite dlje od svojega praga.
#72
Bravo!
Itak, da pa naredi vsak po svoje.
Jest od malega obožujem živ ogenj v bivališču .... grem zdajle s familijo na sprehod po goši kakih 10km, no, prej še mal drv pripravim in srnam&košutkam vrt zagradim.
#73
Take debate so v osnovi zgrešene, saj vsak ima drugačne okoliščine..
Temu primerno se bo tudi pravilno ali ne odločil
#74
Nič ni narobe z drvmi. In nič ni narobe s TČ. Vsak se odloči po svoje. Oboje stane. In oboje ima svoje prednosti. Ampak roko na srce, če MORAŠ v gozd, ne moreš biti tako svoboden kot z napravo, ki dela skoraj vse sama. Seveda je čas vrednota. Tudi tisti, ki ga porabiš v gozdu. Zato je za mene kot čas bolj vrednota svoboda. Svoboda pri odločanju za kaj boš zabil svoj čas. In to, da si lahko jutri premislim in namesto v bazen, grem na kolo ipd ... ali pa v gozd na sproščanje. Če pa MORAŠ v gozd, ... hmmmm
Sicer pa tudi sam uživam v gozdu, tudi pri spravljanju lesa včasih. Ne morem se pa medtem znebiti misli, da je gozdar eden izmed najsmrtonosnejših poklicev.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#75
temp Napisal:Sašo ti bi pa lahko zamenjal avto za takega ki bi manj smradil za sabo Big Grin
me pa prav zanima kje si se ti za mano vozil, da si smrad vohal???
Res je Audi sedem let star, ampak sem prvi lastnik in ima samo 120.000km....bi pa zamenjal, pa ne vem kaj kupit, enostavno nimam ideje... :lol:
temp Napisal:ALi drugače.. v tem času bi z otroki odšpilal lahko preko 200 rund monopolija (cca 4ure na igro)
...moj dela magisterij, nimam se kaj več z njim igrat.. Big Grin
temp Napisal:Sašo: zakaj pa ti ne voziš Dacie? V bistvu za ogrevanje zagovarjaš Dacio...
za vozit Audi (forever) za ogrevanje, bi rekel Toyota :mrgreen:
1 2 3 4 5 6
