PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem
.jpg   6.jpg (Velikost: 214,42 KB / Prenosi: 1519)
.jpg   5.jpg (Velikost: 216,29 KB / Prenosi: 1519)
.jpg   4.jpg (Velikost: 216,76 KB / Prenosi: 1519)
Pohvalno!....
Je mogoče že kdo preizkusil detektor dima? Me zanima, ker ko se pokadi sosedova dimna zavesa, bi rad da se mi prezračevanje ugasne.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a">https://create.arduino.cc/projecthub/Ar ... sor-79c54a</a><!-- m -->
In še, kje se da ugodno dobiti tkanino za hepa filtre?
@Lukape Super, da se je nekdo lotil samogradnje.
Upam, da bodo kartonske lamele vertikalne, da se ne bodo povesile.
Ali si razmišljal o dvojni kocki, kjer sta kocki druga ob drugi. V bistvu bi jih delal skupaj iz 2:1 velikih pravokotnikov. En kanal je po valovih kartona vzdolž pravokotnika, drug pa prečno pravokotno nanj. Po moje je stvar lažja za dobro (diht) narest.
Kaj pa pritisk zraka, imaš predvideno tako, da ti ventilatorja ustvarjata podtlak v valovitem kanalu?
Fajn bi bilo pred gradnjo izmenjati izkušnje, vedno kaj spregledaš.
Ja Tone lamele bodo vertikalno tako da poves ne bo problem.
Za dve kocki sem se odločil zaradi izenačenja pretoka skozi kocki. Zrak bo vedno potoval pri eni kocki skozi valove pri drugi pa med kartonoma in obratno v kontra smeri. Ventilatorja oba vlečeta skozi kocki, tako da je nekaj podtlaka vedno v valovih, je pa res da je tudi med kartonoma, a mi pri testu na testni kocki priklopljeni na odsesovanje na vreče pri zelo razmočenem kartonu po več dneh kocka ni razpadla. Podtlak je bil seveda med kartonoma.
Na vogale kock sem zasilikoniral alu kotnike, v lesenem delu pa bo tesnilna guma zagotavljala neprodušen spoj. Na ploskvah bo nalepljen nabrekajoči trak za ral montažo oken, vsi ostali spoji pa so bili namazani s silikonom že pri sestavljanju in če bo sreča na moji strani nebi smelo biti problemov z mešanjem zraka.
Pri meni je veliko mešanja zraka. Zakaj in od kdaj ne vem. Na začetku na to nisem bil dovolj pozoren ali pa sem pozabil. Ker sta ventilatorja na zunanji strani, v bistvu na koncih cevi, mešanje ni kritično, saj samo zmanjšuje pretok zraka v hišo.
Kako boš izvedel predgretje oziroma hlajenje, jaz imam premajhna izmenjevalca zemlja-voda (ker ga uporabljam tudi za hlajenje razvlaževalca) in voda-zrak. Slednji je montiran vodoravno, kar ni dobro za odvod kondenza.
Tone Napisal:V bistvu bi jih delal skupaj iz 2:1 velikih pravokotnikov. En kanal je po valovih kartona vzdolž pravokotnika, drug pa prečno pravokotno nanj. Po moje je stvar lažja za dobro (diht) narest.
Lahko kakšno skico prilepiš? Si ne predstavljam nabolje te zasnove. Dobiš iz dveh kvadrov skupaj, spet kocko?
Citat:
Tone Napisal:Kako boš izvedel predgretje oziroma hlajenje, jaz imam premajhna izmenjevalca zemlja-voda (ker ga uporabljam tudi za hlajenje razvlaževalca) in voda-zrak. Slednji je montiran vodoravno, kar ni dobro za odvod kondenza.
Vkopati nameravam 2 veji po 100m 1" alkatena. Bi mogoče zadostovala 1 veja ali pa mogoče celo 3/4".
Izmenjevalec bo verjetno Ava 160 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bossplastunichr("46")com/sl/katalog-izdelkov/klima-in-prezracevanje/grelniki-in-hladilniki-zraka/ava/[/url] ali pa mogoče samogradnja, vendar to pride na vrsto šele drugo leto.
Čist na uč, jaz bi dal 1 x 100m 20mm alkatena, če bo samo za izmenjevalec.
@Yan1234 vzdolž pravokotnika gre po valivih en zrak, drugi gre pa (po režah med kartoni) pravokotno v eni polovici gor, v drugi dol, priključka sta spodaj, zgoraj je pa komora za pretok zraka iz prve v drugo kocko. Z največjo lahkoto lahko narediš 3 kocke, 30 x 90 karton in zrak 3 x cik cak prečno. Odvisno kje imaš raje priključke in koliko imaš placa za vse skupaj.
tako?
[attachment=o25267]
Oziroma, en zrak naj bi potoval v obratni smeri, ne tako kot je narisano.
.jpg   IMG_0640.JPG (Velikost: 86,45 KB / Prenosi: 1268)
Ne, vodoravni kanali so izven kartona. V kartonu so, pri tvojem primeru, sami štirje vertikalni kanali, torej 3 vertikalne deščice.
Glede zemeljskega, dal bi 2 vzporedno vezana, če slučajno eden spusti, kot se je zgodilo pri meni.
Predstavljaj si, da je karton samo osrednji pravokotnik (skozi gre vodoravna puščica), zunanji pravokotnik je ohišje rekperatorja.
Potem je pa OK.
Hm, všeč mi je tale izmenjevalec Ava 160. Kaj pa če bi gor preprosto priklopil svoj vodovod in nek ventil v stilu pipe da imam gretje, hlajenje in regulacijo pretoka v enemSmile
Zdaj če gledam njihove tabele s specifikacijo zna biti ovira količina vode, ki bi sploh pri gretju bila predraga, ampak za hlajenje bi pa morda še šlo. 2kWh vsak večer 60 minut nanese 8 kubikov vode na mesec po njihovi tabeli, kar je cirka 8€. Ni lih klima, bi pa zadeva poleg malo toplote odvzela tudi malo vlage. Gretje bi pa magar uporabil zgolj kadar bi se bal zmrzali.
Sam da me kak ekolog sliši da se hladim z 8 kubiki čiste vodeSmile
En kiler od avta na odpadu dobiš in boš imel večji izkoristek. Pri hlajenju oz. razvlaževanju je vsaka °C zlata vredna. Računati na minimalni pretok in 6°C gretje vode je pa po moje nesmiselno, voda bo imela recimo 15, zrak se bo ohladil na 22, kondenzacije 0ml/dan Smile
En bafer za kilerčkom si omisli in spelji skozenj vso vodo, ki gre v bajto, če bo premalo porabe se pa v extra vročih dneh večkrat tuširaš ali narediš hlajenje terase z meglo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=46954&start=0">http://www.strojnistvo.com/forum/viewto ... 54&start=0</a><!-- m -->
A kdo ve če je za Eko Sklad dovolj račun kupljenega materijala za gradnjo prezračevalnega sistema, če delaš v samogradnji.
Ali mora biti nujno firma, če hočeš subvencijo?
1 ... 23 24 25 26 27 Pojdi na stran
