PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Je pomivalni stroj še uporaben?
Pred 12 leti smo se selili v novo hišo. Dve leti pred selitvijo smo kupili pomivalni stroj Candy. Dve leti smo ga normalno uporabljali, po selitvi je pa ostal v stari hiši brez da bi ga kdaj pognali.
Sedaj se sin seli v Ljubljano in med drugim mu manjka pomivalni stroj. Starega Candya smo preizkusili, parkrat z njim oprali posodo (dela uredu) .Malo se pa bojim, da niso kakšne gume preperele. Videti sicer ni nič, samo vseeno mu raje kupim kakšnega poceni novega, kot pa da ima probleme z njim.
Mi lahko kak strokovnjak na tem področju svetuje, kaj naj naredim?
Da bo ata imel mir je najbolje kupiti enega Tayyipa Recepa... starega pa na Bolho...
Zna biti dete celo hvaležno, ko se v nedeljo povabi na kosilo...
kadotr,ti to resno. Torej je bolje, da pogledam kakšnega poceni Bekota?
Glede Candya pa, če za mulca ni dober, ga tudi na bolho ne bom dajal.Mislim,da tisti,ki kupuje tak star stroj nima denarja za popravila. No, razen če ga podarim.
Če so tesnila v redu, bi moralo biti v redu tudi vse preostalo. Tiste pajke boste pa ja sterali iz njega. Napolniti posodo za sol, preveriti po knjigi in en prazen zagon brez posode.
Da, mislim resno. Poceni Bekota mi je priporočil serviser, takoj ko bo moj Zanussi umrl naravne smrti.
Arbajter ima sicer prav. A s praktičnega stališča vlačiti štirinajstletnika preko pol Slovenije, pa v nevem katero nadstropje, pa v center mesta, potem pa starček crkne in ponovi vajo...
Odločitev je pa vaša...
Blagor katodr-u, ki lahko 300, 400, 500 evrov meče skozi okno, zraven pa z delujočimi stvarmi obremenjuje okolje.
Če mulc ne more prinesti enega stroja v stanovanje, pa makar 2x, kako lahko živi sam?
Bekota ti je seveda priporočil, ko je stari izdihnil. Zamenjati kar tako, zaradi lepšega...
Sicer stari načeloma perejo bolje. Novi šparajo, predvsem na čistoči.
Da ne govorimo o tem, da ti novi pere posodo 3 ure...kao EKO pa to
Moje izkušnje: verban stroj. Kmalu začela teči voda. Popravilo: nenormalno drago. Kupil sem novega. Pri dolgo nerabljenih strojih so menda te napake kar pogoste...stare dele se težko dobi, če pa že so, so dragi, da o delu ne govorim.
Bo mulc sam lahko opravil selitev čez pol Slovenije in prenos v štuk? Ni šans. Se bo ata 2x vozil v Ljb? Če pa je stari stroj tako dober, bo primeren tudi za na Bolho. To je vsa moja logika.
Moje obremenjevanje okolja? Ga ni, niti z nenormalnim navijanjem gasa po cestah...Da ne bi kaj o pragu in pometanju...
Mulc sicer ni več prav mulc (ima 28 let).
Čez pol Slovenije ga bo prepeljal sam, tako kot je ostalo opremo iz študenta in od doma. Odločil se je, da noče novega, ampak bo vzel Candya. Nositi v četrti štuk, mu pa bodo pomagali prijatelji, tako vsaj pravi.
Če bo pa kmalu odpovedal, mi je dovolil, da mu potem kupim novega.
Tako sedaj samo še čakam, če bom povabljen na vselitveni žur.
Odlična odločitev.
Katodr itak ni merodajen, ker prijateljuje z Tayyip-om.
Saj jaz tudi, ampak tega tukaj ne razglašam.
Sicer če uporabimo njegovo logiko...
Če boš šel, katodr, slučajno na kakšen pogreb, se kar zraven v kakšno jamo ulezi. Glede na to, da nisi najbolj nov, bodo ljudje vsaj na bencinu prišparali, ker ne bo treba še enkrat tja. Kaj bi menjaval kolke, ledvice ali kaj podobnega. Se ne splača. Naredimo novega katodr-a, pa je. Ali uvozimo mini Tayyipa.
Se popolnoma strinjam. Še prej pa bi bilo dobro naložiti novo programsko opremo Feryju. Ve se zakaj...
To pa ne bo šlo. Memory full, tip WORM (write once, read many).
#13
:lol:
#14
Popolnoma vgradni? WTF...
Kako pa izgledajo npr. delno vgradni?
#15
Ja kako neki - četrt ga gleda izpod pulta a ne Smile Smile Smile !
LP,
Samojed
1 2 3 4
