trenutno se spravljamo delati lesen nadstrešek in smo v dilemi glede ene zadeve. Za lažjo razumevanje sem pripel sliko.
Mojster nam je narisal prvo možnost, torej obloge/lege ob hiši in na razdalji, špirovci prečno na oblogo in padec cca. 2 stopinji.
Po poznejšem razmišljanju sem prišel do naslednje ideje (varianta 2). Lege bi se postravile pravokotno na hišo (imeli bi naklon 2 stopinji), potem pa prečno špirovci, ki tečejo vzporedno s hišo. Naklon in smer naklona ostaneta enaki.
Zdaj me zanima ali je takšna rešitev ok ? Predvsem s stališča sil (na oblogo in špirovce) in tega, da je v varianti 2 lega pod naklonom in ne špirovec ?
Potegne neke spremembe za sabo, ne vem kako imaš zastavljeno komplet konstrukcijo (a bo sekundardna kritina in zračni kanal?), pokrito bo verjetno s plehom pri takšnem naklonu... Če bo samo direkt pločevina gor je tvoja rešitev morda še boljša, ker lahko šraufaš direktno na špirovce.
Dimenzije nadstreška so 5m x 5m.
Na špirovcih bo polatano (2cm) na to gre bitumenska kritina.
V bistvu kar sprašujem oziroma imam dilemo je ali mi lahko postavitev v varianti 2 prekucne špirovce (ker nalegajo na poševno lego-oblogo), oziroma glede na to da lega ni v vodoravni liniji, lahko vse skupaj vpliva na stabilnost nadstreška.
Tegola ne bo primerna za tak naklon, ker ti bo zatekalo, še posebej ob snegu. Za strešno kritino boš moral uporabiti PVC strešno folijo npr. Sikaplan G, ki jo lahko polagaš na OSB plošče. Za konstrukcijo pa vprašaj raje kakega statika, meni se zdi da boš moral 5m lego na 2m podpolcat s stebrom, sicer boš potreboval lepljenec višine kakih 40cm (tako čez palec).
Najlepša hvala za odgovore, nasvete.
Vidim, da sem nekako razmišljal v pravi smeri, ....
Na koncu sem našel rešitev, kjer bi mogoče šla skozi celo varianta 1.
Zato pa moram it najprej do mojstra za železo....
Podatki za izračun:
- razpon 5 m,
- vplivna širina 2,5 m,
- lastna masa strehe 50 kg/m2,
- sneg 130 kg/m2,
- nepohodno,
- masivni les trdnostnega razreda C24,
- razred uporabe 2.
Na podlagi izračuna zadostuje lega dim. 20/24 cm ali 16/26 cm. Kritičen je poves lege in ne nosilnost. Trenutni poves je 15 mm pod polno obtežbo oz. 19 mm v končnem času.
Lega iz lameliranega lepljenega lesa GL24h zadostuje dim. 18/24 cm. Za manj povesa se izbere 16/28 cm.
Pri izracunu boplana bi pol investitorjev propadlo ali pa bi bile nepremicnine 2x drazje.
Imam nadstresek za avto pa verjemi da je pri takem razponu polna kapa dimenzija 18/24 ali kaj podobnega. Ne pa pol metra. Lepo te prosim. Vprasanje ce ni pri meni samo 16/22.(osrednja slovenija). Pa je dvokapnica, z betonsko kritino in kramo na stropu. Tole bi moralo obstati pri dimenziji 14(16) /20 brez nekega hudega povesa.
Razen ce pricakujes 3m snega na nadstresku. Pisem o debelini snezne odeje, ne o kubikih snega.
Pri mojem izračunu bi konstrukcija zdržala 500 let.
Hvala za popravek, se vidi, da nisem statik. Se pa z izračunom po evrocodu kar strinjam. Mi drugega ne preostane.
Tako kot je napisal @wolfram. Pri tem razponu velikost lege določa poves, po izračunu na nosilnost je lega lahko manjša, vendar ima potem precejšen poves že zaradi teže same konstrukcije, kaj šele ko pride gor sneg. Tako da jaz svetujem lego 14/28 za majhen poves, sestavljeno iz dveh leg 14/14 , pa pravilno sestavljeno!
