PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zamakanje strešnega okna skozi steno
ozdravljeni,
prosim za pomoč pri sanaciji strešnega okna:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/gd/pQ1T82e/img0214unichr("46")jpg[/img]
- v rdeči krog se steka ves dež
- kjer je puščica pa se zabaše in verjetno najde pot spodaj pri oknu skozi steno
- na tem delu je tista guma že prepereta, raste pa tudi mah (mah sem poskušal ročno odstraniti kar se da - več ne upam premoćno, saj ko grem spodaj, se privzdiguje strešnik!)
Kako se lotiti tega problema?
Hvala vnaprej!
Jure
kcizob, ali imaš ša kakšne strešnike na rezervi?
če potem zamenjaj strešnike ob obrobi; strešnik naj bi bil nad prvim žlebom obrobe strešnega okna. Malce preveč ga je krovec porezal.
katastrofa :roll: kako lahko kaj takega naredi mi ne bo nikoli jasno.
- kot je predhodnik napisal: cca 2cm več pustit in odlično se bo "usedlo" na obrobo...
Hvala za odgovore sašo65 in som16!
Bom pogledal za strešnike in še kakšnega "mojstra", saj po pravici povedano sam ne bi upal menjati - stojiš na vrhu A lestve, komaj gledaš ven in strežniki kar drsijo.
Lepo pozdrav.
Če bi blo to res, bi meni zamakalo tudi. Res pa je da imam spodaj že sekundarno kritino. Meni je zadeva podobna ampak sem šel s prsto spodaj in je do konca pločevine še cca 4 cm potem pa je zavihana navzgor. Ali je možno da meni tudi pušča, pa ne vem zaradi sekundarne kritine, moram to popravit ???
.jpg   20171002_204028_resized [50%].jpg (Velikost: 165,89 KB / Prenosi: 1805)
kako bo isto oz. podobno?!? Že na oko je videt in tudi sam praviš, da imaš še cca 4cm pločevine, ki je "pazi sedaj" celo zavihana navzgor in v tem je vsa poanta_voda lepo odteče nazaj na streho in v žleb, tako kot mora bit....tega on nima_že slika pokaže, kje mu voda teče notri...
Kaj pa če je obroba pod kritino zamašena oz.stisnjena.......
kočno smo našli krovca, kateri je šel na streho, odmaknil cca. 3 strešnike (tlake), pod katerimi je bilo za 2 smetišnici mahu!
Sedaj naj bi bilo OK - če ne bo, poročam po naslednjem dežju Smile
Srečno!
Ja, nič, srečno pa zdravo tudi tebi v 2018.
pozdravljeni ..tudi jaz imam podoben problem ..sem nekako probal najti vzrok kolikor se pac da skozi oknopa nikakor ne morem ugotoviti kje dejansko pusca..
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2c/wl/1UQVTISK/20171227183250unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2c/wl/1UQVTISK/20171227183250unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/vN/67LKraL/20171227183309unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/vN/67LKraL/20171227183309unichr("46")jpg[/img][/url]
kar se tice same strehe jo bo treba v bliznji prihodnosti v celoti zamenjati..trenutno bi rabil krovca da mi sanira ta problem s puscanjem.. smo pa iz ljubljane..
gti85kw,
nalepil si mokro steno.
Da nisi morda kar z ajmrom tole malce pomočil, in ...........
Daj večjo sliko. Kateri konc Lj ???
Kako dolgo ti že zamaka? Kakšnega krovca bi se že našlo, a sedaj kar na "horuuuuuk" že ne bo šlo.
Imaš sliko med izdelavo strehe / vgradnjo strešnega okna??
