Zamakanje strešnega okna skozi steno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zamakanje strešnega okna skozi steno (/showthread.php?tid=70257) |
Zamakanje strešnega okna skozi steno - kcizob - 20.9.2017 ozdravljeni, prosim za pomoč pri sanaciji strešnega okna: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/h/gd/pQ1T82e/img0214unichr("46")jpg[/img] - v rdeči krog se steka ves dež - kjer je puščica pa se zabaše in verjetno najde pot spodaj pri oknu skozi steno - na tem delu je tista guma že prepereta, raste pa tudi mah (mah sem poskušal ročno odstraniti kar se da - več ne upam premoćno, saj ko grem spodaj, se privzdiguje strešnik!) Kako se lotiti tega problema? Hvala vnaprej! Jure Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - som16 - 20.9.2017 kcizob, ali imaš ša kakšne strešnike na rezervi? če potem zamenjaj strešnike ob obrobi; strešnik naj bi bil nad prvim žlebom obrobe strešnega okna. Malce preveč ga je krovec porezal. Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - sašo65 - 20.9.2017 katastrofa :roll: kako lahko kaj takega naredi mi ne bo nikoli jasno. - kot je predhodnik napisal: cca 2cm več pustit in odlično se bo "usedlo" na obrobo... Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - kcizob - 21.9.2017 Hvala za odgovore sašo65 in som16! Bom pogledal za strešnike in še kakšnega "mojstra", saj po pravici povedano sam ne bi upal menjati - stojiš na vrhu A lestve, komaj gledaš ven in strežniki kar drsijo. Lepo pozdrav. Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - redar06 - 2.10.2017 Če bi blo to res, bi meni zamakalo tudi. Res pa je da imam spodaj že sekundarno kritino. Meni je zadeva podobna ampak sem šel s prsto spodaj in je do konca pločevine še cca 4 cm potem pa je zavihana navzgor. Ali je možno da meni tudi pušča, pa ne vem zaradi sekundarne kritine, moram to popravit ??? Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - sašo65 - 3.10.2017 kako bo isto oz. podobno?!? Že na oko je videt in tudi sam praviš, da imaš še cca 4cm pločevine, ki je "pazi sedaj" celo zavihana navzgor in v tem je vsa poanta_voda lepo odteče nazaj na streho in v žleb, tako kot mora bit....tega on nima_že slika pokaže, kje mu voda teče notri... Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - slavc 2707 - 3.10.2017 Kaj pa če je obroba pod kritino zamašena oz.stisnjena....... Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - kcizob - 19.11.2017 Pozdravljeni, kočno smo našli krovca, kateri je šel na streho, odmaknil cca. 3 strešnike (tlake), pod katerimi je bilo za 2 smetišnici mahu! Sedaj naj bi bilo OK - če ne bo, poročam po naslednjem dežju ![]() Srečno! Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - SinAbi - 19.11.2017 Ja, nič, srečno pa zdravo tudi tebi v 2018. Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - gti85kw - 27.12.2017 pozdravljeni ..tudi jaz imam podoben problem ..sem nekako probal najti vzrok kolikor se pac da skozi oknopa nikakor ne morem ugotoviti kje dejansko pusca.. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2c/wl/1UQVTISK/20171227183250unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2c/wl/1UQVTISK/20171227183250unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/vN/67LKraL/20171227183309unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/vN/67LKraL/20171227183309unichr("46")jpg[/img][/url] kar se tice same strehe jo bo treba v bliznji prihodnosti v celoti zamenjati..trenutno bi rabil krovca da mi sanira ta problem s puscanjem.. smo pa iz ljubljane.. Re: Zamakanje strešnega okna skozi steno - som16 - 27.12.2017 gti85kw, nalepil si mokro steno. Da nisi morda kar z ajmrom tole malce pomočil, in ........... Daj večjo sliko. Kateri konc Lj ??? Kako dolgo ti že zamaka? Kakšnega krovca bi se že našlo, a sedaj kar na "horuuuuuk" že ne bo šlo. Imaš sliko med izdelavo strehe / vgradnjo strešnega okna?? |
