Naklon lege. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Naklon lege. (/showthread.php?tid=69712) Strani:
Naklon lege. - jlaznik - 11.7.2017 Pozdravljeni, trenutno se spravljamo delati lesen nadstrešek in smo v dilemi glede ene zadeve. Za lažjo razumevanje sem pripel sliko. Mojster nam je narisal prvo možnost, torej obloge/lege ob hiši in na razdalji, špirovci prečno na oblogo in padec cca. 2 stopinji. Po poznejšem razmišljanju sem prišel do naslednje ideje (varianta 2). Lege bi se postravile pravokotno na hišo (imeli bi naklon 2 stopinji), potem pa prečno špirovci, ki tečejo vzporedno s hišo. Naklon in smer naklona ostaneta enaki. Zdaj me zanima ali je takšna rešitev ok ? Predvsem s stališča sil (na oblogo in špirovce) in tega, da je v varianti 2 lega pod naklonom in ne špirovec ? lep pozdrav, Jurij Re: Naklon lege. - Hanzi - 11.7.2017 Dimenzije napisi Re: Naklon lege. - T0RN4D0 - 11.7.2017 Potegne neke spremembe za sabo, ne vem kako imaš zastavljeno komplet konstrukcijo (a bo sekundardna kritina in zračni kanal?), pokrito bo verjetno s plehom pri takšnem naklonu... Če bo samo direkt pločevina gor je tvoja rešitev morda še boljša, ker lahko šraufaš direktno na špirovce.
Re: Naklon lege. - jlaznik - 12.7.2017 Dimenzije nadstreška so 5m x 5m. Na špirovcih bo polatano (2cm) na to gre bitumenska kritina. V bistvu kar sprašujem oziroma imam dilemo je ali mi lahko postavitev v varianti 2 prekucne špirovce (ker nalegajo na poševno lego-oblogo), oziroma glede na to da lega ni v vodoravni liniji, lahko vse skupaj vpliva na stabilnost nadstreška. Re: Naklon lege. - goldhorn - 12.7.2017 Ne vem če bo bitumenska kritina primerna za tak naklon. Re: Naklon lege. - boplan - 17.7.2017 Tegola ne bo primerna za tak naklon, ker ti bo zatekalo, še posebej ob snegu. Za strešno kritino boš moral uporabiti PVC strešno folijo npr. Sikaplan G, ki jo lahko polagaš na OSB plošče. Za konstrukcijo pa vprašaj raje kakega statika, meni se zdi da boš moral 5m lego na 2m podpolcat s stebrom, sicer boš potreboval lepljenec višine kakih 40cm (tako čez palec). Re: Naklon lege. - T0RN4D0 - 17.7.2017 Bitumenska kritina ni samo klasična tegola. Ona v rolah, če spodaj nalepiš še ono ice shield mislim da gre do enih 3°. Za dobre 4m razpona niti slučajno ne rabiš 40cm lepljencev, razen če boš naredil na strehi garažo za traktor. Re: Naklon lege. - Hanzi - 18.7.2017 Jlaznik Pri 2% padcu se ne bo nic podrlo. Yaj najbrz mislis uporabiti kak zebelj, vijak.... Ampak ker bos podeskal ( in ne polatal!) Itak ne vem ce ima smisel komplicirat s smerjo spirovcev. In za 5m razpon z bitemnom krito ne rabis lepljenca 40cm. Razen ce bos imel nekaj m snega gor in bk zadeva postavljena nekje v Dolomitih. Re: Naklon lege. - boplan - 18.7.2017 Za leseni nosilec dolžine 5m se oceni višina po formuli L/10 oz L/15. 500cm/10=50cm 500 cm/ 15= 33cm torej moja hitra ocena višine nosilca ni bila napačna
Re: Naklon lege. - jlaznik - 18.7.2017 Pozdrav. Najlepša hvala za odgovore, nasvete. Vidim, da sem nekako razmišljal v pravi smeri, .... Na koncu sem našel rešitev, kjer bi mogoče šla skozi celo varianta 1. Zato pa moram it najprej do mojstra za železo.... ![]() Lep dan, Jurij Re: Naklon lege. - wolfram - 18.7.2017 Na višino lege vpliva mnogo stvari. Podatki za izračun: - razpon 5 m, - vplivna širina 2,5 m, - lastna masa strehe 50 kg/m2, - sneg 130 kg/m2, - nepohodno, - masivni les trdnostnega razreda C24, - razred uporabe 2. Na podlagi izračuna zadostuje lega dim. 20/24 cm ali 16/26 cm. Kritičen je poves lege in ne nosilnost. Trenutni poves je 15 mm pod polno obtežbo oz. 19 mm v končnem času. Lega iz lameliranega lepljenega lesa GL24h zadostuje dim. 18/24 cm. Za manj povesa se izbere 16/28 cm. Re: Naklon lege. - Hanzi - 19.7.2017 Pri izracunu boplana bi pol investitorjev propadlo ali pa bi bile nepremicnine 2x drazje. Imam nadstresek za avto pa verjemi da je pri takem razponu polna kapa dimenzija 18/24 ali kaj podobnega. Ne pa pol metra. Lepo te prosim. Vprasanje ce ni pri meni samo 16/22.(osrednja slovenija). Pa je dvokapnica, z betonsko kritino in kramo na stropu. Tole bi moralo obstati pri dimenziji 14(16) /20 brez nekega hudega povesa. Razen ce pricakujes 3m snega na nadstresku. Pisem o debelini snezne odeje, ne o kubikih snega. Re: Naklon lege. - boplan - 19.7.2017 Pri mojem izračunu bi konstrukcija zdržala 500 let. Hvala za popravek, se vidi, da nisem statik. Se pa z izračunom po evrocodu kar strinjam. Mi drugega ne preostane. Re: Naklon lege. - kok5 - 19.7.2017 Tako kot je napisal @wolfram. Pri tem razponu velikost lege določa poves, po izračunu na nosilnost je lega lahko manjša, vendar ima potem precejšen poves že zaradi teže same konstrukcije, kaj šele ko pride gor sneg. Tako da jaz svetujem lego 14/28 za majhen poves, sestavljeno iz dveh leg 14/14 , pa pravilno sestavljeno! Re: Naklon lege. - Hanzi - 19.7.2017 Kakšne pa morajo potem biti dimenzije špirovcev, ki imajo btw tudi 5m razpona. |
