Objave: 14
Pridružen: Nov 2016
Pri nas je podobna situacija. Hiša je sicer obnovljena je pa zatesnjena (okna, stene, vrata). V kleti imamo zračnik, ki ga pozimi zaprem na cca 80%. Kamin je pa stara lončena peč brez svojega dovoda zraka od zunaj. Zaznali nismo nikakršnih vonjav, prav tako CO detektor ni zaznal ničesar.
Posrečeno je pa to ker rekuperator premeša zrak in in se z zamikom greje cela hiša.
Sem pa slišal za primer zakajanja hiše v primeru maksimalnega delovanja nape.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Dim gre od mesta z višjim tlakom na mesto z nižjim tlakom. Z dimnikom premostimo zračno plast, zato je na vrhu dimnika nižji tlak, kot na dnu in dim potuje po njem. Če imaš umetno prezračevanje stavbe potem nekje sesaš zrak iz prostora, drugje pa ga vpihuješ. Če daš gašperček v prostor, kjer zrak prihaja v prostor potem bo v njem nadtlak in ne bo prehajal dim v prostor. Zrak iz prostora ti bo celo skozi gašperček in dimnik silil ven. V prostoru kjer zrak sesaš (napa tudi sesa zrak iz prostora) pa obstaja nevarnost zadimljenja bivalnih prostorov, če so zatesnjeni.
Objave: 13321
-503
Pri umetnem prezračevanju je lahko nadtlak precejšen problem. Dolgoročno namreč povzroča nasičenje zunanjih sten z vodno paro kar posledično pospeši pojav plesni in propadanje materiala. Pri pravilno nastavljenem prezračevanju je v notranjosti vedno malenkosten podtlak, kar pa jasno ne gre skupaj s kurišči katera uporabljajo zrak iz prostora.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Vodna para gre vedno v isti smeri kot toplotni tok: iz bolj toplih prostorov proti hladnejšim, ne glede na obstoj prezračevanja v hiši. Da bi prezračevanje slabo vplivalo na zidove ne verjamem, ne vidim fizikalne razlage za to.
Glede postavitve nezrakotesne kurilne naprave v zrakotesno hišo je moje razmišljanje tako: Dejstvo je, da se ponavadi te kurilne naprave postavljajo v osrednji bivalni prostor, ki je v novih hišah ponavadi odprt: na eni strani je "dnevna soba", v sredini jedilnica in potem še kuhinja. Vse skupaj pa je isti prostor brez vmesnih vrat. Kurilna naprava pa je ponavadi nekje vmes.
V dnevni sobi imaš vpihe zraka, v kuhinjskem delu pa sesanje. Tako v tem velikem prostoru ponavadi ni nobenega nadtlaka ali podtlaka temveč je le počasno in konstantno gibanje zraka od vpihov proti sesalnim ventilom in to gibanje bi načeloma tudi sproti odnašalo morebiten dim ven. Saj to tudi je osnovni smisel prisilnega prezračevanje, ni tako? Izmenjava zraka.
Sam bi si v novogradnjo s prisilnim prezračevanjem prej upal postaviti kamin brez zunanjega priklopa kot v tako, ki prisilnega prezračevanja nima (ima pa diht stavbno pohištvo). Seveda bi pa tudi CO senzor montiral, za vsak slučaj.
Objave: 13321
-503
Fantocci... tako je kot sem napisal. Če boš poiskal boš našel dovolj čtiva na to temo :wink:
ps. jasno ne pri trgovcih s prezračevalnimi sistemi
Objave: 275
Teme: 42
Pridružen: Aug 2011
hvala.
mislim, da bomo probali, pa videli.
kako bi se dalo vedeti, ali je v bajti podtlak ali nadtlak?
imam sicer eno notranjo enoto od seltrona, ki kaže milibare. če izklopim prezračevanje ali pa dam na max, na tem ni razlike.
koliko je cca. tega nad ali podtlaka in kako bi izmeril vsaj ali gre za enega ali drugega?
na splošno sem kar malo razočaran, kako malo se na šobah čuti, da kaj dela. na dovodnih se še nekaj čuti, na odvodnih moram pa orenk zmočit prst in ga porinit v režo, da čutim nekaj hladu. bi znalo biti kaj narobe?
@džungla:
res opažaš, da bi rekuperator prerazporejal toploto?
zdi se mi malo verjetno, ker sta tako masni pretok kot 'dvižna' temperatura zraka precej nizka ...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Za 2-3kwh/m2 boste težko našli nekaj kar bo presvoh za bilokatere konice. V primeru pečk, za kar bo treba celo poleno gor vrzt, se ne bojte, da bo kaki dim kje, ker boste okna odpiral na kontrah, ker bo prevroce. Ob kaki mrzli konici je skori da ne dovolj ena pečenka za 3h. Pa sušilec, če ga še nimate, da bo še kaka druga korist. Kdor rihta perilo pri vas, bo hvaležen.
A ste vsi spregledali cifro ki jo je napisal? Najbrž se je zmotil, ampak vseeno. Moramo domnevati, da je res, dokler ne popravi, če je treba.
Objave: 13321
-503
Na vsakem seminarju na temo pasivne gradnje!
Moraš se zavedati, da na videz še tako dobra stvar ima vedno tudi slabe plati, katerih brez te dobre stvari ne bi bilo :wink:
Objave: 275
Teme: 42
Pridružen: Aug 2011
Zdravi.
Torej na bolhi smo vzeli eno Wamsler Saturn 6kW za 50€ (seveda brez zunanjega zraka).
Je prva taka peč, ki jo uporabljam in se mi zdi korektna.
Vonj po dimu se včasih čuti po odprtju vrat, sicer ne. Senzor še ni piskal (kaže 000).
Šipo čistimo na teden dva. Pepela je zmerno (en predal na 10 košar bolj lahkih drv).
Zdi se mi sicer, da vanjo kar precej nalagamo, upam, da zato, ker kurimo razne lesene ostanke gradnje (deščice, nekaj tudi že preperelega) in se bo to spremenilo, ko preidemo na neka normalna polena.
Toplota se kar dobro razleze po bajti in je spodnji večji prostor na 23, gornje sobe pa na 21.
