Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV (/showthread.php?tid=69771) |
Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - vanilla - 18.7.2017 Pozdravljeni, Pritlična hiša: kakor zdaj kaže, bo kopalnica na čisto drugem delu hiše kot utility, v katerega ponavadi gre toplotna za talno z bojlerjem SV (razdalja dobrih 10 m). Ker bi se rad izognil čakanju na toplo vodo v kopalnici (in s tem izgube vode in energije) imam naslednje možnosti: 1. postavitev toplotne na podstreho nad kopalnico. Podstreha ne bo bivalna, bo pa pohodna. Je to tehnično sploh izvedljivo oz. obstajajo kakšni tehnični pomisleki? 2. postavitev toplotne v WC za goste, ki je sredi hiše (čemur žena zelo nasprotuje, češ, kako pa bodo gostje gledali, če bo v WC-ju stala toplotna...) 3. postavitev toplotne v utility in ureditev kroženja vode, ki bi ga pač s časovnikom izklapljal... Prednosti in slabosti zgoraj naštetih možnosti? Na znamke toplotne nisem občutljiv. Iskal pa bom toplotno za talno gretje ranga nekje 3 kW z 200 l bojlerjem in rad bi vse v eni omari. Nekdo v sosednji temi je enkrat omenil, da bi taka toplotna stala cca. 3 jurje... Mogoče kak predlog? Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - bomber111 - 18.7.2017 A gre za pasivko? Ker drugače ne vem kako boš shajal z 3kw toplotno. To je komaj dovolj za getje SV. Meni je žal da sem dal cirkulacijo tople vode. Požre več energije kot je sama poraba tople sanitarne vode. Če že cirkulacija pelji cirkulacijski vod res samo do tistega mesta kjer jo res potrebuješ in črpalko zvežeš preko senzorja ali stikala za luč. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - JaBK - 19.7.2017 Te reči se rešuje s cirkulacijo na omenjen način. Bolje senzor alu kaj takega, luči ne prižigas večino dneva če imaš okno v kopalnici. Se enkrat premisli o 3kW. Mrbit bo dosti za ogrevanje, se bo pa precej časa ukvarjala s SV. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 19.7.2017 3kw moči na TČ zemlja voda = 6 ali celo več kw zrak voda ob neugodnih vremenskih razmerah
Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - JaBK - 19.7.2017 Ni povedal kako toplotno, ampak glede na omenjeno ceno, domnevam, da govori o zrak/voda. In 3kW se bo sredi najhujše zime ukvarjala tretjino dneva s toplo vodo, če le kdo malo bolj použiva pod tušem, bog ne daj v banji. Pa pri 200l bojlerju se bodo mogli zmeniti kdo gre kdaj, ker vsi naenkrat (en za drugim), pa da so recimo 4je, bo štala. Sproti toplotna ne bo folgala s porabo... Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - vanilla - 19.7.2017 Ja, v mislih imam 3 kW toplotno zrak/voda za potrebe 10 mesecev v letu, preostala dva meseca pa bodo pomagali elektro grelci (ki so verjetno že v toplotni) Skratka, se za 3 tisočake da dobiti 3 kW toplotno za talno in z 200 l bojlerjem? So kakšne tehnične omejitve, da se tako toplotno namesti na podstreho, ker je glavni problem, da je utility na drugem koncu hiše kot kopalnica... Zdaj imamo 6 oseb 300 l bojler dovolj, upam, da bo za 4 osebe 200 l dovolj, banje ne bo. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Energetik81 - 19.7.2017 Še zdaj nisi povedal, kakšna hiša je. Očitno mora biti pasivka, če izbiraš tako švoh TČ. Tista 2 meseca rabi bajta praktično pol letne porabe toplote in to bi ti dovedel z el. grelcem? Uredi si cirkulacijo tople vode in senzor pretoka pri bojlerju - ko prideš v kopalnico na hitro odpreš in zapreš pipo, cirkulacija štarta in imaš čez ~10-20 sekund povsod toplo vodo. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sassapo - 19.7.2017 Za 3k€ lahko dobiš 15kw TČ!? Lahko pa daš za 5kw več kot 10k€. Si že kdaj slišal da je med Dacio in Mercedesom razlika? Boš rekel kako to, saj sta oba avta :lol: Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - JaBK - 19.7.2017 vanilla Napisal:Zdaj imamo 6 oseb 300 l bojler dovolj, upam, da bo za 4 osebe 200 l dovolj, banje ne bo. Ne razumeš, v čem je problem... kaka peč je zdaj zadaj? v kolikem času je sposobna pogreti teh 300L. če se boste 4je tuširali eden za drugim, pa gre zraven še malo za užitek, bog ne daj da kaka ženska noge brije pa lase umiva, kamoli bi si banjo natočila, bo 200L hitro pošlo. Če zdaj pokriva 15kw moči (ne vem, na primer) novih 300L hitro segreje, 3kw toplotka pa sredi največje zime vodo lahko ogreva s COPom 1 (kot elektro grelec) in zdaj računaj koliko časa segrevaš 200L za recimo razliko 15 stopinj z 1kW moči. poceni investicijska rešitev je elektrogrelec v bojler, da pomaga, ampak pri zgornjem scenariju bo pomagal večino leta. In pa ne vem, če je to mogoče kar tako dodajati pri integriranih bojlerjih. Topla voda je problem. pri takih močeh je to ozko grlo, ne pa ogrevanje bajturine, kjer si lahko še drugače pomagaš. Mi imamo 5kW pa 300L bojler s 3,4m2 kačo, da se ja čimhitreje voda segreje. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Fantocci - 19.7.2017 Če že investiraš v TČ, potem daj jurja-dva več in vzami dovolj močno. Sicer prišparaj dva jurja in vzami eloblok. To vmes ni ne tič ne miš. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - vanilla - 19.7.2017 Ne, hiša ne bo pasivna, bo pač dobro izolirana klasična gradnja. Fantocci, verjetno imaš prav, da to ni ne tič in ne miš. O taki vmesni varianti sem začel razmišljati, ko sem hotel poleg eloblocka dati toplotno za SV, vendar vidim, da se tudi to ne izplača, tako da ostane samo še čista elektrika. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Fantocci - 19.7.2017 Hmmm.. za 3309€ tile ponujajo LG 9kW monoblok z motažo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hardstore.si/product_info.php/akcija-kompaktna-toplotna-crpalka-lg-therma-monobloc-moci-9kw-montazo-p-1432">http://www.hardstore.si/product_info.ph ... azo-p-1432</a><!-- m --> Zravern prištej še jurja za 300l solarni bojler s hidravličnim priklopom (solarni zaradi dveh spiral, ki jih serijsko povežeš), pa si zmagal za celo zimo brez grelcev. Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - vanilla - 19.7.2017 Fantocci, hvala za ta link. Na prvi pogled je videti zelo sprejemljivo. Z 9 kW bo se prek teklo, saj bi ze 6 kW bilo dovolj (hisa bo imela dobrih 100 m2). Ta zadeva potem nima notranje enote? Direktna vezava na talno in SV bojler torej? Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - sašo65 - 19.7.2017 Po moje mora bit tukaj zalogovnik kot vmesni člen.... Re: Postavitev toplotne z bojlerjem za SV - Energetik81 - 19.7.2017 Ni zalogovnika, v kotlovnici rabiš le še SV bojler, tripotni ventil in regulator. |
