PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Trostanovanjska hiša
#31
Pretiravate, situacija je specificna, zakon je zakon in dobil je smer po kateri mora. Zal ni lahke in poceni resitve. Alternative zmeraj so, prodas stanovanje in naj se drugi zajebavajo s tem. Da ti bo neko drug spisal dopise in se zajebaval na sodiščih pa tud ni za pričakovati zadtojn
#32
Sem mislila samo nasvet smer recimo če je nekdo doživel podobno situacijo ... Recimo pravno: kako zbrati dokaze, pa potem menjati ali prej tožiti kaj je boljše, v tem smislu ...
Glede inšpekcije je pa slaba stran, ker bo on verjetno vsem napisal kazen, morda bo našel še kakšne druge pomanjkljivosti, ne vem tudi kaj oni naredijo. Tudi tu bi se dalo kaj povedat preden kličem.
Mene je čisto presenetil ta način kako se deli nasvete,
#33
Mi gre tole sicer malo na jetra, ker res nisem od nobenga advokat. Ampak nasvet - cisto korekten-je bil dan v prvem Jakijevem postu. Najbolj direkten, najbolj (po mojem) korekten. Se poklice, se vprasa, dogovori za sestanek. Neko nakladanje o podobnih situacijah, nekih tozbah in spekulacijah, kaj zaboga ti inspektor lahko naredi, je cisto brez veze. Je sicer super poligon, da vsak, ki ve nekaj malega ali pa se to ne, odfilozofira nekaj na suho, ampak si z vsem tem lahko le rit obrises.
Brez zamere, ampak naucite se brati, ce znate, pa razumeti prebrano. Ce vse to gre, se je pa treba le navaditi postavljati eksaktna vprasanja, pa bo.
Glede brezplacnosti- je bil pred casom ze en moj izpad glede "staticnih" vprasanj in nasvetov na temu forumu, za katera se ponavadi izkaze, da je treba malo zadeve preracunat in nekomu dolocit dimenzije nosilnih elementov, skratka narest statiko. Kot receno, nobenemu ne pade na pamet, da bi vodoinstalaterja prek foruma vprasal, ce mu pride domov kaj zastonj narest. Pri poklicih, ki vecinoma samo svincnike gonimo, pa teh zadrzkov ni opaziti.
#34
Ja, ampak poglej je bil nasvet ( ki sem ga žal še spregledala )potem pa eno kilo repenčenja... Saj sem rekla, da ne pričakujem, da kdo piše vloge ...itd
Saj a ni forum, da se izmejuje izkušnje in znanje. Znanje, ki ga imaš v glavi in lahko na hitro napišeš. Da si pomagamo, ne pa žalimo?
Sicer pa zdaj od dotičnega pravnika po moje nimam kaj pričakovati ... No zdaj pa seje tekma začela
#35
Taav ta forum je zgrajen dobesedno na "fizicarjih" ki so si vzeli ure in ure svojega casa da so razlozili in napisali KAKO se dolocene stvari naredijo. Tudi vodovodarji. Razumem pa zakaj se "svincniski" poklici cutite direktno oskodovane za vsak nasvet... pozabljate pa da je to samograditeljski forum. Kolikor samograditeljev je dobilo profesionalne nasvete je tudi direktno "oskodovanje" izvajalcev. Ce pravniki nocejo dati pravnega nasveta ker od tega pac zivijo... potem niso na pravem forumu...
#36
Nasvetov nikoli ne sparam, ce le lahko kaj pametnega prispevam. Tvoja namigovanja na mojo oskodovanost so sicer cisto iz trete zvita - v zivljenju ni izpod mojih rok sel ven projekt stanovanjske hise, se bavim s cisto drugo gradnjo. tule zame tudi ni nek bazen potencialnih narocnikov ali sansa za stuljenje v kak posel.
Svincnik gor ali dol, statike pa zvecer doma ne delam iz vec razlogov, predvsem pa iz tega, da jo imam poln kufer ze iz sihta in imam v zivljenju tudi familijo in kak hobi, kateremu se z veseljem posvecam. Ce bi bil presezek casa, mi tudi to najbrz ne bi bil problem. Preracun statike pac ni nasvet, pa ce je tvoje dojemanje le tega se tako sprevrzeno. Tudi jaz lahko komu komot svetujem, KAKO naj si zracuna potrebno, pa mocno dvomim, da bo kaj pomagalo. Lahko mu tudi poracunam, ampak je vse skupaj lahko vredno en drek, ker ponavadi se en kup bistvenih vhodnih informacij "pozabi" ali pa ovrednoti kot nepomembne. In na koncu pridemo se do kompanije prijatlov, ki bodo vse skupaj postavili eno soboto. Eden od njih se bo na forumu naucil svasat, drugi armaturo vezat, tretji pa beton zamesat. Fajn, ni kej, recept za uspeh in zadovoljstvo vseh vpletenih.
Nima veze razlagat, itak sem offtopic.
Pa se nasi fantje bodo cez 20s evropski prvaki ratal...
#37
novitu Napisal:
jaki79 Napisal:Papez46 točno. Zame sicer nič novega, saj poznam zakon. Kaj misliš, da pišem na pamet?
Zakon pravi, da je upravnik obvezen, če gre za stavbo z več kot 8 etažnih delih, ne pa če ima stavba 3 stanovanja. Poleg tega se ta določba nanaša na stavbe, kjer je ustanovljena etažna lastnina, kar v našem primeru ne velja.
Jaki79 zakaj ti vedno, ko neko nekaj navede česar ti nisi našel, potem trdiš, da si ti to že razlagal? Poleg tega nasvet kogar koli enačiš z 0, pa čeprav je v praksi lahko 10x bolj učinkovit kot tvoj.
Ni prvič na tem forumu, da brcaš v temo in to precej. Upam in verjamem, da si kot pravnik malce bolj kompetenten na tem področju...
Človek vpraša za nasvet, čez nekaj časa omeni, da so solastniki čudni in iz tebe se vlije....kaj si ti eden teh treh bratov?
Če ne znaš ali nočeš dat nasveta bodi enostavno tiho, ker na tak način tale forum postaja eno navadno s....
Kaj je pa papez46 navedel, česar jaz nisem našel? Sicer pa sem dal nasvet. Izmed 38 postov v tej temi, nekaj je tudi avtoričinih, edini, ki dejansko reši situacijo. Si ti dala nasvet? Si ti napisal, v čem brcam v temo? Nisi, kajne? Ampak počneš kaj s tem postom: trolaš. Zakaj se ti tako vredno zdi napisati, da naj neham pisati? Skrb za forum? Za to so moderatorji. Ego?
#38
firefly: ta forum je dobesedno zgrajen na vseh, ki sprašujejo in ki pišejo odgovore. In marsikdo si je vzel ure in ure časa, ne zgolj "fizičarji", ne zgolj vodovodarji. Mojih 1500 in nekaj postov je prav gotovo vzelo ure in ure mojega časa. Tako, da je tvoje poznavanje tega foruma zelo ozko, če misliš, da stoji zgolj na "fizičarjih". Nakup, prodaja in pravna vprašanja je tudi sicer ena najbolj obiskanih tem.
Jaz menim, da se bo ta forum sesul, če se bo, predvsem zaradi 2 tipov uporabnikov.
Značilni predstavnik prvega tipa je maj22. Takšen tip uporabnika vpraša, dobi brezplačen odgovor, za katerega bi sicer skašljal nekaj 10€, ga ignorira ali spregleda, včasih ga sicer opazi, vendar potem začne z what if iteracijami na tisoč in en način, ali pa ponikne brez bev, mev oz. hvala.
Drugi tip uporabnika pa so vseznalci, ki največkrat prihajajo iz vrst "fizičarjev" (kako že gre tista: nikjer ni toliko fahidiotov kot med tehniki, obstajajo pa izjeme, in toliko bleferjev kot med družboslovci, obstajajo pa izjeme). Tudi predstavnikov tega tipa je veliko, v tej temi se je (zopet) izkazal papez46. Ta tip uporabnika ima drugačno taktiko, taktiko utrujanja. Postavi eno tezo, dokažeš, da napačno, postavi drugo tezo, zopet dokažeš, da napačno, postavi tretjo tezo, začneš zopet dokazovati, da napačno, ampak v tem času se vključi že drugi forumaš in ta te začne prepričevati, da je 1. teza pa vseeno bila pravilna, da teoretiki tega ne razumemo ter da je zakon nekaj, praksa pa nekaj drugega. Ni konca in kraja.
Taav: odlično napisano.
#39
Ok, dejmo zdaj vsi skupaj nehati, a prav? Dejmo se pomiriti, iz cele debate je več kot očitno, da imamo VSI prevelik ego. Vsi smo zreli za delo na sebi.
Pa tako še cel svet ... Da ne odfilozofiram:
V glavnem smo narobe začeli in potem je šlo navzdol.
Lahko napišem kaj je inšpektor odgovoril, ko bom imela čas.
Evo besede Vilfana: Slovenke Slovenci imejmo se radi, vsaj nocoj.
Lahko noč
#40
Citat:V glavnem smo narobe začeli in potem je šlo navzdol.
Jap, tole drži! Opažam, da imamo v veliki večini težavo z medsebojno komunikacijo. Kaj vem zaradi česa, si vsak od nas namisli neko situacijo in potem ...... tavamo v temi.
Iščemo rešitve v zakonih in vedno vidimo kaj vse "oni drugi ni" storil, pa bi moral.
To, da bi se kulturno pogovorili o skupnih problemih ..... a to pa ne!
In @jaki79 je pravnik. Kot tak on prvi ve, da česar se solastniki sami ne bodo soglasno dogovorili ....... ne bo uredilo nobeno pravdanje in nobeno sodišče. Na vsako sodbo, se bo tisti ki se z njo ne strinja ....... pritožil. In tako v nedogled. Odvetniki pa "služijo". Seveda razumem, da morajo preživeti, ampak .........
Me pa zanima ..... res ...... kaj je povedal inšpektor.
#41
Smo v akciji gremo z vsemi sredstvi, stvari se odvijajo, vendar pa ker je to javna debata, da se malo zaščitimo, ne morem v podrobnosti.
Obljubljam pa, da ko bo konec, tukaj vsem napišem kako in na kakšen način smo prišli do PRAVICE.
Hvala vsem zaenkrat in upam, da razumete.
#42
[quote
Kaj je pa papez46 navedel, česar jaz nisem našel? Sicer pa sem dal nasvet. Izmed 38 postov v tej temi, nekaj je tudi avtoričinih, edini, ki dejansko reši situacijo. Si ti dala nasvet? Si ti napisal, v čem brcam v temo? Nisi, kajne? Ampak počneš kaj s tem postom: trolaš. Zakaj se ti tako vredno zdi napisati, da naj neham pisati? Skrb za forum? Za to so moderatorji. Ego?[/quote]
Še enkrat preberi, kaj sem ti pisal, pa boš laže razumel.
#43
maj22 Napisal:Smo v akciji gremo z vsemi sredstvi, stvari se odvijajo, vendar pa ker je to javna debata, da se malo zaščitimo, ne morem v podrobnosti.
To je ključno in to bo dodana vrednost. Najbolje, da postiš vprašanje in odgovor, ostalo pa izbrišeš. Tako bi imeli primer dobre prakse: opisan problem in rešitev.
#44
novitu Napisal:[quote
Še enkrat preberi, kaj sem ti pisal, pa boš laže razumel.[/quote]
Sem prebral. Še vedno, ne razumem, zakaj ne odgovoriš na vprašanja in se izmikaš.Zakaj sem s svojim nasvetom brcnil v temo? Ali je bil cilj tvojega pisanja razjasniti zadeve, podati strokoven odgovor ali prepucavanje in trolanje? Ker videti je, da slednje. In s svojim zadnjim postom to še potrjuješ.
#45
Jaki, preberi svoje poste pa potem naglas ponovi, kaj si prebral, hkrati naj to še nekdo posluša, pa boš videl kdo prepucava. Ja, moj cilj je v osnovi (običajno) razjasniti zadeve, se pa bojim, da je tvoj precej daleč od tega. V konkretnem primeru nisem mogel, da ne bi podrozal v to tvoje pisanje in bemtenje brezveze. Sicer pa sem sam tudi jasno navedel, kaj si mislim o takih postih (kot je denimo predhodni in tale), kar pa od tebe ni za pričakovati.
Še enkrat, ni mi jasno, kako te lahko ena zelo enostavna besedna zveza (čudni ljudje) vrže tako iz tira. Ti vsekakor nisi pravnik, če pa si, pa upam, da ne boš mene nikoli in nikjer zastopal, ker resnično dvomim v tvoje kompetence in labilno stabilnost. Lahko pa da se motim in si v real life popolnoma drug človek (veliko je takih, ki se za nick-namem-om pičijo).
Še enkrat, preberi moje in preberi tvoje poste, pa ti bo bolj jasno.
Pa brez zamere in čustvene prizadetosti prosim, ni dobro za lase, živce pa to... Smile
1 2 3 4 5
