Ne bi smelo biti hujšega. Jaz imam 14cm beton, PE folija, 20cm volna, OSB; sem v trdi zimi dvignil eno OSB pa ni bilo spodaj nič kondenza.
Vseeno pa preveri, koliko te pride Agepan DWD namesto ladijskega poda.
WhiteWolf Napisal:Če je pedantno narejena parna zapora nad knaufom (uporabil sem LDS 100) in vsi stiki so polepljeni "kataloško", zna biti kljub temu problem, če uporabim za pohodno površino na podstrehi ladijski pod (brez razmaka torej)?
Sestava je torej:
- knauf
- parna zapora lds 100
- konstrukcija
- 14cm volna 0,35
- 16 cm volna
- LADIJSKI POD preko škarnikov (sredina podstrehe bi bila po celotni dolžini pohodna)?
Med ladijskim podom in izolacijo mora biti 2 cm zraka. Desk oz. poda ne stiskaj do zidu in tudi tam pusti 2 cm razmaka. Agepan ni slab material, če je na + strani in prekrit z izolacijo, da ni nobene nevarnosti kondenzacije v njem.
Uporaba namesto deskanja in stiskanje vlaknate izolacije do njega vodi prej ali slej v katastrofo. Žal.
Ne razumem, zakaj bi bila to katastrofa. Agepan DWD 16mm ima Sd=0,18m, kar je le za odtenek slabše od sekundarne kritine, ki lepo spušča paro skozi.
Sekundarno kritino sem za test poveznil na kozarec vrele vode - čez se kadi para. Ne dvomim, da ni podobno pri Agepanu.
Zato ker je ataIba kategoricno proti temu. Izkusnje. Ne glede na tehnicne podatke in napotke proizvajalca. Jst to zastopim. Mam tud jst kake take "muhe" (se pa ne strinjam v tem primeru).
Energetik81 Napisal:Ne razumem, zakaj bi bila to katastrofa. Agepan DWD 16mm ima Sd=0,18m, kar je le za odtenek slabše od sekundarne kritine, ki lepo spušča paro skozi.
Je zelo preprosto :mrgreen: .
Pri prehodu vlažnega zraka od + proti - se začne, ob padcu temperature, v izolaciji na hladni strani ustvarjati kondenz. Vlažna izolacija izgublja na izolativnosti, zato se začne vlaga širiti proti + strani (če ne omogočiš izsuševanja). Torej moramo upoštevati, da se ti ciklusi vlažno - suho stalno ponavljajo. Stekleni volni to ne povzroča škode, ker je anorganski material. Deske so kompaktne, zaščitene s smolo. Agepan pa? Če ga položiš direktno na vlaknato izolacijo, bo pobiral vso vlago iz nje. Njegova trajnost je odvisna od količine kondenza, kvalitete parozapore, debeline oz. količine zraka pod njim, .... skratka, organski porozen material je podvržen plesni, trohnjenju,...
V Dubrovniku pa je slika popolnoma drugačna....
..., ki po občutnem padcu zunanje temperature (pa ni potreben padec pod nulo..) kondenzira kje? A sem zgoraj napisal debeline oz. količine zraka pod njim? Prešana žagovina je nadomestilo deskam :roll: ? Poroznost plošč postane pri možnosti nastajanja plesni pomanjkljivost in ne prednost zaradi paropropustnosti.
Kondenz je problem samo pozimi. Ko rabis izolativnost sistema. In pozimi zunaj ni visoke vlaznosti. Konkretni padci temperature tako ne povzrocajo kondenza v izolaciji. Ce je dovolj dobra zapora...
Agepan je sistemsko preverjen. V komb8naciji s stisnjeno volno. Ne rabis plesni da je problem. Nemalo ostresij je razpadlo na kondenzu zaradi presvoh/brez zapore.
Kondenzacija nastaja že pri temperaturni razliki 4 stopinje v odvisnosti od vlažnosti zraka. Je pa v pozni jeseni, pozimi in zgodaj spomladi večja temperaturna razlika v 24 urah. Mnogokrat sem napisal, da 100 % parne zapore praktično ni. Zato imam raje izvedbe z možnostjo "dihanja" in izsuševanja brez možnosti nastanka plesni.
Na betonsko ploščo na neogrevanem podstrešju bom položil pohodne ploščame iz kamene volne Knauf Insulation DF. Po navodilih je potrebno pod njimi položiti parno oviro Knauf Insulation LDS 5. Zamima me ali je še bolje kot parno oviro položiti kar parno zaporo, Knauf Insulation LDS 100?
Ata, seveda se kondenz dela v odvisnosti od temperature in vlage ze 1 stopinja je lahko dovolj... ali pa je 40 premalo...
Je pa velika razlika ali je kondenz skodljiv (nizanje izolativnosti, plesen itd) ali pa je "prehodnega" tipa, in ne povzroca nobenih tezav ker se sproti in dovolj hitro posusi. Absolutne zapore ni. So pa zapore ki omogocijo izogib problemov. Tudi v kombinaciji agepana in steklene volne. Ali desk ki so stisnjene skupaj brez razmaka. Ali...
Razlika med tabo in Energetikom(in mene v doloceni meri) je predvsem v tem da ti drugih sistemov ne "priznavas" in jih zavracas. Vedno. Drugi pa verjamemo preracunom. Recimo
Tudi jaz se trenutno ukvarjam z izolacijo in pohodno podstreho.
Plan je tak:
-knauf
-inštalacijski kanal (vmes izolacija 10cm 0.40)
- parna zapora
- 20 cm 0.35 (med škarjami)
- 10 cm 0.35 (nad škarjami)
- "bosanke" z razmakom 0.5 cm 3m x 21mm od LIP Bled 2 klasa
po telefonskem pogovoru z ataIBA me je prepričal, da sem pohodno površino na podstrešju prekril na naslednji način:
- Knauf
- parna zapora
- steklena volna
- plast vrteksa
- deske z razmikom
Na trgu se vedno več pojavljajo novi kompoziti, za katere marketing poskrbi, da so "vidni". Ampak na koncu se še vedno izkažejo preverjene rešitve zdrave kmečke pameti. S tem ne mislim le na temo o kateri se pogovarjamo, ampak na splošno kar se tiče klasične gradnje z opečnimi zidaki.
Pozdravljeni.
Mene pa zanima sledeče. Na forumu sem zasledil,da vas je kar nekaj pravih mojstrov in bi rad vaše mnenje.
Na hladni prezračevani podstrehi bi na AB ploščo 15 cm dal izolacijo na naslednji način.
AB plošča 15 cm
Pe folija
6 cm EPS
2x15 cm volne
Vrteks 50 g/m2
Na enem delu bi naredil pohodni del,z deskami,ki bi bile 3 cm dvignjene od izolacije in v razmaku 1 cm. Ali je sestava pravilna.
Prosim za razna mnenja.
Hvala
