Zakaj le, če ti lahko pošlje sms ali mail!?
Iz dnevne ali terase, ob piru ali orehovcu, se tega ne vidi.
Medtem ko, telefon mora biti prisoten tudi na sekretu, kaj šele kje drugje.
Sicer že stara tema in verjetno malo zašla...(bral nisem cele).
Tudi mi smo imeli podobno situacijo..sestra kupila Candy pralni stroj in je stal v drvarnici 11 let neodprt. Po tem času smo ga mi odkupili za drobiž in z njim prali cca. 7 let, ko je postal premajhen, takrat smo ga prodali naprej..delal je presenetljivo 'kot šus'
Jaz se pa nič ne pokvarim. Ampak moram vseeno že na polovici pranja scat. Najbrž posledica vse tiste vode. Ali pa EMŠO, kdo bi vedel.
Potem spet normalno perem, po programu seveda, do konca.
A si vidu?
Katodr bi pa kar menjal. Kot da je on najmlajši model. Pa noben ne sprašuje, če njega zakopljemo in novega naredimo. Naj ga žre, dokler laufa. Bomo že pol o drugem razmišljali.
Če smem, bi tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. A je res, da za pomivalnim strojem ne sme biti vtičnice?
Električar nam je na novo delal štrom, povedali smo mu kje bo kaj. Zdaj pa nam je vodovodar povedal, da za pomivalcem ne sme biti elektrike. Kako to rešiti, ker smo že vse pokitali in pobelili? Spet štemanje?
Ja res je.Nebi drgač vedel.Tako,sem pa zdej ob nakupu novega pomivalnega stroja Miele.Zasledil v navodilih ravno to.Da je povdarek.Da Ne sme bit vtičnica za pomivalnim strojem.Še majn,da bi se jo dotikal stroj.
Mislim,da boš kr moral štemat.Pač tolk,da bo vtičnica odmaknjena od stroja.
Ni tak problem v štemanju, bolj je problem kam štemat. Desno ne moremo, ker so že vrata, levo pa je voda, ki pa tudi ne sme biti ravno zraven elektrike. Še kakšna druga rešitev? Dodajam sliko, preden smo vse naredili, tam spodaj desno je šteker za pomivalca, levo odtok za vodovod.
Čuden štromar. Moral bi ti dati vtičnico za stroj in vtičnico za morebitni bojler na steno pod pomivalno korito, višje od odtokov in priključkov cevi. Za to obstojajo standardi, vprašanje je, če se jih je vodovodar držal, o štromarju pa tokrat ne bom. Ali ni nikoli delal priključka za PMS? Fušarji na delu? Za pomivalnim strojev ne sme biti NIČ, sicer ga ne boš porinil do zida in bo molel iz elementov ven. Kaj tišlar ni zanorel ob takih napakah?
Ni res!!!
Jaz imam vtičnico za pomivalcem, je klasični in je dovolj prostora, če ga poravnaš s pultom spredaj. Lahko vtičnico tudi poglobiš, če je premalo.
Fajn je, da zadaj ni nič, ampak vleči tiste kable skozi omarice in jih luknjati, pa tudi ni ravno za orgazmiranje.
Poleg tega se stranki ponavadi cufa, ko začneš glodati omarice. "Jaz sem plačal za nove, vi jih pa zdaj režete in vrtate luknje!?".
Nekako tako, nobena obrazložitev ne prime. Še na pultu skoraj ne dovolijo izrezati luknje za indukcijo, kaj šele kaj drugega.
Fery, kar sem napisal, popolnoma drži. To je moja stroka. Itak je potrebno speljati obe cevi od PMS pod pomivalno korito. To ni nobeno orgazmiranje. Tišlar običajno naredi dno elementa za pomivalno korito ožje 5 cm, doda pokončno zadnjo steno 20 cm, da razna čistila ne padajo proti zidu. V tisti 5 cm špranji so speljane vse tri zadeve: odtok, dovod vode in kabel. V tem primeru ni nobenega vrtanja, niti luknjanja in ne vem kaj še. Drži se raje oken.
