Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Predvidevam da ta kolega ni ravno strokovnjak iz tega področja če je za nek verjetno povprečen proizvod v celi vrsti toplotnih črpalk izjavil da gre za najboljšo tč. Beseda najboljši ima nek pomen katerega si jst redko kje sploh upam uporabiti, kaj šele za nek tak proizvod kot je toplotna črpalka.
Mi je pa zanimivo da si imel za fujitsu višjo ceno, vsaj ko sem sam iskal je bil fujitsu v 8kw razredu vsaj 20-30% cenejši od mitsubishija. Ko boste hišo izolirali bo tč delala verjetno bp in to je tisto kar je najpomebnejše. Daljinski nadzor ti sčasoma ne bo pomeben, bolj ti bo pomembna primarna funkcija tč za kar si jo nabavil imho.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dobro, ampak vseeno: 230 kvadratvo ogrevalnih površin v neizolirani bajti z 11kW mašino?
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
@djpiky
Odločil si se povsem pravilno.V bivalentnem delovanju z kurilnim oljem bo po izdelani fasadi delovalo čisto uredu.
Tudi sam sem imel podobne težave.Pri ogledu je mojster vse znal in prepričeval da bo vse moje želje rešil.Na dan montaže pa presenečenje."Mi ne bi delal to in ono"."To je brez veze" ."Tega ne potrebuješ...".Če res nisi pripravljen in vztrajen pač pristaneš na kompromis.Razočaran da te je spet en...malce potegnil.
Ogledal sem si nekaj delujočih toplotnih črpalk. Skupno vsem je bilo pomanjkanje znanja in kup pomanjkljivosti vedno prisotne slabo nastavljene nastavitve. Folk žal plača in počasi požre kar so si skuhali.
Objave: 13327
-503
Folk navadno išče najnižjo od najnižje možne cene! Posledično potem dobi skropucalo, slabe materiale, neoptimalno delovanje...
Velikokrat je takšna odločitev z leti dražja od tiste najdražje v startu
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Tako kot je napisal timi11, se je djpiky odločil za bivalentno ogrevanje!
Zato mu bo ogrevalo OK v vsakem primeru s fasado ali brez.
Seveda je logično, da bo delež ogrevanja s TČ večji, ko bo fasada in če ne bo ogreval vseh prostorov.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Moje mnenje glede optimalnosti izbora naprave. Glede na to, da je po celi hiši talno, bi bilo mogoče bolj pametno izbrati napravo brez vbrizga in samo prostor za žurke pustiti na olju. Pri navitih mašinah je pač večja verjetnost, da kaj odpove.
Objave: 13327
-503
sašo65... govorim za enako napravo! Razlika je samo v kvaliteti izvedbe in uporabljenih materialih. Razlike v štartni investiciji so tukaj vedno pod 1k€, dolgoročno pa lahko investitor krepko preplača tisto kar je v startu prišparal :wink:
Objave: 36
Pridružen: Jan 2017
Živjo, radiatorsko gretje sem ugasnil konec marca.
Zanima me glede porabe za april, zakaj se porablja za heating ?
Je to tista presežena energija, ki jo spušča v radiator, da se ne pregreje bojler ob segrevanje sanitarne vode?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2V/FT/4ElxvBFq/img20170411103329.jpg">http://shrani.si/f/2V/FT/4ElxvBFq/img20170411103329.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3X/Br/NDOUbUF/img20170411103319.jpg">http://shrani.si/f/3X/Br/NDOUbUF/img20170411103319.jpg</a><!-- m -->
Objave: 17
Pridružen: Nov 2016
Pozdravljeni! Mi lahko nekdo pove razliko med notranjo enoto Ecodan EHST20C-VM2C in EHST20D-VM2C. Prodajalec mi trdi da EHST20D-VM2C ne gre skupaj z 8kW zun. enoto. Da naj bi bila ta notranja enota za 5kW. drugace v ostalih ponudbah mi ponujajo zun. enoto PUHZ-SW75VHA z notranjo enoto EHST20D-VM2C. Prosim za pomoc ker res ne vem vec kaj in kako.
Hvala
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
d ima manjši izmenjevalec, zato se ga kombinira z zunanjimi enotami med 45 in 75, C pa večjega zato se lahko kombinira od 75 do 140. Na 75 torej lahko kombinirate z eno ali drugo.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Glej tabelo kombinacij: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topeldomunichr("46")si/pdf/mitsubishi/Cenik_Mitsubishi_Ecodan_Zubadan_2017unichr("46")pdf[/url]
Objave: 17
Pridružen: Nov 2016
Hvala za odgovore. Ali bi bilo potem boljse vzeti vecji izmenjevalec ali se to sploh ne bi poznalo?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
velike razlike ne bo.
