Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Ma nič od tega ni p od profi kvečjem p od pofl.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Malo se ogrevam za tole vremensko postajo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.com/DIGOO-Weather-Thermometer-Forecast-Wireless/dp/B072B5YMBW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1501884517&sr=8-2-spons&keywords=weather+station&psc=1">https://www.amazon.com/DIGOO-Weather-Th ... tion&psc=1</a><!-- m -->
Naj bi imela: Accurate outdoor Sensor:High Precise Indoor & Oudoor Sensor Chip,Distance Between Main unit andSensor Max to 50 meters in open area Max to 30 meters in stumbling blocks area.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")banggoodunichr("46")com/Digoo-DG-TH8888Pro-Color-Wireless-Weather-Station-Home-Thermometer-USB-Outdoor-Forecast-Sensor-Clock-p-1127034unichr("46")html?rmmds=myorder]TULE[/url] jo dobiš ugodneje.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Teh vremenskih postaj na isti šmorn imaš povsod polno ~20€. Podobno tej iz linka so imeli pred časom v lidlu po 15€, imaš jih pa tudi na mimovrste in drugje za podoben denar...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vremenske-postaje/sencor-vremenska-postaja-sencor-sws-51w[/url], [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vremenske-postaje/first-austria-vremenska-postaja-002461-1[/url]
Ne splača se to kupovati iz kitajske in čakati dva tedna na dostavo.
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Zakaj bi rabil to postajo, z baterijami in vsemi temi zadevami, če pa imaš vse info na telefonu preko aplikacije...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Če nisi glih iz večjega mesta oz. blizu opazovalnice je "telefon" za en drek.
So pa tudi želje in potrebe različne, vremenarstvo je tudi hobi.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Imam 2 zunanja senzorja, en vsaj 5 let, drugi še par let starejši (morda je celo 10 mimo). Nič profi, zgolj "30eur" rang kvalitete.
Nobeden ni niti blizu razpada.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Na servisu , ki je naveden, senzorji so bili po ene 7 eur + ptt.
Me je pa začela hecati osnova ura oziroma se mi iz ljubega mira ne glede na stanje baterij 1 x mesečno resetira in potem vse podre jasno ura, datum.... Sumim, da je to od onega prejema signala, da se samonastavlja, samo ugasnit pa tega ne znam.
BTW ona postaja z Bangoda tudi imam, pocenska deluje dobro, vendar porazna kotna vidljivost, če je ne boste preko usb kabla ( ja pol ne more na steno) vključili na usb napajalnik se skoraj ne da prebrati displaya, tako da ..........
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tista iz Lidla z barvnim displejem ima zelo dobro kotno vidljivost.
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
Že lep čas uporabljam Netatmo postajo plus dva modula za vsak štuk in dodatno zunanji modul, zdaj kupujem še dežni ter vetrni senzor. Baterije držijo dolgo, dela načeloma brez težav, le en dodatni senzor je hecal in sem ga moral premaknit. Ima barometer, db meter, co2 meter za kvaliteto zraka, meri točko rosišča itd. Ima tudi API, tako da omogoča povezavo z pametno hišo za primer dežja, popravit kvaliteto zraka ali pa samo, da dobite info na SW, ki upravlja hišo.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")itbusinessunichr("46")ca/wp-content/uploads/2016/05/weatherdevunichr("46")jpg[/img]
