Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Bolj ko gledam cene in izvedbe bolj mi je jasno, da bi bilo bolje se prezračevanja lotiti v samogradnji. Če pogledamo ceno izvedbe na ključ (recimo dobrih 10.000€), je hitro jasno, da je ceneje odpirati okna.
Problem je, da nimam nobenih praktičnih izkušen, komajda vem kaj so osnovne zahteve in komponente, mislil pa, da bi se dalo razmeroma enostavno regulirati prezračevanje po sobah...
Kaj po mojih skromnih vedenjih potrebujemo:
1 predgretje zunanjega zraka v zimskem času
2 protitočni izmenjevalec - rekuperator
3 ventilatorja
4 filtra
5 ene "pametne" cevi, izstopne in vstopne rešetke
6 avtomatika
7 dušilec hrupa ventilatorjev in prehoda zvoka iz enega prostora v drugega.
8 detekcija razlike zračnega pritiska v hiši napram zunanjosti.
Če bi se v skupini lotili, bi bilo veliko lažje.
1-5 ni tak problem, razen morda najti izmenjevalec.
6- Avtoamtiko bi verjetno že kdo naredil.
7- Dušilci zvoka, kam jih postaviti, morajo biti v vsaki cevi posbej (za dušenje prenosa hrupa iz sobe v sobo.. to bi si ogledali pri kakem dobrem sistemu.
8 - kje dobiti tak senzor?
Ima kdo kaka znanja, energijo oz. voljo.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Kaj pa mogoče nekoliko enostavnejša varianta: kupiš že narejene naprave in jih sam zmontiraš? Stroški bi bili v tem primeru cca. 2x nižji, pa tudi dela ne bi bilo toliko.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Razvod po pritličju sem naredil, a se občutno preveč prenaša zvok iz prostora v prostor.
Ima kdo kako idejo, kako v 10 in 12,5cm cevi vstaviti nekaj, kar bi dušilo zvok, lahko oziroma po možnosti pa tudi filtriralo nečistoče. Kakšna pena, steklena volna....
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Problem je, da je glavnina cevi tako položena, da se jih ne da odstraniti.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Iz kuhinje in spalnice ima 125mm cevi, kar je čez glavo in bi komot vstavil nekaj, kar bi nekoliko povečalo upor. Dovodni cevi sta samo v spalnico (100mm) in dnevno (125) in če dam v dnevno dušilec rešim problem zvočne izolacije napram spalnici.
Sicer pa razmišljam, da bi v tokokrog spalnica - predsoba - kopalnica vključil še utiliti, kar komot naredim s prebitjem stene med spalnico in utilitijem in v ta preboj dam dušilec. Stena je debela 35cm polna opeka.
Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Jun 2008
Ker sem sam v tem in bom pričel z samogradnjo cevi (FRS 75mm) za prezračevanje v novogradnji imam pri tem postu nekatere pomisleke.
Namreč vgrajeval bom sistem po "Heliosovem" načrtu. Tukaj pa naj dušenje zvoka pred izpihom/vpihom nebi bilo potrebno. Dušenje je urejeno v "Utilitiju" kjer je sprejemna škatla kjer se dovaja/odvaja zrak, te škatle so nato povezane na rekuperator.
A to zadostuje ali še je potrebno dodati dodatne dušilce?
Namreč ko bo enkrat vse zaprto stvari nebom mogel več spreminjati/popravljati...
Hvala
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
A tale "NESLIŠNO" pomeni neslišno tudi ponoči v spalnici? Vsaj nek šum se vendarle čuje, a ne?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pozimi se (v večetažnih hišah še posebej) zaradi efekta dviga toplega zraka lepo vidi, kako nam hiša dihta. Če pri temperaturah pod ničlo ni treba prezračevati, imamo zelo slabo tesneno hišo in res nima smisla vgrajevati prezračevanje z rekuperacijo.
Pred renoviranjem spodnje etaže pozimi praktično ni bilo treba zračiti, sedaj pa so se razmere povsem spremenile, pa tudi zgornja etaža drugače obnaša, kar je logično - ni več zraka iz spodnje etaže in ko v spodnji etaži gori peč centralnega ogrevanja, pri kaki špranji v stropu zgornje etaže vleče zrak v prostor, prej je vedno pihalo na podstreho.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Da bi preveril kako se širi zvok po fleks cevi sem danes experimentiral z enim večjim računalniškim ventilatorjem (120 X 120mm, 5W) in ugotovil, da je že 0,3W dovolj, da skozi 3m kovinske cevi premera 125mm s kvadratno rešetko 30 x 10cm v stropu dnevne sobe, pripeljem dovolj zraka, da 3m od rešetke povzroči zaznaven prepih. Zrak sem dovajal iz predsobe, kjer je cca 18°C, odvajal pa se je skozi kuhinjsko napo in minimalni reži pod vrati med predsobo in kuhinjo.
Rešetka ima napačno orientirane usmerjevalne lopute, tako da se tok zraka ni dalo ustrezno razpršiti na obe strani. Z ustrezno rešetko bi morda smel podvojiti moč, kar pa je še vedno manj kot 1W.
Ventilator pri polni moči "zapre" vrata med kuhinjo in predsobo, če so odprta za 4cm ali manj. Brez ventilatorja imajo vrata rahlo tendenco k odpiranju (manjša sila jih premakne v smeri odpiranja, kot zapiranja.
Kakorkoli že, očitno je, da pri bogato dimenzioniranem razvodu potrebujemo sila malo moči in ker lahko dobim več teh ventilatorjev, jih bom verjetno dal v dovodne ali odvodne kanale in z njimi urejal pretok glede na uro dneva. Zakaj cel dan prezračevati spalnico, nekaj ur čez dan na vso moč, ko je zunaj najtopleje in ponoči na minimum, da je sistem neslišen.
Ventilator pri nazivni moči 5W in razliki tlakov 20Pa prečrpa 125m^3/h.
Sicer pa gradnja rekuperatorja počasi napreduje, na 28cm debeline paketa sem naredil nekaj meritev in se odločil, da nadaljujem do debeline 40cm ali še malo več. Upor je bil prevelik, izkoristek pa ne tako dober, kot pričakujem.
Pa še ena slikca vogala izmenjevalca. S konca paketa bo vstopal oziroma izstopal odpadni zrak, s strani pa sveži. Vsi vogali so enaki, torej sta na vsaki strani 2 vhoda oziroma izhoda za svež zrak.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?Z/VS/Sq5ryye/izmenjevalec-od-blizuunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/Z/VS/Sq5ryye/izmenjevalec-od-blizuunichr("46")jpg[/img][/url]
Pa še slika med lepljenjem pred nanosom lepila in naslednjega kartona.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2j/Kx/4opN3yL3/vse-lajsticeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2j/Kx/4opN3yL3/vse-lajsticeunichr("46")jpg[/img][/url]
