Objave: 100
Pridružen: May 2006
Pritlična hiša:
kakor zdaj kaže, bo kopalnica na čisto drugem delu hiše kot utility, v katerega ponavadi gre toplotna za talno z bojlerjem SV (razdalja dobrih 10 m).
Ker bi se rad izognil čakanju na toplo vodo v kopalnici (in s tem izgube vode in energije) imam naslednje možnosti:
1. postavitev toplotne na podstreho nad kopalnico. Podstreha ne bo bivalna, bo pa pohodna. Je to tehnično sploh izvedljivo oz. obstajajo kakšni tehnični pomisleki?
2. postavitev toplotne v WC za goste, ki je sredi hiše (čemur žena zelo nasprotuje, češ, kako pa bodo gostje gledali, če bo v WC-ju stala toplotna...)
3. postavitev toplotne v utility in ureditev kroženja vode, ki bi ga pač s časovnikom izklapljal...
Prednosti in slabosti zgoraj naštetih možnosti?
Na znamke toplotne nisem občutljiv. Iskal pa bom toplotno za talno gretje ranga nekje 3 kW z 200 l bojlerjem in rad bi vse v eni omari. Nekdo v sosednji temi je enkrat omenil, da bi taka toplotna stala cca. 3 jurje... Mogoče kak predlog?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
A gre za pasivko? Ker drugače ne vem kako boš shajal z 3kw toplotno. To je komaj dovolj za getje SV. Meni je žal da sem dal cirkulacijo tople vode. Požre več energije kot je sama poraba tople sanitarne vode. Če že cirkulacija pelji cirkulacijski vod res samo do tistega mesta kjer jo res potrebuješ in črpalko zvežeš preko senzorja ali stikala za luč.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Te reči se rešuje s cirkulacijo na omenjen način. Bolje senzor alu kaj takega, luči ne prižigas večino dneva če imaš okno v kopalnici.
Se enkrat premisli o 3kW. Mrbit bo dosti za ogrevanje, se bo pa precej časa ukvarjala s SV.
Objave: 13287
-503
3kw moči na TČ zemlja voda = 6 ali celo več kw zrak voda ob neugodnih vremenskih razmerah
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ni povedal kako toplotno, ampak glede na omenjeno ceno, domnevam, da govori o zrak/voda. In 3kW se bo sredi najhujše zime ukvarjala tretjino dneva s toplo vodo, če le kdo malo bolj použiva pod tušem, bog ne daj v banji. Pa pri 200l bojlerju se bodo mogli zmeniti kdo gre kdaj, ker vsi naenkrat (en za drugim), pa da so recimo 4je, bo štala. Sproti toplotna ne bo folgala s porabo...
Objave: 100
Pridružen: May 2006
Ja, v mislih imam 3 kW toplotno zrak/voda za potrebe 10 mesecev v letu, preostala dva meseca pa bodo pomagali elektro grelci (ki so verjetno že v toplotni)
Skratka, se za 3 tisočake da dobiti 3 kW toplotno za talno in z 200 l bojlerjem?
So kakšne tehnične omejitve, da se tako toplotno namesti na podstreho, ker je glavni problem, da je utility na drugem koncu hiše kot kopalnica...
Zdaj imamo 6 oseb 300 l bojler dovolj, upam, da bo za 4 osebe 200 l dovolj, banje ne bo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Še zdaj nisi povedal, kakšna hiša je. Očitno mora biti pasivka, če izbiraš tako švoh TČ. Tista 2 meseca rabi bajta praktično pol letne porabe toplote in to bi ti dovedel z el. grelcem?
Uredi si cirkulacijo tople vode in senzor pretoka pri bojlerju - ko prideš v kopalnico na hitro odpreš in zapreš pipo, cirkulacija štarta in imaš čez ~10-20 sekund povsod toplo vodo.
Objave: 13287
-503
Za 3k€ lahko dobiš 15kw TČ!? Lahko pa daš za 5kw več kot 10k€.
Si že kdaj slišal da je med Dacio in Mercedesom razlika? Boš rekel kako to, saj sta oba avta :lol:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če že investiraš v TČ, potem daj jurja-dva več in vzami dovolj močno.
Sicer prišparaj dva jurja in vzami eloblok. To vmes ni ne tič ne miš.
Objave: 100
Pridružen: May 2006
Ne, hiša ne bo pasivna, bo pač dobro izolirana klasična gradnja.
Fantocci, verjetno imaš prav, da to ni ne tič in ne miš. O taki vmesni varianti sem začel razmišljati, ko sem hotel poleg eloblocka dati toplotno za SV, vendar vidim, da se tudi to ne izplača, tako da ostane samo še čista elektrika.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Hmmm..
za 3309€ tile ponujajo LG 9kW monoblok z motažo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hardstore.si/product_info.php/akcija-kompaktna-toplotna-crpalka-lg-therma-monobloc-moci-9kw-montazo-p-1432">http://www.hardstore.si/product_info.ph ... azo-p-1432</a><!-- m -->
Zravern prištej še jurja za 300l solarni bojler s hidravličnim priklopom (solarni zaradi dveh spiral, ki jih serijsko povežeš), pa si zmagal za celo zimo brez grelcev.
Objave: 100
Pridružen: May 2006
Fantocci, hvala za ta link.
Na prvi pogled je videti zelo sprejemljivo. Z 9 kW bo se prek teklo, saj bi ze 6 kW bilo dovolj (hisa bo imela dobrih 100 m2).
Ta zadeva potem nima notranje enote? Direktna vezava na talno in SV bojler torej?
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
Po moje mora bit tukaj zalogovnik kot vmesni člen....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ni zalogovnika, v kotlovnici rabiš le še SV bojler, tripotni ventil in regulator.
